    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Προεπιλογή em2e aa chassis philips
    Παιδια στο παραπανω σασι ενω ανοιγει κανονικα μετα απο λιγο ξεκιναει πανω κατω το
    vertical και μετα απο λιγο κλεινει...εχω τσεκαρει πυκνωτες,το ic του vertical tda8177...
    καμια ιδεα???
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Κλεινει η εικονα υστερα εννοεις;Το trimer στις ρυθμισεις vertical ελεγξε και χτυπησε το με κατι.Πισω απο τον μετασχηματιστη ο πυκνωτης στα 160v-250v ειναι ενταξει ;
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Εχει 2 τριμμερ Γιωργο στο vertical και τα ρυθμισα και τα χτυπησα....Δεν φαινεται ναναι απο κει....υποψιαζομαι αλλοιωμενη διοδο
    καπου εκει αλλα με οργανο δε φαινετε κατι...αυτες οι philips....Σκεψου εχει 3 coupler και σχεδον ολο το τροφοδοτικο hot!!!!
    Jan 2009
    Καματερο
    Kαλησπερα ,αλλαξε το optocupler που ειναι πισω πισω προσ το scart ειναι του vertical και κολλα πολυ καλα το μεταλο του tr υψηλης τα λεμε.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jim philips για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Master Sat (16-11-11)
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Θα το κανω Δημητρη και θα σου πω....Δηλαδη καθε coupler checkαρει και ενα κυκλωμα ε???!!!!!
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Τελικα ηταν το couplerακι....ολα καλα!!!!Ευχαριστω πολυ......
  1. PHILIPS EM2E Δεν εχει χρωμα
    από ggr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 01:47
  2. philips chassis L01.2E/AB montelo 14 pt 1356/01
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 13:37
  3. philips 29pt8509/12 chassis A02EAA
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 10:42
  4. Πρόβλημα με Philips 21PΤ5507/01 Chassis L01.1E AB
    από TomMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 22:03
  5. PHILIPS 29PT5515 A10E Chassis
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-09, 14:24
