    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Προεπιλογή ψυγείο samsung sr-368
    Παίδες έχω ένα samsumg sr-368 πολύ καλό ψυγείο 20 ετίας νομίζω και πίσω στην πλάτη 'εχει ένα μοτεράκι με φτερωτή..συγκρατήτε με 2 βίδες και απο τα χρόνια και την θερμοκρασία εκεί έσπασαν τα πλαστικά που μπαίνουν οι βίδες και κάνει θόρυβο, υπάρχει κανα ανταλλακτικό η να γίνει καμιά πατέντα?
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Φίλε μου δεν έχω την παραμικρή ιδέα από ανταλλακτικά, αλλά μπορείς να ανεβάσεις καμιά φωτό? Τα πλαστικά έχουν διαλυθεί τελείως και τα πέταξες ή υπάρχουν? Αυτό που σκεφτόμουν (αν είναι εφικτό για την περίπτωση) είναι εποξική και γυαλιστικό κερί αυτοκινήτου πάνω στις βίδες για να δημιουργηθούν οι σωστές βόλτες τις βίδας. Αν μπορείς ανέβασε φωτό και τα λέμε.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Ποιο μακριες βιδες με φαρδιες ροδελες και αν μπορεις βρες απο κανα ψυκτικο τα λαστιχακια που ειναι για τις βασεις των μοτερ ωστε να καθεται το μοτερ λιγο προς τα πισω.
    Θελει υπομονη ωστε να κεντραρεις τον ανεμιστηρα και οχι πολυ σφιξιμο στις βιδες γιατι το πλαστικο θα σου σπαει συνεχεια.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomasg24 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν και κατα την γνωμη μου πρεπει να βρεις το δικο του μεσω του φουρλη και θα σε κοπανησει στην τιμη δε πρωτα εδω παρε τηλεφωνο και δωσε το μοντελο του ψυγειου και πεσ τους τι ακριβως θελεις μπας και στο βρουνε με μιση τιμη.........
    http://www.zelekt.gr/psigiou/index.html
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Στο συγκεκριμενο ψυγειο καιγονται απο την θερμοκρασια κατι πλαστικοι αποστατες που ειναι ενσωματωμενοι στην μονωση του ψυγειου και σε αυτους βιδωνουν οι βιδες που κρατανε την βαση του ανεμιστηρα.
    Με λιγα λογια δεν ειναι ανταλλακτικο αυτο και το μονο που κανεις εκει ειναι πατεντα.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Οκ! έβαλα γίγο μεγαλύτερες βίδες και είναι οκ!πάντωε ειναι no-frost αλλά το καλοκαίρι του κάνω κανα 2 φορές απόψυξη γιατί δεν την παλεύει!πιάνει πολύ πάγο και ακουμπάει η φτερωτή και μουγκρίζει!σε αυτά δηλαδή που δεν δουλεύει σωστά το no-frost τι πρόβλημα υπάρχει χαλάει το χρονικό η η θερμική αντίσταση του no-frost?
    νικος
    αθηνα
    πολλα μπορει να ειναι απο το ανοιξε κλεισε πολλες φορες μεσα στην μερα μεχρι και οπως λες να εχει βλαβη καποια αντισταση η σενσορας κατα δευτερο λογο.
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Το χειμώνα πάντος δεν βγάζει κανένα απολύτως πρόβλημα...σκυλια μηχανήματα τόσα χρόνια συνεχόμενη λειτουργεία και ούτε ένα ευρώ για επισκευή!Το μόνο που βλέπω να θέλουν σίγουρα αλλαγή είανι τα λάστιχα!ειναι ακριβά υπάρχουν στην αγορα?
  1. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 15:27
  2. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 13:13
  3. Πρόβλημα με ψυγείο Δίπορτο SAMSUNG
    από babis43 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-11, 23:54
