    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Προεπιλογή Λευκη οριζοντια γραμμη σε TV
    Καλησπερα, εχω μια τηλεοραση Roadstar με σασι Β4101 η οποια εχει μια λευκη οριζοντια γραμμη στη μεση της οθονης. Προφανως εχει προβλημα το κυκλωμα του καθετου εχω αλλαξει τους ηλεκτρολυτικους γυρω απο αυτο. Το TDA8174W τροφοδοτειται κανονικα με 25V κ επειτα βγαζει διαφορες τασεις στα ποδια του. Παρατηρησα επισης οτι καθως ενεργοποιω την τηλεοραση η λευκη οριζοντια γραμμη περιεχει και πολυ λιγο κοκκινο χρωμα.
    Καποια βοηθεια κανεις?
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Το ολοκληρομενο......βαλε το χερι στα ποδαρακια να δεις ανοιγει το πλαισιο;Αλλαξε το ολοκληρομενο αφου λες οτι εχει ταση και οτι αλλαχτηκαν οι γυρο ηλεκτρολυτικοι
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΘΥΜΙΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (14-01-12)
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Εβαλα το χερι στα ποδαρακια αλλα δεν ανοιξε το πλαισιο απλα κουνηθηκε λιγο η λευκη γραμμη. Το ολοκληρωμενο ειναι καλο. Τι αλλο μπορει να επηρρεαζει την κατακορυφη σαρωση?
    (Σημειωση: Η ταση στο συλλεκτη του τρανζιστορ οριζοντιου ειναι 155V κ οταν σηκωνεται η υψηλη η ταση πεφτει στα 132V)
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Μη περιμενεις να ανοιξει και κανονικα.....πλατεινε καθολου η οχι;Ειναι σημαντικο να ξερουμε αν η βλαβη ειναι στο τελικο η στην ταλαντωση.Ενα σωρο περιεργες καταστασεις μουχουν τυχει.Κοιταξε και τη διοδο της rump generator ειναι πολυ κοντα στο ολοκληρομενο ,αναμεσα σε δυο ποδια του .Απο τη μια μερια ,ανοδο,εχει την ταση τροφοδοσιας και απο την αλλη τον πυκνωτη rump,ηλεκτρολυτικο, που εξυπακουεται οτι αλλαξες.Εχε παντως υποψιν σου οτι η σωστη δοκιμη των διοδων ειναι μονο η αντικατασταση.Τελος αν δεν εντοπιζεις ζημια στο τελικο σταδιο vertical output τοτε ψαχνεις για ζημια στον ταλαντωτη.
    Τελος πως ξερεις οτι το ολοκληρομενο ειναι καλο;Κατι τελευταιο αλλα σημαντικοτατο.....οση ωρα ψαχνεις για τη ζημια κατεβασε το g2 σε σημειο που μολις να διακρινεται η γραμμη.Υπαρχει κινδυνος να καει ο φωσφορος της οθονης γιατι η δεσμη ειναι ισχυρη και χτυπαει μονιμως το ιδιο σημειο.Αν το παρακανεις θαχεις μετα την επισκευη .....μια ωραιοτατη οριζοντια σκουρα γραμμη μεσα στην εικονα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΘΥΜΙΟΣ : 14-01-12 στις 20:33
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΘΥΜΙΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (15-01-12)
  7. #5
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Δεν πλατυνε καθολου η γραμμη. Η διοδος δειχνει καλη με το πολυμετρο. Επειδη οταν μου ηρθε η τηλεοραση με τη βλαβη στο μετασχηματιστη υψηλης και καμενο το τρανζιστορ οριζοντιου θα ηθελα να ξερω αν κατι απο την οριζοντια σαρωση επηρρεαζει την κατακορυφη.ROADSTAR .jpg
  8. #6
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BILLYSBOY Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ταση τροφοδοσιας του κατακορυφου παιρνεται οπως βλεπεις απο το μετασχηματιστη υψηλης (+25v)0ποτε υπ'αυτη την ενοια μπορει μια υπερταση στο μετ πριν καει να χαλασε και κατι στο κατακορυφο .Επειδη το σχεδιο δεν ειναι και τοσο ευδιακριτο και δεν βλεπω τιμες εξαρτηματων ......εκεινο το tda8145 που ειναι ο μικτης και ενισχυτης east-west πως παει;
    Αλλα δεν μου εχεις απαντησει,πως ξερεις οτι το εξοδου καθετου ειναι καλο;Τελος αυτο που σου ειπα για τις διοδους ειναι βγαλμενο απο ....απειρες ωρες ταλαιποριας με μετρησεις.Εγω θα αλλαζα μεχρι και τη διοδο ανορθωσης των 25v οσο παραξενο και αν ακουγεται.Οι υψησυχνοι διοδοι παρουσιαζουν ωραιοτατα τοξα ,εσωτερικα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΘΥΜΙΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. kv-m2100d λευκη γραμμη
    από taskom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 21:04
