Μετά από τόσες παρουσιάσεις σε τόσα μηχανήματα μεταξύ κάποιων τα οποία είχαν και το γέλιο τους θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε ένα διάλλειμα να εστιάσω μόνο σε ένα μηχάνημα το οποίο μεν δεν έχει και πολλά να μας πει σαν ενισχυτής αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να σταθω στην αναβάθμιση βήμα βήμα και να εξηγήσω μερικά “πως» και μερικά γιατί .
Το μηχάνημα είναι ο luxman lv 92 δεν έχει κάτι τρομαχτικό πάνω του είναι ένα απλό τίμιο μηχάνημα παραγωγής μόλις 2χ35 βαττ το οποίο αγοράστηκε μεταχειρισμένο μόλις 70 ευρώ . πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε .
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Στην τροφοδοσία υπήρχαν 2 πυκνωτές nichicon 6800/50που αντικατασταθηκαν με 2 nippon 10.000/63/105 …εκεί ο όφελος είναι περισσότερο και καθαρότερο ρεύμα καλύτερο σώμα και γενικά καθαρότερος ήχος . να σημειωθεί οι από κάτω από τους ηλεκτρολυτικούς προστεθήκαν και δυο bypass ERO 1.0 mfd /63volt οι οποίοι είναι ότι καλύτερη αι βελτιώνουν την ταχύτητα απόκρισης των ηλεκτρολυτικών καθώς και σημαντική βελτίωση στα γρήγορα μεταβατικά .
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Στο επιμέρους τροφοδοτικό υπάρχει μόνο ένα regulator 15 V για να υποστηρίξει δευτερεύοντες λειτουργίες του μηχανήματος ( λεντ και κυκλώματα προστασίας ) όπου αντικατασταθηκαν οι ηλεκτρολυτικοί στην περιοχή ( άσχετο με θέματα ήχου ) και προστέθηκε από 1000 mfd ένας 2200/63/105 ο οποίος φυσικά δεν έχει να κάνει με τον ήχο αλλά θέλουμε εκεί αν γίνεται το regulator να δουλεύει πιο «ήσυχα» προστέθηκε και 100nf decoupling .
Στο δεύτερο μέρος του επί μέρους τροφοδοτικού για τον προενισχυτη phono και το κύκλωμα τόνων η σταθεροποίηση γίνεται με ζενερ και αντιστάσεις …σίγουρα όχι ο καλύτερος τρόπος αλλά μια και το φιλτράρισμα γίνεται τοπικά σε κάθε μονάδα εξασφαλίζουμε ότι δουλεύει σχετικά ήσυχα .
ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΝΩΝ
Στο κύκλωμα τόνων έπαιζε ένα 4558 …σήμερα είναι πολύ ξεπερασμένο και ένα 5532 αλλά της philips έκανε την αντικατάσταση ( Τονίζω ξανά ότι από το 4558 να πας στο 5532 είναι μια αναβάθμιση αλλά δυστυχώς δεν είναι ίδια όλα τα 5532 που υπάρχουν στην αγορά …η ποιότητα τους από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλάζει και δυστυχώς κατά πολύ …εκεί πρέπει είμαστε προσεκτικοί .
Στην τροφοδοσία των τονων υπήρχαν δυο απλοί ηλεκτρολυτικοί μόλις 22mfd /25 volt το οποίο θεώρησα ανεπαρκές πήγα στα 100mfd /63v και επίσης το έκανα έτσι ώστε να μπορώ να βάλω και decoupling μαζί …. Vima mks 100nf/63… το όφελος εκεί είναι ότι το ρεύμα κοντά κοντά στον τελεστικό θέλουμε να είναι όσο πιο καθαρό γίνεται (μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από σταθεροποίηση από ζενερ και αντιστάσεις οι οποίες δεν είναι και τοι καλύτερο) Το decoupling κοντά κοντά στον τελεστικό εκτός από καθαρότερο ρεύμα βοηθά κατά πολύ στην ταχύτητα του τελεστικού αλλά και στην απόρριψη διαφόρων που μπορεί να «κουβαλάει» η τροφοδοσία.
Αλλαχτήκαν και οι ηλεκτρολυτικοί γύρω προληπτικά και φυσικά αντικατασταθηκαν οι κοινοί ηλεκτρολυτικοί στην είσοδο του ολοκληρωμένου από απλούς 2,2mfd polarized ηλεκτρολυτικούς σε 2,2 mfd /63v MKP CSF thomson οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική γραμμικοτητα λιγότερο delay…by far μεγαλύτερο εύρος και γενικότερα μια πολύ καλύτερη συμπεριφορά .
