    Κώστας Ρομποτής
    May 2012
    Περιστέρι
    Προεπιλογή ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΣΤΙΨΙΜΟ
    Χαιρετώ την παρέα, όπως λέει κι ο τίτλος έχω ένα ολοκαίνουριο πλυντήριο LG F1492 TD Direct Drive το οποίο υποτίθεται ότι ανιχνεύει βάρος ρούχων και δεν δουλεύει αν αυτό ξεπεραστεί, μου κάνει εντύπωση λοιπόν πως όχι πάντα αλλά σε ποσοστό 80% όταν αυτόματα επιλέγει τις 1400 στροφές στο στίψιμο, τότε η πόρτα του πλυντηρίου συντονίζει με το σώμα και χτυπάει στο ρυθμό των στροφών. Εχουμε υπόψιν αν έχει συμβεί κάτι ανάλογο σε κάποιον κάτοχο του ίδιου πλυντηρίου; Ακόμα δεν έχω επικοινωνήσει με σέρβις, το πλυντήριο είναι 3 μηνών κι έχω ακόμα εγγύηση. Να σημειώσω πως αν πιάσω την πόρτα του πλυντηρίου και τη σπρώξω προς τα μέσα ή την τραβήξω προς τα έξω, σταματάει ο συντονισμός κι ο θόρυβος, σαν να έχει παραπάνω τζόγο απ ό,τι θα πρεπε η πόρτα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες απαντήσεις.
    Κώστας Ρομποτής
    May 2012
    Περιστέρι
    Τι έγινε ρε παιδιά κανένας;
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Καλησπέρα κώστα θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς εφόσον έχει εγγύηση .......
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Αν το ανοίξεις χάνεις τη εγγύηση
    Πάρε το σέρβις τηλέφωνο και άστο σε αυτούς.
    Κώστας Ρομποτής
    May 2012
    Περιστέρι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς; Να το ανοίξω εγώ; Οχι βέβαια, απ τη στιγμή που έχει εγγύηση δεν το ρισκάρω, θα πάρω τηλέφωνο να δω τι θα μου πούνε. Περίμενα μήπως έχει κάποιος το ίδιο πρόβλημα, αυτό θα με κατεύθυνε τι να κάνω, τέλος πάντων ευχαριστώ.
