    Ανδρέας
    Oct 2008
    Προεπιλογή Προβλημα monitor Samsung 920nw
    Καλημερα σε ολους!
    Εχω ενα μονιτορ Samsung 920nw και αυτο που παρουσιαζει ειναι οτι οταν τη βαζω στην πριζα (και με και χωρις τον Η/Υ συνδεδεμενο πανω) αναβει η οθονη για 2-3 δευτερολεπτα (το κλασικο μηνυμα check signal cable) και μετα το μονιτορ σβηνει τελειως (το led λειτουργειας παραμενει αναμενο κανονικα). οταν την κλεισω απο το stand-by και την ξανανοιξω κανει παλι το ιδιο δλδ αναβει και μετα απο δευτερολεπτα σβηνει. εψαξα στο νετ και ειδα οτι παρα πολοι χρηστες εχουν το ιδιο προβλημα... μηπως γνωριζετε καποια λυση?
    Ευχαριστω!
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    εβγαζε καποιο μνμ πριν NOT OPTIMUM MODE RECOMMENDED MODE?
    Ανδρέας
    Oct 2008
    οχι τιποτα δεν εβγαζε... βασικα παρατηρησα οτι το display παραμενει ανοιχτο και δειχνει κανονικα εικονα, αλλα μετα απο 2 δευτερολεπτα σβηνει το backlight... μαλλον καποιο αισθητηριο κυκλωμα του backlight? λιγη βοηθεια pleaseee!!
    Το avatar του χρήστη partman
    Μανώλης
    Jan 2011
    Ίλιον
    Kalhspera (sorry gia ta gramata alla eimai sto service kai to pc poy grafw den exei ellhnika.)
    To sabbato episkeyasa mia idia me antistoixo problhma.Ekeinh eixe enan skasmeno hlektrolitiko pyknwth
    xwrhtikothtas 1000mf sta 16 volts
    Gnwmh moy, anoikse to monitor kai tsekare toys pyknwtes panw sto pcb toy trofodotikou
    Filika
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον partman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andrewsweet4 (19-04-11)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Πας εδώ, κάνεις αντιγραφή-επικόλληση και είσαι έτοιμος.
    Ανδρέας
    Oct 2008
    αλλαξα 2 ηλεκτρολυτικους 1000μf αλλα το προβλημα εξακολουθει... μηπως ειχε και κανενας αλλος το ιδιο προβλημα?
    @partman μαλλον δεν εχουμε την ιδια πλακετα γιατι η δικια μου δεν εχει πουθενα ηλεκτρολυτικο 1000μf/16V...
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    ανεβασε μια φωτο να την δω.και του τροφοδοτικου και την αλλη απο τον επεξεργαστη.
    Ανδρέας
    Oct 2008
    οι πλακετες μου ειναι ακριβως ιδιες με αυτης της οθονης http://www.hlektronika.gr/forum/show...ht=samsung+920 θα ανεβασω και δικες μου φωτο μολις μπορεσω
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    το προβλημα μπορει να μην ειναι στο τροφοδοτικο αλλα στην αλλη πλακετα.δες ενα παραδειγμα με μια 710n που ειχε το ιδιο προβλημα.ξεκηνησε με ενα μνμ στην οθονη not optimume..... και μετα no signal ..http://www.youtube.com/watch?v=kwU3wOV2pO0
  11. #10
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Εγώ Ανδρέα έχω μια Samsung 940N με παρόμοιο πρόβλημα. Δεν βρήκα ακόμα σχέδιο αλλά λίγο που το έψαξα είδα ότι οι λάμπες έιναι εντάξει (με τράμπα) αλλά όταν είναι συνδεμένες στη φίσα που είναι σημαδεμένο με Χ δεν ανάβουν. Ανάβουν μόνο οι πάνω λάμπες.
    Ο μετασχηματιστής YT είναι ΟΚ. Ο controller του inverter είναι ο FAN7314. Τώρα ψάχνω για σχέδιο ...
  1. samsung monitor 710N
    από fuzz στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 15:57
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ SAMSUNG
    από apos_m28 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 22:46
  3. CRT arcade monitor προβλημα :(
    από jayman στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-11, 21:35
  4. Προβλημα σε monitor ikegami
    από dimitris_p στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-10, 12:03
  5. Βλάβη monitor Samsung 753s
    από Panoss στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-05, 14:33
