    Nov 2009
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Κόκκινο τηλέφωνο κερματοδέκτης του '80
    Καλησπέρα σας,
    Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου ένα κόκκινο τηλέφωνο κερματοδέκτης της δεκαετίας του '80. Αφού το καθάρισα καλά όπως θα δείτε εξωτερικά, βρήκα ένα δεκάδραχμο και το σύνδεσα να το δοκιμάσω. Δίνει μια χαρά σήμα, όμως όταν έβαλα το δεκάρικο στη σχισμή δεν το κρατάει μέσα για να μου δώσει την δυνατότητα να καλέσω. Το πετάει κατευθείαν έξω στο πορτάκι που έχει μπροστά. Επίσης το δοκίμασα και με δίδραχμο, μιας κι η αρχική του κατασκευή ήταν για αυτό όπως γράφουν κι οι οδηγίες. Η ίδια όμως κατάσταση πάλι και με το δίδραχμο. Είχε μαζί κι ένα κλειδί το οποίο μπαίνει σε μια κλειδαριά που έχει στο πίσω μέρος του. Έπεξα και με την θέση του κλειδιού, αλλά και πάλι τίποτα. Σε καμία περίπτωση είτε με κέρμα, είτε χωρίς κέρμα δεν μπορώ να καλέσω...
    Έχει κανείς γνώση του συγκεκριμένου τηλεφώνου να μπορέσει να με συμβουλέψει τι μπορώ να κάνω για να λειτουργήσει; Σημειοτέον δεν είμαι ηλεκτρονικός αλλά κάποια βασικά πράγματα πιάνουν τα χέρια μου να κάνω. Ή έστω να μου συστήσετε κάποιον τεχνικό στην Αττική που να μπορεί να το φτιάξει....
    Η βοήθειά σας θα μου ήταν πολύτιμη μιας κι ότι παλιά συσκευή έχω, είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση και το ίδιο θα ήθελα και για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη mariosm
    Μαριος
    Jan 2009
    Γιαννη αυτα τα τηλεφωνα για να δουλεψουν και να αναγνωρισουν το κερμα δεχοταν και σημα απο το αστικο τηλεφωνικο κεντρο του ΟΤΕ. Σε καθε τετοιο τηλεφωνο που ηταν εγκατεστημενο αντιστοιχουσε μια ειδικη διαταξη στο αστικο κεντρο που υποστηριζε τη λειτουργια του κερματος. Οταν αυτη η διαταξη εβγαινε εκτος λειτουργιας τοτε αυτοματως σταματουσε η λειτουργια του κερματος. Το κλειδι αν θυμαμαι καλα επανεφερε το τηλεφωνο στην κανονικη λειτουργια ως απλο τηλεφωνο χωρις χρηση κερματος. Αν το γυρισεις λογικα πρεπει να λειτουργει σαν απλο τηλεφωνο. Αλλα τωρα με τα ψηφιακα κεντρα τελευταιας τεχνολογιας δεν ξερω αν υπαρχει περιπτωση συμβατοτητας με ενα τετοιο τηλεφωνο.
    Nov 2009
    Πειραιάς
    [QUOTE=mariosm;530779]Γιαννη αυτα τα τηλεφωνα για να δουλεψουν και να αναγνωρισουν το κερμα δεχοταν και σημα απο το αστικο τηλεφωνικο κεντρο του ΟΤΕ. Σε καθε τετοιο τηλεφωνο που ηταν εγκατεστημενο αντιστοιχουσε μια ειδικη διαταξη στο αστικο κεντρο που υποστηριζε τη λειτουργια του κερματος. Οταν αυτη η διαταξη εβγαινε εκτος λειτουργιας τοτε αυτοματως σταματουσε η λειτουργια του κερματος. Το κλειδι αν θυμαμαι καλα επανεφερε το τηλεφωνο στην κανονικη λειτουργια ως απλο τηλεφωνο χωρις χρηση κερματος. Αν το γυρισεις λογικα πρεπει να λειτουργει σαν απλο τηλεφωνο. Αλλα τωρα με τα ψηφιακα κεντρα τελευταιας τεχνολογιας δεν ξερω αν υπαρχει περιπτωση συμβατοτητας με ενα τετοιο τηλεφωνο.[/QUOTE
