    Το avatar του χρήστη στεφανος μιχαλης
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    Προεπιλογή projector toshiba tdp -s20
    Καλησπέρα,
    Εχω τον projector toshiba tdp s20, ο οποίος εδειχνε πως χρειάζετε αλλαγή λαμπας αλλαξα την λάμπα λοιπον και τωρα εχω το εξής πρόβλημα αναβει ο projectoras βλεπω την λαμπα οτι αναβει και μετα απο μερικα δεθτερόλεπτα σβήνει αυτο γένεται 2 τρεις φορες και μετα μου δίνει κοκκινο το led της λαμπας και κοκκινο το led του power. Αν κάποιος το έχει δει αυτο και παει κάπου το μυαλό του ας μου πει γιατι εχω μπλοκάρει ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 24-06-12 στις 20:51
    Το να σβήσει η λάμπα μπορεί να γίνει από υπερθέρμανση (ανεμιστηρες, βρωμα κλπ).
    Το να αναβοσβήνει κόκκινο μετά απο ενα-δυο συνεχόμενα αναμματα είναι φυσιολογικο. Πρέπει να κρυώσει η λάμπα για να ξαναανάψει.
    Δες στο ΝΕΤ μήπως πρέπει να πατήσεις κάποιο συνδιασμό πλήκτρων για να μηδενίσεις τον αριθμό ωρών λειτουργίας λάμπας (μερικοί προτζεκτορε έχουν χρονόμετρο που σταματάνε τη λειτουργία μέχρι να αλλάξει λάμπα) - βέβαια θα περίμενα να μην αναβει καθόλου στην περίπτωση αυτή, αλλά έλεγξε το
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 08-06-12 στις 17:22
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    απο θέμα βρώμας και τετεια τα εχω δει ειναι jet. τωρα το να σβησει λογο θεροκρασιας επειδη η λάμπα άναψε μερικα δευτερόλεπτα δεν το νομίζω. Θα δω για τον μετρητή δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
    ευχαριστω
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ακριβώς θέλει reset αλλιώς δεν δουλεύει αν δεν ξέρεις πώς γίνεται γράψε
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    άνοιξε τoν κεντρικό διακόπτη και κράτα πατημένα τα πλήκτρα power on,menu,input ταυτόχρνα 3-4 φορές μέρι να κάνει ρεσέτ
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    Καλησπέρα Νικο,
    Με τετειες συσκευες δεν εχω ασχοληθει καθόλου αλλα αυτο που με προβληματίζει είναι οτι παταω τον διακόπτη να αναψει και εχω ενδείξεις κανονικα η λάμπα ανάβει για μερικά sec και σβήνει η διαδικασια γινεται 2 εως τρεις φορές και μετα οι ενδείξεις που έχω είναι κοκκινο το led λάμπας και κοκκινο το power και μετα απο λίγο μπαίνει σε stant by με τα fan ναναμενα και μετα απλά σε stant by. δηλαδη ακολουθή την διαδικασία που γίνεται οταν υπάρχει υπερθέρμαση.. και εχω σκαλώσει λιγο.. μηπως είναι θέμα με τον αισθητήρα θερμοκραίας.
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    το είχα βρει τον τρόπο που κάνει reset αλλά τπτ η κατάσταση παραμένει ακριβώς ίδια.
  1. [Προβολέας] Infocus IN2106 projector schematic
    από spiroscfu στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 20:57
  2. Καλωδιοταινία για projector
    από manosozr στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 01:33
  3. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 10:18
  4. ζημια (σε projector)
    από MAXIMOS στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-05, 18:48
