Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Προεπιλογή Ενισχυτής Gemini GXR-750
    Εχω έναν ενισχυτή Gemini GXR-750. ( http://www.orbicom.gr/dyn/tech/102408161010_gr.pdf ) Εδώ και περίπου 6 μήνες άναβε περιοδικά και στιγμιαία η Ενδεικτική Λυχνία Προστασίας που βρίσκεται στην πρόσοψη. Κάτι οχι ανησυχητικό. Σταδιακά γινόταν όλο και πιό συχνά μέχρι που κατάντησε ενοχλητικό. Κάθε φορά ενεργοποιείται και το ρελέ που αποκόπτει την έξοδο. Η ασθένεια είναι μεταδοτική και ''κόλησε'' και το άλλο κανάλι. Εχετε κάποια ιδέα απο που να ξεκινήσω να ψάχνω? Δεδομένου ότι το πρόβλημα υφίσταται και με τον ενισχυτή δίχως φορτίο.
    May 2005
    Απο θερμοκρασίες πως είναι?
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Βγαλε μια καλη φωτογραφια απο το εσωτερικο του ενισχυτη, να κανουμε μερικες μετρησεις.
    Ισως ενεργοποιειται η προστασια απο DC offset στην εξοδο...
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας αρχικά. Λοιπόν διαθέτει δύο fans ενα για κάθε κανάλι και δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο απο θέμα θερμοκρασίας. Αλλωστε τώρα οι προστασίες και στα δύο κανάλια αναβοσβήνουν με το που πατάω το ON σαν φωτορυθμικό ενα πράμα. Οταν λέμε ''DC offset στην εξοδο'' εννοούμε να μετράμε συνεχή τάση στο φορτίο η να βγάζει την τάση τροφοδοσίας στην έξοδο? Και αυτή την τάση με ποιό σημείο αναφοράς να την μετρήσω? Στο ένα κανάλι που μέτρησα [επάνω στους ακροδέκτες εξόδου] δεν βρήκα συνεχή τάση. Θά επανέλθω με φωτό, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο να φωτογραφίσω?
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    κωστας
    Jan 2006
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rx/Tx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο ειναι απολυτα φυσιολογικο, και αναφερεται και στο manual που εχεις ανεβασει.
    Τωρα, για να καταλαβουμε καλυτερα, εννοεις οτι εκει που λειτουργει κανονικα ο ενισχυτης, ξαφνικα κανει αυτες τις διακοπες και αναβει στιγμιαια το led της προστασιας αποκοβοντας το
    ηχειο?
    Για να δεις αν υπαρχει DC offset, θα πρεπει να μετρησεις μεταξυ του (-) της μπορνας εξοδου καθε καναλιου, και του σημειου σε καθε καναλι που εχω σημειωσει.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πολυ συνηθισμνη περιπτωση ειναι ψυχρες κολλησεις απο θερμικο στρες στην περιοχη των ντριβερ η του διαφορικου της εισοδου ( εξηγει και περιοδικο της βλαβης )
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι είναι φυσιολογικό να ανάβει η προστασία οταν ανοίγει ο ενισχυτής, αλλά οχι να αναβοσβήνει και στα δύο κανάλια κάθε 5 δευτερόλεπτα η συντομότερα, είτε είναι ζεστός είτε κρύος, ανεξάρτητα απο το αν υπάρχει φορτίο.
    ... εννοεις οτι εκει που λειτουργει κανονικα ο ενισχυτης, ξαφνικα κανει αυτες τις διακοπες και αναβει στιγμιαια το led της προστασιας αποκοβοντας το ηχειο?
    Μαλλον πριν προλάβει να λειτουργήσει ''κανονικά'' και τον πιάνει λόξυγκας και κόβει τα ηχεία το ρελέ.
    Θα κάνω τις μετρήσεις που μου ζητάς και βλέπουμε. Αν δεν κάνω λάθος είναι δύο σημεία. Δεν βρίσκω και ενα διάγραμμα να ησυχάσω....
    Και σε οτι εχει να κάνει με ''ψυχρες κολλησεις απο θερμικο στρες στην περιοχη των ντριβερ η του διαφορικου της εισοδου ( εξηγει και περιοδικο της βλαβης ) '' θα βγάλω την πλακέτα και θα ξανακάνω τις κολήσεις .
    Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και τον χρόνο σας.
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Δουλειά δεν είχε ..... λένε ....
    Λοιπόν επανερχομαι και πάλι στον βλαμένο, αφού τον εκανα βίδες, επιτέλους κατάφερα να διαβάσω τι εχει στην εξοδο. Εχει λοιπόν μία τριάδα 2SC5200 (http://www.toshiba.com/taec/componen...nc/66/7890.pdf) και μία 2SA1943 (http://www.toshiba.com/taec/componen...nc/66/7673.pdF ) στην κάθε τριάδα το ακριανό εχει και ενα ''αισθητηρα'' βιδωμένο επάνω του που μάλλον για να είναι σε αυτή τη θέση ασχολείται με την θερμοκρασία.
    η τάση τροφοδοσίας είναι +61 - 0 - -61Volts.
    Eκανα μια μέτρηση απο το κοινό των βατικών (στα 4 σημεία) με την (0) τάση του τροφοδοτικού, και οχι με το (+) του βίσματος εξόδου. Η τάση που μέτρησα ηταν 0.003 εως 0.145volts, αλλά δεν ηταν σταθερή, έπαιζε απο το (0) μέχρι την μέγιστη.
    Η τάση αυτή είναι ικανή να διεγείρει το κύκλωμα προστασίας?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ναι ...145 mv ειναι παρα πολλα ...οταν μετρας οφσετ οτι εναι πανω απο 50 ειναι ανησχυτικο .... τωρα το τοι η μετρηση παιζει αυτο ειναι επισης παραξενο και δεν ειναι σωστο
    περα απο ψυχρες κολλησεις που σου ειπα αρχικα θα πρεπει να δεις ενα δυο σημεια ακομα
    αρχικα το μηχανημα αυτο εχει με καποιο τροπο τροφοδοσια στα μικρα ολοκληρωμενα συνηθως 15+15 βολτ ...πρπει να δεις εκει οτι η ταση ειναι σωστη οι πυκνωτες αντιστασεις και ζενερ που κανουν τοπικη σταθεροποιηση απο τα 61+61 βολτ ειναι σωστοι.
    επισης εαν κανει την προστασια με 7317 η κατι αντιστοιχο να αλλαξεις τους ηλεκτρολυτικους γυρω απο αυτο το ολοκληρωμενο ειναι πιθανον να εχεις και εκει καποιο θεμα
    Γενικα οι ενισχυτες αυτοι ειναι μαλλον δευτεροι και κατω και κανουν συχνα προβληματα λογο της ποιοτητας των υλικων που εχουν μεσα εχω βρει καμμενους ρελεδες και ανοιχτες αντιστασεις αβερτα
