    Προεπιλογή Κοννέκτορας στην μητρική του iphone 3g
    Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά!! Έχει σπάσει ο κοννέκτορας 3 για όποιον γνωρίζει από την μητρική του iphone 3g και έτσι δεν λειτουργεί το ακουστικο!! Πήρα το ανταλλακτικό αλλά είναι πάρα πολύ μικρό και χρειάζεται πολύ προσοχή στο κόλλημα και έτσι δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου!! Γνωρίζει κάποιος κανένα μαγαζί στην Θεσσαλονίκη που μπορεί να το αναλάβει ή κάποιο μέλος από το φόρουμ από Θεσσαλονίκη (με πληρωμή φυσικά) Εδώ είναι η διαδικασία αντικατάστασης: http://blog.techsick.com/guides-tuto...ne-3g-and-3gs/
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    μπορω να στο κανω..
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπορω να στο κανω..
    Γεια σου φίλε μου!! Θα προτιμούσα κάποιον από Θεσσαλονίκη για να μην έχω μεταφορικά και να το πάρω εκείνη την στιγμή!!
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makrisd1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    περίμενε αν εμφανιστή ο Κωνσταντίνος , είναι Θεσσαλονίκη !
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Λε μουά?
    Χρυσόστομε ήρθα στα μέρη σου για μια αναβάθμιση όλη μέρα αλλα δεν πρόλαβα να κάνω και πολλά. Την επόμενη φορά που θα έρθω θα σου στείλω μπάς και σε πετύχω.
    Σχετικά με τον κονέκτορα είναι σχετικά εύκολος, το κακό είναι οτι λόγω φόρτου εργασίας δεν ξέρω πότε θα προλάβω να στο κάνω. Αν περάσεις βόλτα απο Καμάρα κάποια στιγμή θα στο κάνω. Θα συνενοηθούμε όταν βρώ χρόνο σε λίγο καιρό να στο στρώσω.
    Αν βιάζεσαι στείλτο στον Χρυσόστομο είναι το ίδιο πράγμα.
    Βέβαια ο τύπος στο blog τα έχει κάνει π*****να.
    900MHz-64GHz
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    γιατι δεν περασες?παντα μαγαζι ειμαι πολλες φορες και μεσημερι.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Χρυσόστομε τρέχω να προλάβω και άλλους σταθμούς παραπέρα και είχα να πατήσω σπίτι δυό εβδομάδες.
    Βλέπεις τώρα οι Έλληνες λόγω κρίσης πάνε τουρισμό σε διάφορα χιονισμένα νταμάρια και στάνες και θέλουν 3G.
    900MHz-64GHz
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Καλησπέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
    Που τον βρήκες τον κοννέκτορα αυτών γιατί τον θέλω και εγώ και δεν τον βρίσκω.Αν θες με ενημερώνεις σε παρακαλώ.
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    μπορω να στο κανω..
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
    Πόσο κοστίζει η αντικατάσταση του αν το βρω.Εκτός αν το έχεις εκεί.
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alejandros1967 : 28-12-10 στις 21:07
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    10 ευρω.δεν εχω αλλα μπορω να βρω.
  1. Πρόβλημα με μητρική λαπτοπ
    από DjoRDjeVIc στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-10, 09:44
  2. IPHONE 8GB ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από thanos_ilion στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-08, 02:50
  3. Πρόβλημα στη μητρική μου, μηπως μπορείτε να βοηθήσετε;
    από datamanos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-07, 18:35
