    May 2011
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε ψυγείο generak electric TBF 16DLB
    Καλησπέρα σας,
    έχω πρόβλημα με το ψυγείο μου generak electric TBF 16DLB
    κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 2-3 λεπτά) εναν θόρυβο περίεργο (στην αρχή μου φάνηκε σαν μια φτερωτή να έβρισκε κάπου) και μετά σταματάει.
    έχει καμιά ιδέα κανένας τι είναι;
    να το κλείσω;
    το ψυγείο είναι παλιό αλλά μέχρι τώρα δούλευε μια χαρά.
    ευχαριστώ.
    Καλά συμπέρανες για (στην αρχή μου φάνηκε σαν μια φτερωτή να έβρισκε κάπου) και αυτό γιατί χρειάζεται 24 ώρες απόψυξη με ανοικτές πόρτες.
    spakas (02-09-12)
    May 2011
    Καλαμάτα
    μακάρι να είναι αυτό θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
    αλλά νομίζω ότι δεν είναι φτερωτή αυτό που ακούγεται. κάνει ενα θόρυβο γκρουυυυυυυυυ (οχι μπάσο αλλλα ψιλό σαν τον θόρυβο που κάνει όταν ανοίγεις την εξώπορτα απο το θυροτηλέφωνο) και μετά σταματάει, μετά από 2 λεπτά ξανά.
    νομίζω και το μανιουαλ έλεγε να το σβήνουμε για 24 ώρες καθε χρόνο αλλα δεν το ειχαμε κανει ποτε και το μανιουαλ δεν το βρίσκω. βέβαια βρήκα στο ίντερνετ το μανιουαλ του και το διάβασα αλλά δεν ειδα κάπου τετοια οδηγια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spakas : 02-09-12 στις 23:18
    Η φτερωτή είναι .... και εξηγώ .... αυτά τα No frost (με ανεμιστήρα εσωτερικά) φτιάχτηκαν για να εξαλείφουν τα στίγματα πάγου μέσα στους χώρους του θαλάμου.
    Όμως προσωπικά σαν ιδέα το βρίσκω όπως λέμε συχνά .... (μαζεύω τα σκουπίδια κάτω από το χαλί !!!)
    δηλαδή ... ναι μεν εξαλείφουμε τους πάγους παντού στον θάλαμο ..... αλλά .... τους μαζεύουμε όλους αυτούς τους πάγους μέσα στο (τούνελ) όπου κυκλοφορεί ο αέρας και βρίσκεται ο ανεμιστήρας . και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυτοί οι πάγοι συσσωρεύονται και γύρω από τα πτερύγια του ανεμιστήρα (φουσκώνουν και βρίσκουν στον ανεμιστήρα) . Ο ανεμιστήρας ακούγεται (σπάζοντας τον πάγο)..... ηρεμεί για λίγο .... και επειδή συνεχίζεται το "φούσκωμα" του πάγου .... θα ξαναακουστεί.....κτλ . Επομένως μας μένει να το κάνεις απόψυξη καλή.
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Ε δεν ειναι και ετσι τωτε την αποψυξη γιατι την εχουν?
    το θεμα ειναι οτι το καλοκαιρι πιανουν περισοτρο παγο απ'οτι μπωρουν να αποψυξουν γιαυτο συμβαινει αυτο το προβλημα.
    το θεμα ειναι οτι το καλοκαιρι πιανουν περισοτρο παγο απ'οτι μπωρουν να αποψυξουν γιαυτο συμβαινει αυτο το προβλημα.[/QUOTE]
    Και τα ψυγεία που δεν είναι No frost , έχουν και αυτά απόψυξη. Παρομοίως και στα απλά ψυγεία το καλοκαίρι πιάνουν και αυτά περισσότερο πάγο .
    Απλά θέλω να πω , ότι σαν δήθεν "καινοτομία " όπως την παρουσιάζουν οι κατασκευαστές , είναι για να μεγαλοποιούν τα πράγματα ενώ στην ουσία δεν προσθέτουν τίποτα καλό, και αυτά που λένε ότι κυκλοφορεί ομοιόμορφα η ψύξη σε όλα τα τρόφιμα .... μου μοιάζουν για τρίχες .
    Η αλήθεια που με ενδιαφέρει , και αυτή είναι ότι καθώς μπήκε το καθεστώς No frost σε όλα τα ψυγεία , είδαμε και τα συχνά προβλήματα σε όλους με ανεμιστήρες που μετά την πάροδο κάποιου χρόνου να στουμπώνουν και να τρέχει ο κόσμος για μαστόρους και για ανταλλακτικά και να ενοχλείται κάθε τόσο από θορύβους. Ενώ απλά με το παλιό καθεστώς χωρίς No Frost απλά αρκούσε μια απόψυξη .... την "καινοτομία " με το No frost απλά δεν την βλέπω .
  1. [Siemens] Ψυγείο KS 43V01GR/03 10-15C στην συντήρηση ! ! !
    από sakistv στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 13:26
  2. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC δεν στύβει
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 15:52
  3. [Electrolux] Πρόβλημα με ψυγείο electolux ER 7425 D
    από kyrsoutz στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-12, 23:54
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
  5. Ραδιόφωνο General Electric.
    από andrik0s στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 22:11
