belinea 17'' δεν αναβει
εχω την belinea 17'' 101725 μοντελο.
δεν αναβει, ουτε λαμπεσ, ουτε λεντακι .. αυτη εχει εξωτερικο τροφοδοτικο και μεσα της μια πλακετα που κανει τα 12 βολτ σε διαφορες τασεις.
σχηματικο βρηκα απο αλλα μοντελα ομως δεν ταιριαζουν.
τα 12 βολτ τα βλεπω ως ενα σημειο αλλα απο εκει και μετα δεν υπαρχει αλλη ταση. εχει 2 σταθεροποιητες πιστευω βγαζουν 3.3 και 2.5 βολτ, αλλα ουτε στην εισοδο τους ερχεται κατι.
αλλαξα καποιους πυκνωτες(κανενας δε φαινεται κατεστραμενος)
2πυκνωτες εχουν 12 βολτ στα ακρα τους και ολοι οι υπολοιποι ειτε 1.025 βολτ και καποιοι αλλοι 0.206 βολτ.
επισης εχει ενα ολο/μενο P52AP το οποιο δε βρηκα τι ακριβως ειναι. περνει 12 βολτ αλλα βγαζει 1.025
Θα βοηθούσε νομίζω περισσότερο, αν ανέβαζες και μερικές φωτογραφίες .
πιστευω να φαινεται. οι πυκνωτες που ειναι περιεργα στην πλακετα επανω, τους εχω αλλαξει.
Θα σου πρότεινα να αλλάξεις του ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που έχω σε κόκκινο κύκλο ( επειδή από ότι είδα είναι λίγοι συνολικά, αν μπορείς να τους αλλάξεις και όλους ,προληπτικά,ακόμα καλύτερα ,μερικές φορές δεν φαίνονται φουσκωμένοι και καλύτερα να του μετράς ή να τους αλλάζεις κατευθείαν, εφόσον έχουν μικρό κόστος).
Να τσεκάρεις και τα εξαρτήματα που έχω σε κίτρινο κύκλο ,επειδή φαίνονται σαν μαυρισμένα και επειδή δεν είναι ευδιάκριτα στην φωτογραφία, τι κωδικό γράφει το ολοκληρωμένο ;
Στο σημείο που είναι ο μωβ κύκλος, φαίνεται σαν να έχεις αφαιρέσει κάποιον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή και να μην έχεις βάλει καινούργιο.Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι ,έλεγξέ το.
Ελέγχεις βέβαια και τις διόδους ,τις αντιστάσεις κ.λ.π. στο κύκλωμα του τροφοδοτικού .Αυτά μπορώ να σου πω προς το παρών. Έψαξα και εγώ αλλά δεν βρήκα σχέδιο.Αν έχεις κάτι νεότερο ,ξαναγράψε.
εχεις τσεκαρει τις smd αφάλειες που μπορεί να υπαρχουν γυρω απο τους σταθεροποιητες?.Για να μην σε ανάβει καθόλου το led τροφοδοσίας της οθόνης και εφόσον λες οτι το τροφοδοτικό σου είναι οκ θα πρέπει να δεις τις ασφάλειες. Καποια ειναι καμμένη.
σηφη, ευχαριστω για το ενδιαφερον. αυτοι οι πυκνωτες που λειπουν, τους κολλησα απο την κατω πλευρα για συντομια.
γιωργο, υπαρχουν υλικα χωρις γραμματα, με τιμη αντιστασης μηδεν και σαν ονομασια στην πλακετα πχ. F87 ,
ειναι ασφαλεια σωστα?
Πιθανότατα ναι .Το γράμμα << F >> χρησιμοποιείται συνήθως για ασφάλειες.
στο κυκλωμα του aic, που υποτιθεται αυτο παιρνει 12 βολτ και τα ριχνει σε 5 η σε 3.3 , δεν βλεπω καμια αλλη φυσιολογικη ταση.
συγκεκριμενα πιν 1 κ 2 = 12 βολτ
πιν 3 =11.50
πιν 4 =11.30
πιν 5 = γη 0
πιν 6 = 11.66
πιν 7 κ 8 = 1.012
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
