ΓΙΑ ΣΑΣ! ΘΈΛΩ ΝΑ ΧΑΜΗΛΏΣΩ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΈΣ ΕΝΩΣ ΜΟΤΈΡ ΠΟΥ ΓΥΡΝΆΕΙ ΤΟΝ ΚΆΔΟ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΤΗ ΡΟΟΣΤΆΤΗ ΝΑ ΒΆΛΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ
Τι τυπος μοτερ ειναι φιλε μου?
Αν είναι το γνωστο ασυγχρονο γινεται αλλα με πολυ πολυ κοπο ή χρημα! (Δεν αξιζει!!)
Αν ειναι universal γινεται με τη χρήση Variac.
Αν είναι ασυγχρονο ελεγχομενο με inerter απο το ιδιο το πλυντηριο παρε και τη πλακετα μαζι!
Αλλα πες μας τι μοτερ ειναι! Τις μαντικες μου ικανοτητες τις εχασα οταν ακουλουθησα τον κλαδο των Θετικών επιστιμών!![]()
images.jpgariston πρέπει να ειναι θέλω να το κάνω moteraki για την σούβλα!
600 σροφες δινει στη χαμηλη ταχύτητα. Στη σουβλα θελεις 2-10 στροφες αρα δεν σου κανει!
Θα σε συμβούλευα να παρεις ενα ετοιμο η να βρείς ενα απο καθαρηστήρες αυτοκινήτου κατα προτήμηση φορτηγου (εχει πιο μεγαλη ροπη) και στο κρατημα (οταν κρεμάει το ψητο)!!!
Αν του κόψεις στροφές θα πέσει και η ισχύ του (ισχυς κινητήρα = στροφές Χ ροπή(δύναμη)) επειδή όμως η δύναμη είναι ανάλογη του ρεύματος και είναι η μέγιστη για την διατομή του αγωγού τότε μειόνοντας τις στροφές μειώνεις και την ισχύ ή καίς το μοτερ!
Καλύτερο μοτέρ από αυτό των υαλοκαθαριστήρων δεν υπάρχει για αυτή τη δουλειά. Δοκιμασμένο από πολλούς... Το μοτέρ που έχεις δε θα στο πρότεινα για αυτή τη δουλειά.
Βοηθάτε αλλήλους!!!
Συμφωνώ αλλα έχει ενα κακό (αν πεσει το βάρος ανεβάζει στροφές ενώ "γονατίζει" στο ανέβασμα!) Αυτό βασικά οφείπεται στα λίγα βάττ. Αλλά μπορούμε να φτιάξουμε ενα κύκλωμα με Η γέφυρα και ανάδραση απο τις στροφές της σούβλας με encoder για σταθεροτητα στροφών θα είναι τελειο!
οκ θα το δω θα το δοκιμάσω με μεγάλη τροχαλία με ιμάντα κ θα πράξω αναλόγως. ευχαριστώ.
Θα πρεπει να βάλεις πολες τροχαλιες και ιμαντες (το κοστος θα σου βγει περισοτερο απο το να παρεις ενα μοτερ αλλο)
αν αυτη η τροχαλια εχει διαμμετρο 5 εκατοστα πρεπει να βαλεις μια με 50 εκκατοστα για να παρεις τις στροφες! και ισος να ειναι πολες!
Εγώ έχω ένα το οποίο τροφοδοτείται από 12V μετασχηματιστή λαμπτήρων 2Α, και ανόρθωση με γέφυρα χωρίς εξομάλυνση, και πάλι τα 10-12 κιλά τα γυρνάει πολύ ομαλά. Και είναι σκυλιά. Τώρα αν θες να βάλεις το μοτέρ πλυντηρίου τί να πω. Πολλά τα κατά. Πολλές στροφές, μεγάλη κατανάλωση για κανά 3ωρο ψήσιμο, όγκος-βάρος...
Βοηθάτε αλλήλους!!!