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση όμως άκου να δεις τι έχει γίνει. Το τηλέφωνο αυτό το βρήκα από μια αγγελία. Ο κύριος που το πήρα είχε τρία ίδια. Το ένα από αυτά ήταν λίγο σπασμένο, οπότε βγήκε εκτός. Αρχικά λοιπόν πήρα άλλο. Εκείνο λοιπόν όταν το σύνδεσα είχε πρόβλήμα με παράσιτα στο ακουστικό. Πότε ακουγόταν και πότε όχι. Όταν ακινητοποίησα το καλώδιο και έριξα το κέρμα, το κράτησε και κάλεσα κανονικά με την διαφορά ότι μόλις έκλεισα δεν πήγε στο κουτάκι το δεκάρικο αλλά στην μπροστινή έξοδο. Είχε όμως θεματάκι και με το καντράν του. Με δυσκολία σχημάτιζες τον αριθμό και την επόμενη μέρα που επιχείρησα να καλέσω όταν σχημάτιζα τον αριθμό στο τρίτο νούμερο έβγαινε μήνυμα ότι ο ΄΄αριθμός που καλώ δεν αντιστοιχεί σε συνδομητή΄΄ κι έτσι μίλησα με τον άνθρωπο να μου δώσει το άλλο και μου το άλλαξε. Άρα μήπως τελικά φταίει κάτι άλλο; Το κλειδάκι όταν το γυρνάω και πάλι δεν με αφήνει να καλέσω. Αυτό που μου έγραψες με την αναγνώριση του κέρματος για να είμαι ειληκρινής δεν το πολυκατάλαβα... Αν όντως δεν μπορεί να λειτουργήσει δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή να το πάρω για το αισθητικό και μόνο κομμάτι...
    Μαριος
    Jan 2009
    Ετσι οπως μου το περιγραφεις σιγουρα κατι αλλο φταιει. Αλλα απο αποσταση δεν μπορω να εκτιμισω τη βλαβη και η μνημη μου δεν με βοηθαει και πολυ παρ'ολο που τη δεκαετια του 80 ειχα ανοιξει αρκετα τετοια τηλεφωνα.
    Το μονο σιγουρο ειναι οτι αν γυρισεις το κλειδι θα επρεπε να μπορεις να καλεσεις χωρις τη χρηση κερματος.
    Η λειτουργια που περιγραφεις με το κερμα ειναι σωστη.
    Ετσι επρεπε να γινει και να πεσει εξω το κερμα αφου για να πεσει μεσα θα επρεπε οπως σου ειπα να λειτουργει η ειδικη διαταξη στο κεντρο του ΟΤΕ την εποχη που ηταν ολα αναλογικα.
    Nov 2009
    Πειραιάς
    Δυστυχώς όπου και να γυρίσω το κλειδί, σε καμια θεση δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο χωρίς κέρμα. Να υποθέσω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη βλάβη από το προηγούμενο... Μια σκέψη που έκανα είναι αν πάρω και τα δύο και κρατήσω το σώμα του προηγούμενου και αντικαταστήσω το ακουστικό και το καπάκι με το καντραν με το τωρινό. Φυσικά δεν ξέρω αν ο άνθρωπος δεχτεί κάτι τέτοιο.... Απο την εμπειρία σας αυτό φτιάχνεται να καλεί κι ας πετάει το κέρμα απέξω, αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Κρίμα πάντως τέτοια όμορφη ρετρό συσκευή να είναι μόνο διακοσμητική.... Όπως και να έχει ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες!
    Μαριος
    Jan 2009
    Γιαννη νομιζω οτι μπορει να επισκευαστει. Δεν ειναι και καμια σπουδαια τεχνολογια για να μην ειναι το τηλεφωνο επισκευασιμο.
    Nov 2009
    Πειραιάς
    Ναι κι εγώ έτσι νομίζω άπλά εγώ δεν διαθέτω τις γνώσεις κι έτσι όπως το άνοιξα και το είδα με τόσα ελάσματα και ελατήρια και δεν ξέρω κι εγώ τι, μόνο κάποιος που τα έχει δουλέψει στο παρελθόν θα μπορούσε να βρει τι φταίει. Ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες!
