    Γιαννης
    Nov 2011
    Λαρισα
    Προεπιλογή SchaubLorenz DTF13853
    Καλησπερα παιδια,
    Πριν 2 χρονια ειχα αγορασει ενα ψυγειο SchaubLorenz DTF13853 και ολα καλα μεχρι προχθες. Προχθες το απογευμα αρχισα να ακουω κατι περιεργους θορυβους απο το ψυγειο και συγκεκριμανα απο την πλατη του. Δεν δινω σημασια και το αφηνω. Χθες παρατηρησα οτι το ψυγειο σταματησε να κανει θορυβους αλλα δουλευει συνεχεια χωρις να σταματαει καθολου οπου και αν εχω τον θερμοστατη. Κλεινω το ψυγειο απο τον θερμαστατη βαζοντασ τον στο 0 και μετα απο λιγο το ξαναναβω. Το ψυγειιο δεν ξεκινησε να δουλεβει κατευθειαν αλλα μετα απο 2-3 λεπτα ακουγετε ενα τσακ αρκετα δυνατα (λογικα ο θερμοστατης) και ξεκινησε να δουλευει αλλα παλι χωρις να σταματαει ποτε. Υποψιαζομαι θερμοστατη. Περιμενω τις δικες σας γνωμες για επιβεβαιωση η απορριψη...
    Ευχαριστω εκ των προτερων...
    Γεια σου Γιάννη ... θα σε στεναχωρήσω χωρίς να θέλω.... σύμφωνα με τα όσα λες ψάξε για οικονομικό (γραφείο κηδειών για ψυγεία)
    1)Το πιθανότερο είναι να έχει έλλειψη υγρών (Freon) .
    2) Η έλλειψη υγρών δημιουργεί και θορύβους μέσα στις σωληνώσεις του ψυγείου
    3) Δουλεύει συνέχεια ... γιατί έχει χάσει την ικανότητα απόδοσης σε ψύξη.
    4) Για να "κόψει" ο θερμοστάτης πρέπει να είναι ικανοποιητική η ψύξη.
    Ακόμα και να φέρεις τεχνικό να σου συμπληρώσει τα υγρά είναι ρίσκο και πάλι . Γιατί τα προηγούμενα υγρά που έχασε ίσως να σημαίνουν ότι υπάρχει διαρροή στις σωληνώσεις που συνήθως αυτές βρίσκονται και περνάνε μέσα από τις μονώσεις του ψυγείου . Φτιάχνεται .... αλλά ασύμφερο .
    Άλλη πιθανότητα είναι να είναι από την βαλβίδα του συμπιεστή (μοτέρ) όπου είναι κλειστή μέσα και "φιξ" . οπότε ούτε και εκεί συμφέρει.
    Θεός σχωρέστον !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-11-11 στις 12:10
    Γιαννης
    Nov 2011
    Λαρισα
    Βασικα ευχαριστω πολυ για την τοσο γρηγορη απαντηση. Αλλα εχει και συνεχεια και θα ηθελα να το αναφερω για να δω τι παιζει απο περιεργια πιο πολυ θα λεγα. Οπως ειχα πει δεν σταματει να δουλευει καθολου και τωρα κανει το εξης περιεργο...Ενω η καταψυξη σε λιγο θα γινει Αλασκα απ τον παγο, αφου δουλευει συνεχεια, η συντηρηση εχει γινει ενα απλο ντουλαπι χωρις να εχει ιχνος δροσιας μεσα...Ειναι φυσιολογικο αυτο???
    Ναι φυσικά και είναι φυσιολογικό ( όταν λείπουν υγρά ) ... και εξηγώ για να μην μείνεις με την απορία .
    Ο συμπιεστής (για να στο πω πιο απλά ) ... "φυσάει" αυτό το υγρό (freon) σε ένα μεγάλο μήκος σωληνώσεων ... μέχρι που κάποια στιγμή ξαναεπιστρέφει όλο αυτό το κύκλωμα και πάλι στον συμπιεστή ( από άλλη είσοδο ) και ξανά το ίδιο ( ένα κλειστό κύκλωμα δηλαδή ροής ).
    Η "αρχή" του μήκους των σωληνώσεων περνάει πρώτα από την κατάψυξη και αφού περάσει από όλην την κατάψυξη..... συνεχίζει προς την συντήρηση .
    Τα υγρά από το εργοστάσιο είναι υπολογισμένα "ζυγισμένα" να φτάνουν μέχρι και το τέλος της συντήρησης . γιατί μέχρι εκεί θέλουμε την ψύξη ( μέχρι και το τέλος της συντήρησης ) και όχι μέχρι τον συμπιεστή.
    Αν μειωθούν τα υγρά αυτά για όποιον λόγο τότε λογικό είναι να "φυσάει " μέχρι την κατάψυξη με το ζόρι. χωρίς να μπορεί να περάσει και λίγο "Αλάσκα" όπως λες και στην συντήρηση. Το ίδιο περίπου θα συμβεί και χαλάσει η βαλβίδα του συμπιεστή ....όπου και εκεί έχουμε αδυναμία κυκλοφορίας με πίεση ... ώστε να φτάσει η "Αλάσκα" και στην συντήρηση.
    Γιαννης
    Nov 2011
    Λαρισα
    Οποτε απο δευτερα ειμαι για καινουριο ψυγειο. Σε ευχαριστω πολυ παντως για τις επεξηγησεις και για τον χρονο σου.
    Για αποφυγή (πιθανής γκάφας) επειδή δεν γνωρίζω τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του ψυγείου.
    Όλα τα παραπάνω ισχύουν απόλυτα ΕΑΝ......
    1) Μιλάμε για ψυγείο που EXEI 1μοτέρ και μόνο ..... δηλ (όχι χωριστά σε 2 μοτέρ ) 1 μοτέρ χωριστό για κατάψυξη δηλαδή ... και 1 επίσης χωριστό για συντήρηση.
    2) Μιλάμε για ψυγείο που ΔΕΝ έχει ανεμιστήρα (No Frost) . Για την απαγωγή μέσο ανεμιστήρα και "ειδικού καναλιού " όπου παίρνει μέρος της ψύξης από την κατάψυξη και την στέλνει στην συντήρηση.Μαζί με το ειδικό διάφραγμα του.
    Πάντως ΣΥΜΒΟΥΛΗ όταν αγοράσεις το επόμενο ψυγείο κοίταξε να κάνεις έρευνα , σε πιο μοντέλο ανάλογα με τα χρήματα σου φυσικά, έχει και την μεγαλύτερη (ΓΡΑΠΤΗ) εγγύηση ..... και όταν λέμε (ΓΡΑΠΤΗ ) ενοούμε προς την εταιρία (αν χαλάσει κόψε τον κώλο σου και φτιάξτο) .... όλα τα του τύπου (λόγια) .... "μην ανησυχείς είναι εγγυημένο πράγμα , δεν χρειάζεται εγγύηση ξέρω τι σου λέω!!! " . Αυτούς στείλε τους να τα πουλάνε στα παζάρια "εκεί ταιριάζουν"
    Τους μόνους μέχρι στιγμής που ξέρω ως ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ είναι LIΕBBHER , SIEMENS , ΜΙΕLE , και φυσικά και άλλους.
    Επίσης αξιόπιστος είναι εκείνος που εκτός την μακρόχρονη εγγύηση ( καμιά φορά και με επέκταση εγγύησης) . Είναι και αποδεδειγμένος στην επάρκεια των ανταλλακτικών. Αυτάααααααα!!
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 01:18
  2. Προβλημα με ηχο, schaublorenz CRT 21'
    από epistimon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-08, 15:45
