Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Προεπιλογή Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    Παιδιά γεια χαρά
    Θα δηλώσω για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαι ηλεκτρονικός, αλλά προσπαθώ να μάθω (τα βασικά) επισκευάζοντας χαλασμένες συσκευές που μου δίνει ο ένας και ο άλλος. Έτσι λοιπόν έπεσε στα χέρια μου μια sony 17''. Ο προκάτοχος της οθόνης μου είπε ότι την πήγε στην αντιπροσωπεία και του είπαν ότι το πρόβλημα είναι στο τροφοδοτικό. Επειδή δεν συνέφερε η επισκευή μου την έδωσε
    Έφτασα λοιπόν στο τροφοδοτικό το οποίο είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα
    Άνοιξα την οθόνη με την ελπίδα ότι θα πρόκειται για κανένα σκασμένο πυκνωτή, οπότε με απλή αντικατάσταση των πυκνωτών θα λυνόταν το πρόβλημα. Για να μην σας ζαλίζω το μόνο που έλεξα ήταν η ασφάλεια του τροφοδοτικού η οποία είναι ΟΚ. Αυτή τη στιγμή η οθόνη δεν ανοίγει καν. Ούτε το λαμπάκι on-off. Οπτικά οι πυκνωτές φαίνονται ΟΚ. Τι άλλο μπορώ να ελέξω ( με ένα απλό πολύμετρο που διαθέτω)
    Σας ευχαριστώ πολύ
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Φιλε Βαγγελη το οτι ειπε καποιος στην sony πως φταιει το τροφοδοτικο δεν σημαινει πως ειναι απολυτο να ελεγχθει μονο αυτο,αλλα αφου δεν ανοιγει ουτε το ενδεικτικο της λαμπακι,πρωτα απο ολα θα μετρησεις στο λευκο εντεκα πιν βυσμα (πανω δεξια της φωτογραφιας) με αναλογη κλιμακα συνεχους τασεως σε πολυμετρο,απο αυτη που αναγραφει στην πλακετα.Αν δεν αναφερει ολες τις τασεις γραμμων,μετρησε στον (μεγαλου μεγεθους) πυκνωτη αν υπαρχουν εως και 300volt DC.Τα πρωτα βηματα ελεγχου ειναι αυτα και χρειαζεται προσοχη αφου υπαρχει μεγαλη ταση.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον materatsi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο σε ευχαριστώ για τις οδηγίες
    Μέτρησα τους ακροδέκτες και όπου υπάρχει ένδειξη για volt μέτρησα και είναι σωστή
    12v-ok
    12v-ok
    gnd
    gnd
    5v-ok
    5v-ok
    gnd
    Υπάρχουν και οι παρακάτω ενδείξεις. Εδώ τι μετράω ?
    n/c
    on/off
    diming
    n/c
    Επίσης μέτρησα τον μεγάλο πυκνωτή και βρήκα 317 volt
    Δεν ξέρω αν βοηθάει απλά αναφέρω ότι με το που συνδέω το καλώδιο του ρεύματος στην οθόνη ακούγεται ένα μικρό συνεχές εξασθενημένο σφύριγμα. Μόλις αποσυνδέσω το καλώδιο το σφύριγμα παύει να είναι συνεχές και βαθμιαία χάνεται
    Αυτά όποιος μπορεί να βοηθήσει καλοδεχούμενος
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ba99297 : 04-11-11 στις 20:40
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Το on/off είναι ο διακόπτης για το backlight και για full ισχύ του τροφοδοτικού, το dimming είναι μια τάση ~0 με ~5V που ελέγχει την φωτεινότητα τoυ backlight,
    τη τάσεις μετράς σε αυτά με το λαμπάκι κόκκινο και πράσινο.
    Αλλά από την στιγμή που υπάρχουν οι τάσεις τότε πιθανόν να τραβάει πολύ ρεύμα (γι'αυτό σφυρίζει) από διαρροή στην main/t-con/ccfl,
    ή και πρόβλημα από το inverter μπορεί να γίνεται on (σε full ισχύ) το τροφοδοτικό αλλά να μην τραβάει ρεύμα και έτσι πάλι θα αλλάξει συχνότητα ο smps και θα ξανασφυρίξει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 04-11-11 στις 23:10
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Και πως εντοπίζω που είναι η διαρροή?
    Ίσως ακούγεται χαζό το ερώτημα αλλά τόσα ξέρω τόσα ρωτάω...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μέτρα πρώτα και γράψε τη τάσεις έχεις στο on/off και dimming (με κόκκινο και πράσινο λαμπάκι) και αν ανάβουν οι λάμπες του panel.
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ba99297 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά γεια χαρά
    Ωραία η δήλωση , αλλά δεν μας είπες και τι είσαι .. και πόσο είσαι.
    Ο χάρος και από την ηλεκτροπληξία μαζεύει πελάτες.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimk (05-11-11)
  10. #8
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Κυριάκο σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου.
    Έχεις απόλυτο δίκιο θέλει πολύ προσοχή
    Ας συστηθώ λοιπόν
    Με λένε Βαγγέλη είμαι 38 χρονών και εργάζομαι ως καθηγητής πληροφορικής σε δημόσιο σχολείο
    Προσπαθώ να αποκτήσω στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικής προκειμένου να επιδιορθώνω συσκευές που χαλάνε είτε δικές μου είτε του εργαστηρίου πληροφορικής στο οποίο είμαι υπεύθυνος. Πχ πολύ συνηθισμένη βλάβη είναι το κάψιμο τροφοδοτικών και οθονών και μητρικών πλακετών . Αν μπορούσα να τις επιδιορθώσω με μικρές παρεμβάσεις ( αντικατάσταση πυκνωτών διόδων κλπ) , αυτό θα μου έλυνε τα χέρια από θέμα κόστους ειδικά όπως είναι έτσι σήμερα τα σχολεία που δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για χαρτί. Δεν τρέφω αυταπάτες να πιστεύω ότι θα φτάσω σε σημείο να επιδιορθώνω τα πάντα, απλά η κάθε επιδιόρθωση για μένα ( μέσω της δικής σας βοήθειας που είστε οι περισσότεροι πιστεύω γνώστες του αντικειμένου) είναι και ένα μικρό σχολείο, μια σημαντική εμπειρία. Ελπίζω να σας κατατόπισα για το ποιος είμαι και τι κάνω. Σας ευχαριστώ όλους για την μέχρι τώρα βοήθειά σας και ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους μελλοντικά βοηθήσουν. Το θέμα με την οθόνη που προσπαθώ να επιδιορθώσω δεν αφορά το σχολείο αλλά οθόνη που μου δόθηκε και η οποία ήταν για τα σκουπίδια. Να είστε καλά
  11. #9
    Αποστόλης
    Ο μεγάλος πυκνωτής έχει τάση(Πόση)??? Αν όχι τι αντίσταση έχει?(πόση?)
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
  13. #10
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Πολύ ωραία η Κάρπαθος λίγο μακριά βέβαια έχω ένα συγγενή μου εκεί o οποίος είναι καθηγητής σε σχολείο γυμνασίου
    Εγώ νομίζω ότι αυτές οι πλακέτες χαλούν το μετας/τιστη το μεγάλο τον κίτρινο στην photo
  1. Επισκευή SONY cdp-s27
    από palexop στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-08, 23:34
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 09:19
  3. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 17:01
