Θέμα: ΒΛΑΒΗ TV
    ΑΛΕΚΟΣ
    Mar 2012
    ΜΕΣΣΗΝΙΑ
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ TV
    ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Καινούργιος είμαι στη παρέα σας.
    ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ TV ΧΙΤΑΤΣΗ 28αρα. Ενώ μου φέρνει 140v στο m/y και στο RGB πλακετακι τις οθόνης δεν έχει εικόνα. βλέπω το led on off να ανάβει έντονα για λίγο και κόβει. πάτησα κάτι ψυχρές κόλλησης που είδα καθώς και τα 2 REG.. ολοκληρωμένα με τις ψυκτρες που έχουν επάνω. καμένο δεν βρήκα κάτι. Βοηθήστε. Σας ευχαριστώ εκ των ποτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A3.GR : 25-03-12 στις 10:45
    Αποστόλης
    Οι υπόλοιπες χαμηλές τάσεις?????
    Τα 140 είναι από τροφ/κό ή από ΜΥΤ??
    ΑΛΕΚΟΣ
    Mar 2012
    ΜΕΣΣΗΝΙΑ
    ΤΑ 140v ερχωνται απο το τροφοδοτικο. Στα ποδια του Μ/Υ δεν φερνη κατι αλλο
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A3.GR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ακούγεται η υψηλή να ξεκινάει ανέβασε το g2 στον ΜΤ υψηλής για να δεις μήπως έχεις πρόβλημα στο vertical
    Αν είχες ξεκολλήματα στο ic του vertical μπορεί να σου έχει καεί,αλλαξέ το.
    ΑΛΕΚΟΣ
    Mar 2012
    ΜΕΣΣΗΝΙΑ
    Αγορασα ενα ΤΑ8427Κ vertikal θα το βαλω το απογευμα. Αν δεν δουλεψη?????????????
    Αποστόλης
    Μακάρι να δουλέψει αλλά δεν το βλέπω.
    Οι άλλες τάσεις πως είναι???
    ΑΛΕΚΟΣ
    Mar 2012
    ΜΕΣΣΗΝΙΑ
    Δεν το έβαλα ακόμα ρε παιδιά να δω αν δουλεψη ρε γαμοτο! Που να με αφήσει η γκόμενα με τα ντιρινταχτατης. Όμως αύριο
    πρωί πρωι θα σας πω. Τώρα. Σε περίπτωση αποτυχίας αν και εγώ αυτό πιστεύω κατά 80% να είναι, τι άλλο να κοιτάξω το μοντέλο είναι HITACHI CL-2846TAN. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για το ενδιαφέρον σας.
    γιωργος
    βονιτσα
    Αλαξε και τους ηλεκτρολυτικους αν οντως εχεις καμενο ΤΑ8427Κ γιατι θα το καψει ξανα
    ΑΛΕΚΟΣ
    Mar 2012
    ΜΕΣΣΗΝΙΑ
    Άλλαξα το ΤΑ στο verticalαλλά μια από τα ίδια. Βρήκα και κάτι ψυχρές σε ένα τουβλάκι τις πάτησα Αλλά τίποτα. Καμιά ηδέα???????????? Ρε παιδιαααααα……………..
    γιωργος
    βονιτσα
    Το πιθανοτερο ειναι να σου λειπουν τα 8v και δεν κανει καθολου εκινηση ,ψαξε το κυκλωμα που δινει την ταση αυτη απο οτι θυμαμε εχει ενα τρανσιστορ σαν BD243 με 12-14 βολτ στο συλεκτη και βγαζει 12 στον εκπομπο οταν παρει ταση στη βαση, τα 8 βολτ ξεκινανε το οριζοντιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιωργος 1968 : 29-03-12 στις 17:47
  1. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 11:42
  2. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 13:13
