    Αντώνης
    Feb 2012
    Προεπιλογή Philips 29PT9416 MG3.1E οριζόντιες γραμμές
    Γεια χαρά σε όλους.
    Έχω την παραπάνω τηλεόραση.
    Αυτή τη στιγμή έχω 2 προβλήματα:
    1) Ξαφνικά σβήνει και αναβοσβήνει το κόκκινο μεσαίο λαμπάκι. Το είχε ξανακάνει πριν 2 χρόνια και τότε είχα ξαναπεράσει τις κολλήσεις στο 5204 transformer (αγνοώ τον Ελληνικό όρο ), το ξαναέκανε ξαφνικά και μάλλον έχει σχέση με το 2ο πρόβλημα
    2) Εμφανίζει Οριζόντιες γραμμές στην εικόνα λίγο κάτω από τη μέση ... περίπου στα 2/3 της συνολικής εικόνας Οιγραμμές έχουν το χρώμα της εικόνας που παίζει εκείνη τη στιγμή την οποία όμως παραμορφώνουν. Οι γραμμές εμφανίζονται αφού Ζεσταθεί!, Επίσης μερικές φορές όταν ανάβει αντί για τηλεοπτικό σήμα δείχνει 3 οριζόντιες γραμμές (πράσινη/κόκκινη/μπλε) στο πάνω μέρος της οθόνης. Αν κάνεις zapping 3-4 φορές φτιάχνει και δείχνει εικόνα αν όχι ΣΒΗΝΕΙ και αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι.
    Στο quick-support-read only (menu+mute) δείχνει μόνο στο error code1 "070"
    Θα παρακαλούσα για οποιαδήποτε βάσιμη ιδέα/ οδηγία.
    Aug 2010
    Αιγιο
    μαλλον εχεις ψυχρες ,κοιτα και το tuner
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Κώστας
    Aug 2011
    Καλησπέρα. Το σασί της τηλεόρασης είναι το MG3.1E
    Αυτό που θα σου πρότεινα είναι να μπεις στο menu και να διαβάσεις τον κωδικό της βλάβης.
    Το γεγονός ότι σου αναβοσβήνει το κόκκινο led σημαίνει ότι ο επεξεργαστής δουλεύει.
    Βραχυκύκλωσε στιγμιαία τα pin 1 και 2 στον connector 0356 και πες μας τι ακριβώς σου βγάζει η οθόνη ( είναι ο κωδικός της βλάβης ή των βλαβών που έχει το σασί )
    duomax3
    Αντώνης
    Feb 2012
    Μπαίνοντας στο customer service menu βλέπω Code1 070
    δεν μπορώ να την ανοίξω τώρα (έχω 2 παιδιά συνέχεια εδώ μέσα), θα την ανοίξω και θα σας πω. με το 070 βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aug 2010
    Αιγιο
    συμφωνα με το manual 70 V fail protection VFB Fig 4-3 A3/A1/K6 Vertical Flyback.
    http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&...SLg8CrF-K5fs2w
    Αντώνης
    Feb 2012
    Τάκη ευχαριστώ, έχω το service manual και το ίδιο λέει (απλά δείχνει σε άλλο σχήμα). Στην αρχή είπα ότι αφού είναι οριζόντιες γραμμές τι σχέση έχει το Vertical μετά ξεκόλλησε το μυαλό μου. Τώρα το κοιτάω και προσπαθώ α) να βγάλω άκρη β) να το εντοπίσω μέσα στο κουτίPT9416_vert_flyback_5.25.jpgPT9416_vert_flyback_A3_frame.jpg
    Σε πρώτη φάση να αλλάξω τον πυκνωτή 100u μάλλον 50-70V ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη a123xxsp : 23-02-12 στις 20:43
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Γεια σου φιλαράκι,στείλε αν μπορείς φωτογραφία την περιοχή γύρω από το vertical.Το πρόβλημα είναι στον πυκνωτή (όχι ηλεκτρολυτικό) που είναι δίπλα από το TDA 8177
    Αντώνης
    Feb 2012
    Συγνώμη για την καθυστέρηση, εννοείς φωτογραφία του πραγματικού κυκλώματως; ή το διάγραμμα από το service manual;
    Στην δεξιά φωτογραφία που έχω ανεβάσει φαίνεται το TDA 8177, μπορείς να μου πεις τον αριθμό του πυκνωτή που αναφέρεσαι;
    Ευχαριστώ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bgin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη a123xxsp : 26-02-12 στις 11:39
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Καλημέρα,Ηθελα την φωτογραφία του πραγματικού κυκλώματος πάνω στο Σασί, κοίταξε τον c2616 100nf.Αυτός πρέπει να φταίει,αλλαξέ τον απευθείας και περιμένω νέα σου
    Αντώνης
    Feb 2012
    Βαγγέλη καλησπέρα και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    άργησα άλλα έχω νέα...ΑΠΙΘΑΝΑ
    Βασικά έχω τέτοια νέα που μόνο στα παραμύθια συμβαίνουν. Εξηγώ. Πριν μια βδομάδα και ενώ έχω ασχοληθεί κανα 2ωρο μαζί της αλλά δεν έχω πυκνωτες την κλείνω και βγαίνω απελπισμένος ότι ήρθε η ώρα να βάλω το χέρι στην τσέπη.
    Βγαίνω από το σπίτι ενώ βρέχει και μπροστά στην εξώπορτα μου (που έχει κάδους) βρίσκω μία ΙΔΙΑ τηλεόραση ,λέω μου κάνει πλάκα ο θεός αλλά την βάζω μέσα. Περιμένω να στεγνώσει την ανοίγω 4 μέρες μετά την φυσάω και την ανάβω. Τζίφος κόκκινο λαμπάκι αλλά το είχε πάθει και η δική μου οπότε πήγα απευθείας στο 5204 βρίσκω ένα ποδαράκι με ραγισμένη κόλληση το κολάω και σούπερ! απλά έχει λίγο θολή εικόνα.
    Τέλος πάντων ξεκόλλησα το TDA8177 και τους 2615 & 2616 τους μεταφέρω και ΠΑΙΖΕΙ (μέχρι στιγμής)....
    Τους έδωσα σε ένα φίλο να τους μετρήσει να δω ποιος φταίει και θα κρατήσω και την άλλη καλού κακού στην αποθήκη.
  1. PHILIPS 29PT9416/12R
    από vivident στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 00:20
  2. Philips 29PT9416/12R
    από power of sound στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 22:44
  3. philips matchline (29PT9416/12R)
    από dimitris7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-11, 12:49
  4. PHILIPS 29PT9416/12 CH MG3.1E AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-10, 03:05