    Το avatar του χρήστη supermanboy
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Γιάννη συνονόματε καλημέρα.Συγχώρα με για την ώρα αλλά στον ΟΤΕ με τις βάρδιες έτσι γίνεται.Λοιπόν στο θέμα σου!Αυτό που ζητάς γίνεται πολύ απλά με το να το ανοίξεις ο ίδιος ή να πας το τηλέφωνό σου σε κάποιο μάστορα/ηλεκτρονικό ώστε να σου γεφυρώσει τον διακόπτη που βρίσκεται στην κλειδαριά για να μπορεί να πέρνει χωρίς να χρειάζεται κέρμα.Δυστηχώς με τα χρόνια η κλειδαριά αυτή δεν δουλέυει σωστά λόγω παλαιότητας.Σε ενημερώνω πληροφοριακά ότι για να δουλέψει χρειάζεται να μπει σε γραμμή ΟΤΕ και όχι κάποιου παρόχου λόγω το ότι ο ΟΤΕ ακόμα υποστηρίζει παλμική επιλογή!Ίσως και κάποιοι άλλοι πάροχοι ακόμα αλλά εδώ στην Θεσσαλονίκη που δοκίμασα ίδιο τηλέφωνο σε CYTA κ ΗΟL αδύνατον λόγω τεχνολογίας.Πήγαινέ το σε κάποιο ηλεκτρονικό και θα δουλέψει μια χαρά!Αν χρειαστείς κάτι ακόμα εδώ είμαι.Αν πάλι αποφασίσεις να το ανοίξεις εσύ και χρειάζεσαι καθοδήγηση πες μου να το κάνουμε μαζί Θεωρώ ότι δύσκολα θα έχει πρόβλημα στην πλακέτα επιλογής οπότε κατά 99% μιλάμε για τον διακόπτη με το κλειδάκι.
    Nov 2009
    Πειραιάς
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Δηλαδή είναι και θέμα κλειδιού-διακόπτη το ότι δεν καλεί και σαν απλό τηλέφωνο αλλά και με το κέρμα; Κατ΄αρχην ΟΤΕ σύνδεση έχω κι ένα άλλο τηλέφωνο παλιό μαύρο με καντράν που έχω συνδεδεμένο, λειτουργεί τέλεια. Όπως έγραψα παραπάνω το προηγούμενο κόκκινο τηλέφωνο που πήρα καλούσε κανονικά με το κέρμα με την διαφορά πως όταν έκλεινα το τηλέφωνο δεν το πέταγε στο κουτάκι αλλά στην μπροστινή έξοδο, όπου αυτό είναι το λογικόαπό ότι μου εξήγησε ο Μάριος πιο πάνω μιας και αυτά ήταν για να λειτουργούν σε αναλογική γραμμά. Αυτό όμως δεν το ήξερα κι έτσι είπα να το ανοίξω και να το καθαρίσω μέσα με σπρέι κι από την στιγμή που το άνοιξα και το καθάρισα, που τι το θέλα, κάτι έγινε με το καντράν και όταν σχημάτιζα τον αριθμό μου έβγαζε οτι ο αριθμος που καλώ δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή, κι έτσι το άλλαξα με αυτό που έχω τώρα το οποίο δεν δίνει καθόλου την δυνατότητα να καλέσει και πετάει το κέρμα έξω με το που σηκώσω το ακουστικό και ρίξω το κέρμα για να πάρω. Το περίεργο είναι ότι εκτός μπρίζας μόλις σηκώσω το ακουστικό και ρίξω το κέρμα τότε το κρατάει. Το άνοιξα λοιπόν να δω τι γίνεται και διαπίστωσα πως μόλις το βάλω στην πρίζα ένα έλασμα πετάγεται κι εμποδίζει την διαδρομή του κέρματος οδηγώντας το έτσι στην έξοδο. Αν και δεν είμαι ηλεκτρονικός γενικά πιάνουν τα χέρια μου και με καθοδήγηση μπορώ να κάνω πράγματα... Πες αν θες από που να ξεκινήσουμε η αν χρειαστεί να βγάλω φωτογραφίες να ανεβάσω ή οτιδήποτε κρίνεις εσύ.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
    Nov 2009
    Πειραιάς
    Τελικά βρέθηκε το πρόβλημα. Από ότι φαίνεται για να δουλέψουν τα συγκεκριμένα τηλέφωνα στην ψηφιακή γραμμή, παίζει ρόλο η πολικότητα κι αν είναι κάποιος γνώστης του θέματος ας με επιβεβαιώσει ή διαψεύσει. Μου πέρασε λοιπόν από το μυαλό και άλλαξα την πολικότητα των καλωδίων που καταλίγουν στη πρίζα και δούλεψε μια χαρά, και με κέρμα (με την διαφορά ότι το κέρμα δεν καταλίγει στο κουτάκι αλλά στην έξοδο) αλλά και στην επιλογή ως απλού τηλεφώνου.
  1. Κόκκινο panel
    από alex504 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-11, 01:21
  2. W580i και κόκκινο φως.
    από georgz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 01:26
