Αρχικό μήνυμα από
sakis
ενα ενα ....
1) το συστημα wire wrap εχει βασικα πλεονεκτηματα δεν δημιουργει ποτε ψυχρες μπορουν και προσφερει ταχυτητα στην συνδεση ( με προοπτικη οτι ο ενισχυτης ειναι χειροποιητος ) αρα ειναι σχεδιασμενος για να μονταρεται απο ανθρωπους και οχι απο ρομποτ
2) οι πυκνωτες αυτοι πραγματι ειναι για να καταπνιγουν τον σπινθηρα του διακοπτη , πραγματι κατω απο ακραιες συνθηκες μπορει και να σκασουν αρα καλο ειναι να ειναι μονωμενοι η προστατευμενοι με καποιο τροπο για να μην γεμισει ο τοπος χημικα και φιλμ το οποιο μπορει και να κανει και καποιο βραχυκυκλωμα Τελος πραγματι εχουν καποιο ελαχιστο ρευμα "διαροης" αλλα δεν ειναι σημαντικο
3) ειναι σχετικο ...σε ενα κουτι που ειναι θωρακισμενο δεν ειναι και τοσο απαραιτητο ...ενα που θα απασχολουσε δεν ειναι οσο η θωρακιση των καλωδιων ωστε να μην βαζει θορυβους οσο η θωρακιση απο τα διπλανα που μεταφερουν σηματα οπου αν εχεις περισσοτερες απο μια ενεργες πηγες συνδεμενες πανω του η υπερπηδηση και to crosstalk απο πηγη σε πηγη και απο καναλι σε καναλι ειναι σε νουμερα τραγικα. Απο την αλλη το να αλλαξεις τα καλωδια με ομοαξονικα μπορει να σε βαλει σε περιπετειες σχετικες με τα ground loops
4)μνημιωδης μαλακια του κατασκευαστη απο πλευρας ασφαλειας και οχι τοσο παρεμβολων και με τις σημερινες συνθηκες ειναι απαραδεκτο και ανεπιτρεπτο ...στην Ιαπωνια ης εποχης τα στανταρ ηταν πολυ πιο χαλαρα ( οχι οτι οι ευρω πεοι δεν εκαναν αντιστοιχες μπαρουφες ) Σημερα ενα τετοιο πραγμα δεν θα γινοταν ποτε ....σου συνηστω να το αλλαξεις ( εγω το κανω παντα σε οσα τετοια ερχονται για επισκευη η αναβαθμιση )
5) με τον τροπο που ειναι κατασκευασμενος ο ενισχυτης ειναι απολυτα συμφωνος με τις προδιαγραφες που υπηρχαν τοτε ... και σημερα θα μπορουσε να ειναι οκ αλλα ισως λιγο πιο διαφορετικα φτιαγμενος Θα σου συστησω να μην τον πειραξεις και να μην βαλεις γειωση στο σασσι που ειναι κατασκευασμενο να λειτουργει με αυο τον τροπο ...υπαρχει αρκετος κινδυνος να δημιουργησεις ground loop το οποιο θα μαζευτει μαλλον δυσκολα ...Εαν επιμενεις να το αλλαξεις γραψε να σου δωσω συγεκεριμενες οδηγιες ( Η διαρροη που μετρας ειναι λογικη και δεν πρεπει να σε ανησυχει το γιατι εμφανιζεται ενω στην ουσια δεν ειναι πραγματαικη θελει εξηγηση σε αλλο νημα )
6)Το ρητο 'If it ain't broke don't fix it'. ισχυει για τεμπεληδες και ασχετους και να ειχες εναν παλμογραφο και μια γεννητρια θα εβελεπες με μεγαλη σιγουρια το ποσο "broken " ειναι στην πραξη το μηχανημα σου Χωρις δευετερη κουβεντα ειναι απλα δεδομενο οτι ολοι οι ηλεκτρολυτικοι ειναι για τον πουλο σιγουρα εκει εχεις και δεκαδες αλλες βελτιωσεις να κανεις στους αποζευκτικους οπου ο κατασκευαστης εχει βαλει ηλεκτρολυτικους μπορεις να βελτιωσεις τις επιμερους τροφοδοσιες να καταργησεις τον διακοπτη Αβ μπορεις να αλλαξεις τους πυκνωτες μιλλερ με κατι πολυ καλυτερο να αλαξεις τα τριμερακια με πολυστροφα να αυξησεις το ρευμα ηρεμιας να προσθεσεις bypass εκει που δεν εχει και διαφορα αλλα
