Θέμα: MGE ellipse 650VA
    Προεπιλογή MGE ellipse 650VA
    Καλησπέρα,έχουμε το παραπάνω UPS το οποίο αν και έχει καινούριες μπαταρίες (4ων μηνών) στην τελευταία δοκιμή διάρκειας που έκανα δεν κράτησε ούτε 10 δευτερόλεπτα!!!Έτσι λοιπόν κάνοντας διάφορες δοκιμές καταλήξαμε να έχουμε φτάσει στο εξής σημείο:1. Οι μπαταρίες φορτίζουν κανονικά. 2. Μπαταρίες είναι μια χαρά δοκιμάστηκαν με λάμπες αυτοκινήτου (21W) άναβαν για πάνω από μισή ώρα χωρίς η τάση της κάθε μπαταρίας να πέσει κάτω απο τα 12,5 volt.2. Το UPS δουλεύει κανονικά και χωρίς πρόβλημα με φορτία μέχρι ~100W με χρόνους εντός "προδιαγραφών"Με φορτίο μεγαλύτερο των 100W σβήνει αμέσως μόλις κοπεί το ρεύμα και βγάζει alarm που σύμφωνα με το manual είναι "Internal Failure"Τα φώτα σας!!!!!
    Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    Καλώς ήρθες στη χώρα του MGE ellipse 650VA μετά τα 100W προφανώς σου ενεργοποιεί το "safety thermal cut-out" ή volltage cut-out.......
    Μέτρα θερμοκρασίες στα μικρά ψυγεία την ώρα που το παθαίνεις, μέτρα επίσης τάσεις στα καλώδια των μπαταριών και πτωσεις τάσεις επάνω τους μεγαλύτερες των 2-3V και δές αν έχεις κάπου "υπερθέρμανση" που δεν θα έχεις 99.99% είναι λίγο βλαμένα τα συγκεκριμένα...
    Απο οτι θυμάμαι ίσως και να λανθάνω είναι Full Bridge διάταξη με 4 mosfet IRFPXXX σωστά?
    Σου προτείνω να το ψάξεις ελάχιστες ώρες ακόμη διότι δεν αξίζει τόσο ψάξιμο τελικά, ενας φίλος που έψαχνε πρίν απο καμμιά εβδομάδα βρήκε με μπαταρία στο emarket στα μεταχειρισμένα ενα 600VA 35 οπότε δεν...αξίζει.
    Πιθανά είσαι συνάδερφος και κατέχεις το άθλημα αλλιώς μην κάνεις τπτ απο οτι λέω....
    Επίσης σε τι φορτίο όλα αυτά δεν πιστεύω σε καμμιά φριτέζα ή κανα περίεργο αυτεπαγωγικό?
    Χρόνια Πολλά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 24-12-11 στις 21:12
    Η αλήθεια είναι οτι η πλακέτα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής απο τον κάδο ανακύκλωσης, αλλά είπα μιας και με υπηρέτησε υποδειγματικά για σχεδόν 10 χρόνια να της δώσω μια δεύτερη ευκαιρία.
    καλησπερα!
    να αναβιωσω λιγο το θεμα: εχω 2 απο τα ανωτερο ups καθως και ενα ellipse premium 800 (με το μεγαλο πηνιο)
    ολα ειναι 24βολτα και εχουν παρομοιες πλακετες.
    και τα 3 λοιπον παρουσιαζουν την ιδια βλαβη: η ταση στην εξοδο τους ειναι σημαντικα χαμηλοτερη απο την κανονικη, ειναι κατι σαν τροποποιημενο ημιτονο και με φορτιο μια λαμπα πυρακτωσεως μετραω περιπου 140-160 βολτ. και φυσικα η λαμπα αναβει λιγοτερο αποτι οταν ειναι στο δικτυο. ειμαι ηλεκτρονικος αλλα με ups δεν υπαρχει προηγουμενη εμπειρια.
    με παλμοραφο που κοιταξα λειτουργει τον μετασχηματιστακο με 120 khz οχι συνεχομενα αλλα διακεκομενα (duty cucle 50%), δηλαδη για 10msec βγαζει παλμους και για αλλα 10msec τιποτα. δεν γνωριζω αν αυτο που βλεπω ειναι σωστο, καθως δεν μπορω να βρω καποιο service manual η εστω σχηματικο.
    ellipse650
    ellipse premium800
    υπαρχει και το πλακετακι για συνδεση usb
    δεν ξερω αν θα με βοηθησει με καποιο software ισως.
    να σημειωσω οτι ο στοχος ειναι να τροφοδοτησω κυκλοφορητες νερου max 300watt συνολικα, οποτε ισως και μην αξιζει η ταλαιπωρια της επισκευης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 16-01-17 στις 21:34 Αιτία: λαθη
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-01-17)
