    Το avatar του χρήστη Airwolf30
    Παράσχος
    Ηράκλειο - Κρήτης
    Προεπιλογή Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    Γεία σας,
    Έχω ενα καταψύκτη miele, δεν θυμάμαι μοντέλο, έδω και 10 χρόναι περίπου. Εδώ και λίγους μήνες παρατηρώ οτι υπάρχει ψύξη μονο στο κάτω μέρος του καταψύκτη ενώ προς τα πάνω συρτάρια η ψύξη σταδιακά μειώνεται. Ωστώσο η η ψύξη γενικά δεν είναι ικανοποιητική. Επιπλέον ανάβει συνέχεια το λαμπάκι σφάλματος αλλά δυστηχός το εγχειρίδιο δεν είναι τόσο κατατοπιστικό όσον αφορά την ένδειξη.
    Ο καταψυκτης είναι εντοιχιζόμενος και τον τράβηξα έξω για έλεγχο απο πίσω. Ο συμπιεστής φαίνεται να λειτουργεί συνέχεια όμως ανεβάζει πολύ θερμοκρασία και δεν σταματάει. Επιπλέον ανάβει ενα λαμπάκι σφάλματος αλλά πιθανό να οφείλεται στο οτι η θερμοκρασία εσωτερικά δεν είναι στα επίπεδα που πρέπει. Να σημειώσω οτι δεν έχει ρύθμιση θερμοκρασίας και υπάρχει οργανάκι ένδειξης θερμοκρασίας το οποίο μετά απο αρκετές ώρες λειτουργίας σταθεροποιήται στους -1 βαθμούς. Όταν ο καταψύκτης λειτουργούσε κανονικά το λαμπάκι σφάλματος άναβε μέχρι η θερμοκρασία να πέσει στα κανονικά επίπεδα. Επίσης ακούγονται κατα τη λειτουργία ακούγεται η ρωή των υγρών.
    Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάζεται απο τα παραπάνω.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
    If you don't like the answer, don't ask.
    Για εύκολη και άμεση απάντηση έχει έλλειψη υγρών . Μην το επισκευάσεις (από τεχνικό που πιθανόν να φέρεις γιατί θα πρέπει να βρει την διαρροή πρώτα και δεν είναι καλό να ξαναφτιαχτεί )
    Για τυχόν αμφιβολίες άστο να δουλέψει και έξω από το εντοιχιζόμενο ... κάνε το απόψυξη να φύγουν όλοι οι πάγοι από τα τοιχώματα και ξαναδοκίμασε . Και μέτρα την θερμοκρασία με δικό σου θερμόμετρο.
    Επειδή δεν ξέρουμε το μοντέλο σου .. μήπως δίπλα στο μοτέρ (από πίσω) έχει και κάποιον ανεμιστήρα? αν ναι λειτουργεί? με λίγα λόγια είναι τελειωμένο .
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν ναι τοτε δες το στοιχειο αν εχει παγο
    και αν δουλευει ο ανεμιστηρας μεσα στο καταψυκτη.
  1. Ηλεκτρική Σκούπα MIELE S 711 Χαλασμένος Διακόπτης
    από liontas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 11:47
  2. σκουπα miele s5210-τα φωτα σας
    από vasilimertzani στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 20:33
  3. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 23:34
