Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Jan 2012
    Λάρισα
    Προεπιλογή Πλυντηριο ρουχων SIEMENS sivamat plus 3503 προβλημα
    Το πλυντηριο ειναι παλιο,15ετιας σιγουρα και δεν γυρναει το μοτερ.Διαβαζοντας στο φορουμ ειπα να προσπαθησω μονος μου,μπας και καταφερω κατι.
    Διαβασα για πυκνωτες που ευθυνονται για την λειτουργια του μοτερ ομως εγω εβγαλα τον πυκνωτη παρασιτων νομιζω.Το πλυντηριο εχει και εναν διακοπτη για επιλογη στροφων 1000/800/600.Εχει πυκνωτη για εκκινηση η τα επαιξε το μοτερ;
    Αν μπορει καποιος να βοηθησει τον ευχαριστω πολυ.
    Γεια σου Γιώργο , Δες τριγύρω αν έχει κάτι σαν αυτό που μας δείχνεις αλλά αυτή την φορά θα είναι πυκνωτής για το μοτέρ . (αν είναι μοντέλο που έχει πυκνωτή για το μοτέρ)
    συνήθως βρίσκεται δίπλα στο μοτέρ και πάνω στο σασί του πλυντηρίου.
    Αν δεις στο μοτέρ σου να έχει καρβουνάκια τότε δεν έχει πυκνωτή αλλά πλακέτα.
    Jan 2012
    Λάρισα
    Μιχαλη ευχαριστω για την απαντηση.Κοιταξα και δεν βρηκα κατι αλλο σαν πυκνωτη.
    Το μοτερ εχει καρβουνακια τα οποια τωρα που δουλεψε για λιγο εβγαζαν σπιθες.
    Τι μπορω να κανω γι αυτο;
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgost1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πυκνωτης που εβγαλα.
    Ο πυκνωτης που εβγαλες δεν ειναι ο πυκνωτης. Βαλτον στην θεση του
    Ενα πλυντηριο με επαγωγικο κινητηρα, που χρησιμοποιει πυκνωτη .δεν μπορει να ρυθμισει τις στροφες του σε 3 διαφορετικες ταχυτητες παρα μονο σε δυο.
    ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΑ τα παντα γινοντε, αλλα το κοστος ΚΑΙ το μεγεθος ενος τετοιου τυπου κινητηρα με τρεις ταχυτητες ειναι απαγορευτικο για μηχανηματα μαζικης παραγωγης οπως ειναι τα οικιακα πλυντηρια. Αρα μαλλον δεν εχεις καθολου πυκνωτη. Το μοτερ σου ειναι με καρβουνακια και ρυθμιζει την ταχυτητα με ευρος παλμου στην τροφοδοσια του.Αρα η ζημια ειναι ηλεκτρονικη στην πλακετα του πλυντηριου,εκτος αν εχεις φρακαρισμενο ρουλμαν.Δες αν το μοτερ γυριζει ελευθερα με το χερι-εννοειτε μαζι με τον καδο-.
    Jan 2012
    Λάρισα
    Γιαννη το μοτερ δουλεψε για λιγο και εβγαζε σπιθες εκει που κανει επαφη ο ροτορας με τα καρβουνακια.
    Τωρα δεν δουλευει αλλα γυρναει ελευθερα με το χερι μαζι με τον καδο.
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Πισω απο καθε καρβουνακι εχει καποιου ειδους ελατηριο, που σπρωχνει το καρβουνακι, και το κρατα σε επαφη με τους τομεις του συλεκτη.Τεσσερα πραγματα μπορει να συμβαινουν.
    1. ενα απο τα ελατηρια ειναι σκουριασμενο και εχει χασει την ελαστηκοτητα του,'η εχει φυγει απο την θεση του με αποτελεσμα να μην σπροχνει το καρβουνακι πανω στο συλλεκτη.
    2.Πισω απο καθε καρβουνακι φευγει ενας ευκαμπτος αγωγος, που το συνδεει με την περιλειξη του στατορα.Ελεγξε για κομμενο αγωγο, κακη 'η χαλαρη συνδεση και στα 2 ακρα .
    3. Το καρβουνακι ειναι φαγωμενο, και παρ'ολο που το σπρωχνει το ελατηριο, ΔΕΝ φτανει να ακουμπισει ικανοποιητικα στους τομεις του συλλεκτη γιατι ειναι κοντο.
    4. Καποια στιγμη στην αμεσως προυγουμενη στιγμη της ζωης του μοτερ, εμεινε φρακαρισμενο σε καποιο σημειο για λιγη ωρα, με αποτελεσμα το ρευμα να περνα συνεχεια εκεινη την ωρα , απο 2 συγκεκριμενους τομεις του συλλεκτη, και να τους ζεστανει,καταστρεφοντας τους. συνηθως <πετιουντε> προς τα εχω σε σχεση με τους υπολοιπους και σχηματιζουν κατι σαν μικρο σκλοπατι που κοντραρει πανω στα καρβουνακια.
    Θα τους αναγνωρισεις απο την ελαφρια αλλαγη στο χρωμα τους, σε σχεση με τους διπλανους
    Ο ελεγχος ειναι απλος αλλα απαιτει καποια πειρα απο επισκευες.
    Αν μπορεις να βγαλεις το μοτερ, τροφοδοτησε το στον παγκο με ταση 48 βολτ 'η και μικροτερη.( Δουλευει και στα 12 αλλα πολυ-πολυ αργα.)
    Παντως αν δουλεψει σε χαμηλη ταση ας πουμε απο 24 βολτ και κατω, τοτε ψαξε τη βλαβη αλλου. Το μοτερ μαλλον ειναι ενταξυ.
    Σου εδωσα μπολικη δουλεια.Καλη δυναμη
    Γιώργο κάνε αυτά που σου είπαν τα παιδιά παραπάνω . Και αν προβληματίζεσαι ή σε μπέρδεψαν τα παιδιά με τις αναλύσεις τους .
    επειδή ανέφερες ότι "δούλεψε λίγο" δεν πιστεύω να έχει προχωρήσει πολύ η ζημιά.
    Απλός βγάλε τα και μέτρησε το πάχος και πλάτος τους με παχύμετρο ακριβώς ... (το μήκος δεν μπορείς να το μετρήσεις λόγω φθοράς ) Εδώ βάλε κατά προσέγγιση ή πάνε σε μαγαζιά ανταλλακτικών με δείγματα τα καρβουνάκια και δώσε τους τις διαστάσεις που μέτρησες και τον τύπο του πλυντηρίου (αυτά που φαίνονται παραπάνω σε φωτογραφία σου) .
    Σε οτι πρόβλημα έχεις θα σου πούμε λεπτομέρειες . φωτογραφίες θα βοηθήσουν.
    Jan 2012
    Λάρισα
    ΟΚ Γιαννη κ Μιχαλη θα το ελεγξω και θα γραψω αποτελεσματα.
    Jan 2012
    Λάρισα
    Εβγαλα το μοτερ το δοκιμασα και δεν γυρναγε.(με ρευμα)
    Το ανοιξα για να δω απο μεσα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-07-13 στις 11:32
    Jan 2012
    Λάρισα
    Το καθαρισα και αγορασα καρβουνακια τα οποια τα τοποθετησε ο ιδιος ο μαγαζατορας γιατι δεν εχω κολλητηριSNC00496.jpg
    Να το δεσω και να το δοκιμασω;Τι αλλο να κοιταξω;Τον ροτορα τον ελεγξα (με το ματι !!!) και δεν φαινεται να εχει ζημια.
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
  3. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 08:22
  4. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 17:25
