    Κώστας
    Nov 2010
    Προεπιλογή Προβλημα με πλακετα απο SAMSUNG B2700
    Καταρχην καλησπερα σε ολους.
    Εχω ενα samsung το οποιο δεν μου διαβαζε τις καρτες σιμ οποτε αποφασισα μιας και το εχω σαν δευτερο κινητο να το ανοιξω.Στην προσπαθεια μου ομως του εκανα μεγαλυτερη ζημια αφου εφυγαν οι επαφες στισ οποιες συνδεεται η βαση της σιμ οπως φαινεται στις φωτογραφιεσ.Βρικα ενα διαγραμμα στο ιντερνετ αλλα με μπερδεψε.Αν μπορει να μου πει κανεις που οδηγουν αυτες οι επαφες και αν χρησιμοποιουνται ολες (οι 3 κατω).
    Ευχαριστω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 30-12-10 στις 11:13
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    κανε υπομονη να βρω ενα στο μαγαζι και θα σου πω ,αρκει να μην πανε σε καποιο bga.μπορεις να κανεις και ανασκαφη αλλα το μονο σιγουρο ειανι οτι δεν θα γινει καλη δουλεια σε καμια απο τις δυο περιπτωσεις..
    Κώστας
    Nov 2010
    Ευχαριστω φιλε Χρυσοστομε για τη βοηθεια σου.Εσυ τι μου προτεινεις να κανω?
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    κατσε να δω αν εχω, που πανε, και θα σου πω.
    Κώστας
    Nov 2010
    ΟΚ Ευχαριστω πολυ...
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ωχ... Βλέπω το έξυσες κιόλας...
    Όπως σου λέει και ο Χρυσόστομος θα πρέπει να καταφύγεις σε κινεζοφιλλιπινέζικες μεθόδους (τύπου: τράβα καλωδιάκια κλπ) αλλα δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν δεν γίνει και σωστά μπορεί σε λίγο χρονικό διάστημα να μην δουλεύει.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Nov 2010
    χαχαχα ναι ημουν λιγο απελπισμενος μηπωσ καταφερω να διακρινω τις ενωσεις αλλα ματαια.Δεν με πειραζει να το κανω με καλωδια αλλα δεν ξερω που οδηγουν και εκει ειναι το προβλημα μου...
    Το avatar του χρήστη MadAss
    βγαλε δυο καθαρες φωτογραφιες και τις δυο πλευρες μηπως βρουμε τιποτα...αν και αυτες οι πλακετες νομιζω εχουν και ενδιαμεσα επιπεδα που το δυσκολευει πολυ!
    παντως το σχεδιο που βρηκες ειναι αρκετα απλο...απο τι ειναι αυτο το σχεδιο? και που σε μπερδευει?
    παντως μπορεις να δοκιμασεις μονος σου, με το πολυμετρο γυρισμενο στο buzzer-διοδο, που πηγαινουν βημα-βημα
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το σχέδιο υποθέτω οτι είναι απο το service manual της συσκευής.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Nov 2010
    Ναι απο service manual ειναι το οποιο το βρικα στο ιντερνετ.
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ SAMSUNG HT-DB300
    από bilaros στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 17:42
  2. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 14:48
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG CW-25M064N
    από pastrom44 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-10, 23:01
