    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Προεπιλογή sony kf-42sx200 οπισθιας προβολης!
    Παιδια σας χαιρετω...με τη παραπανω sony εχω το εξης προβλημα....ανοιγει,αναβει η λαμπα για δυο sec,σβηνει και μετα blinking code με τρια blink του led...ισως βεβαια να μην εχει να κανει το led...απο τη πειρα σας τι μπορει να φταιει...καθε βοηθεια καλοδεχουμενη...
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Φιλε Νικο αν δεν εισαι τεχνικος,καλυτερα να απευθυνθεις σε ηλεκτρονικο εργαστηριο για να γινει ο ελεγχος.Αυτη η συσκευη ειναι πολυπλοκη (εχει ιδιαιτερα κυκλωματα) ακομα και οι sony αντιπροσωπειες σε πολλα κομματια εχουν εντολη να τα στειλουν στο εξωτερικο για επιδιορθωση.Αν εισαι τεχνικος,ελεγξε τις αναφερομενες τασεις του τροφοδοτικου καταρχην.
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Επισκευαζω 10 ετη τωρα αλλα δεν εχω ξανα ασχοληθει με οπισθιας κακα τα ψεματα! Με crt και λοιπες!!Το ιδιο μου ειπε φιλος τεχνικος της sony!
    Παραξενες συσκευες,πολυπλοκες και πολλα τμηματα μονο η sony στο εξωτερικο!Απαπαπα!Για να δουμε τι αλλο θα δουμε!Ευχαριστω Γιωργο!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μη λέτε τέτοια χωρίς καν προσπάθεια επισκευής,
    το σχέδιο το έχεις?
    edit:
    αν δεν το έχεις κατέβασέ το από εδώ sony_chassis_le-3a,
    στα 3 flash error αναφέρει lamp cover error, μου έχει τύχει όμως και καμένο ballast με το ίδιο error code.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 11-11-11 στις 13:41
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Φιλε Σπυρο εννοεις το ballast που τροφοδοτει τη λαμπα ε.....Ευχαριστω για το σχεδιο...
    καμια ιδεα πως να του κανω κανα check...ευχαριστω και παλι...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν σου βγάζει 3 error ξεκίνα με τον διακόπτη από το lamp cover, επανατοποθέτηση "όλων" των βυσμάτων-καλωδιοταινίων (για τυχόν κακή επαφή) και μετά βλέπουμε.
  1. SONY CRT 21''
    από stafidas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 21:28
  2. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 22:37
  3. Sony KF-42SX200
    από markisi13 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-10, 14:23
  4. tv οπισθιας προβολης
    από geoper2 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 21:31