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Αρχικά αλλαχτήκαν όλοι οι ηλεκτρολυτικοί …στην είσοδο του ολοκληρωμένου του τελικού και εκεί έφυγαν οι απλοί ηλεκτρολυτικοί και μπήκαν οι 2,2 mfd /63v MKP CSF thomson για τους ίδιους λόγους που έγινε και στο κύκλωμα τόνων …θεώρησα ότι το decoupling της τροφοδοσίας με μόλις 22/63 ήταν ανεπαρκές …ανέβηκα στα 100/63 και προσθεσα και Vima mks 100nf/63 με σκοπό να εξασφαλίσω ότι το ρεύμα κάτω από το ολοκληρωμένο θα είναι όσο πιο καθαρό, ήσυχο και πλούσιο γίνεται .
Στο φίλτρο της εισόδου υπήρχαν κεραμικοί πυκνωτές οι οποίοι αντικατασταθηκαν με silver mika το οποίο αλλάζει κατά πολύ την συμπεριφορά του μηχανήματος στις υψηλές .
PHONO STAGE
Στο phono stage έγιναν αλλαγές σε όλους τους ηλεκτρολυτικούς και σε κάποια σημεία ανέβηκε η χωρητικότητα με σκοπό το καλύτερο φιλτράρισμα … και στα σημεία που της εισόδου που υπήρχαν ηλεκτρολυτικοί αντικατασταθηκαν από 4,7 στα 10 mfd το οποίο προσφέρει λίγο καλύτερη γραμικοτητα αλλά και καλύτερη απόκριση προς τις χαμηλές ( γενικά μου αρέσουν τα phono stage αν έχουν ηλεκτρολυτικούς στην είσοδο γιατί προσθέτουν έναν νοσταλγικό τόνο στην ήχο αν και γενικά δεν είναι και η καλύτερη πρακτική ) αντίθετα στην έξοδο του ολοκληρωμένου μπήκαν και πάλι οι 2,2 mfd /63v MKP CSF thomson για τους ίδιους λόγους .
ΡΥΘΜΙΣΗ
Στη ρύθμιση δεν άλλαξε τίποτα ….απλά ανέβηκε το ρεύμα ηρεμίας γύρω στο 35% πιο πάνω με όλα τα γνωστά οφέλη μια και ο πελάτης έχει μικρά ευαίσθητα ηχεία και το μηχάνημα προορίζεται κυρίως για ήσυχα ακούσματα ….είναι κατανοητό ότι σε γενικές γραμμές θα ανεβάζει λίγη θερμοκρασία παραπάνω και ίσως αν ο ακροατής τελικά αποφασίσει να κάνει τρελό παρτυ με αυτό το μηχάνημα μπορεί και να το κάψει ….όμως το σενάριο αυτό δεν παίζει και ο ακροατής είναι ενημερωμένος .
Ένας μπορεί να ρωτήσει : Αυτό ήταν όλο ? η απάντηση είναι όχι … σαφώς υπάρχουν και άλλα περιθώρια …υπάρχουν ακόμα ένα καρρο πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και το κάθε ένα από αυτά να προσφέρει το δικό του λιθαράκι προς τον τοίχο της τελειότητας μετά όμως αναμένεται να αλλάξει κατά παρά πολύ ο χαρακτήρας του μηχανήματος αλλά και από την άλλη το κόστος θα φύγει πολύ μακριά .
Ένας μπορεί να ρωτήσει : ¶ξιζε τον κόπο ?? η απάντηση είναι ναι …το μηχάνημα απόκτησε by far καλύτερα μπασσα έγινε μακράν πολύ πιο καθαρό και διαυγές με πολύ καλύτερο σώμα με ήχο μεστό γλυκό και περιεχόμενο . Αν σκεφτεί κανείς ότι όλα τα παραπάνω έγιναν με ένα σχετικά χαμηλό κόστος …τότε η σχέση τιμής απόδοσης είναι πάρα πολύ καλή και άρα έχουμε πετύχει το σκοπό μας .
Φιλικα
Σάκης Πετρόπουλος
Enjoy a few photos
Απάντηση με παράθεση
