Θέμα: GRUNDIG P 37-071
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Προεπιλογή GRUNDIG P 37-071
    Καλησπερα, εχω μια GRUNDIG P 37-071 η οποια εχει μαυρη οθονη οταν την ενεργοποιω αλλα εχει ηχο.
    Ειχε το μια ασπρη γραμμη οριζοντια και αλλαξα το vertical(TDA3653B).Επισης αλλαξα το τρανζιστορ τροφοδοσιας(MJF18004) και το ολοκληρωμενο(UC3842) που το οδηγει γιατι ηταν καμμενα απο την αρχη.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    κατέβασε το σχέδιο και κοίτα ποιο καλά το κύκλωμα του vertical (μονο)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (06-05-11)
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Το κοιταξα ειναι ολα καλα.Αλλαξα το ολοκληρωμενο του vertical εφυγε η ασπρη γραμμη αλλα η οθονη ειναι μαυρη σαν να μην αναβει. Μηπως δεν τοφοδοτουνται τα νηματα φοβαμαι. Δεν ξερω τι μετρησεις να κανω πανω στο πυροβολο?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BILLYSBOY Εμφάνιση μηνυμάτων
    άνοιξε το g2 απο το μ/σ υψηλής να δεις αν θα σου έρθουν γραμμές επιστροφής.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (07-05-11)
  7. #5
    Nov 2009
    Έδεσσα
    το ανοιξα και εμφανιστηκε παλι η οριζοντια λευκη γραμμη στη μεση της οθονης εντονα. επισης μετρησα πανω στο G2 εχει περιπου 300V. μηπως ειναι καμμενα τα νηματα? τι αλλο να μετρησω δεν ξερω...
  8. #6
    Το avatar του χρήστη panosve
    Mar 2008
    Λιβαδεια
    billy, αν δεν κανω λαθος, συνηθως τα νηματα οταν λειτουργουν φωτοβολουν και φαινονται πορτοκαλι απο καποιο σημειο. ετσι, μπορεις εναν απλο οπτικο ελεγχο και να σου φυγει και η απορια.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panosve για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα επαναλάβω το ίδιο
  11. #8
    Aug 2010
    Αιγιο
    φιλε μου στο vertical ειναι το προβλημα.κοιτα να δεις αν παιρνει ταση το ολοκληρωμενο και πυκνωτες .κοιτα προσεκτικα το σχεδιο
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #9
    Νικος
    Apr 2011
    κερατσινι
    Καλημέρα φίλε , Α) εφόσον βλέπεις την οριζόντια γραμμή ανάβουν τα νήματα , Β) κάνε έλεγχο τους ηλεκτρολυτικούς του vertical και πρόσεξε τον C 402 100 μF .
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nickkelectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Βρηκα οτι δεν τροφοδοτειται το pin42 2,7Volt ωστε να οδηγησει, με 5,4Volt που βγαζει το pin44, το ολοκληρωμενο TDA3653_B στα pins1,3.Μετρησα τα εξαρτηματα Δεν ξερω τι ταση βγαζει το pin F του μετασχηματιστη υψηλης. Μετραω αλλα δεν βγαζει τιποτα.
    http://www.download-service-manuals....h9raovijquolrv
  1. GRUNDIG T51 CUC5301 T
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-13, 01:00
  2. Grundig
    από kourtidisp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-11, 14:20
  3. GRUNDIG
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 02:14
  4. TV Grundig δεν αναβει...
    από MadAss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-10, 15:59
  5. grundig tv
    από soulhealer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-07, 20:02
