Σελίδα 1 από 13 12311 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Προεπιλογή Χρήση εργαλείων σχετικά με τις κολλήσεις/αποκολλήσεις SMD και BGA devices
    [QUOTE=leosedf;396563
    Επίσης μιας και ζούμε στην ηλίθια εποχή του lead free ψάξε και για preheater (ο 853 είναι ιδανικός και φτηνός).[/QUOTE]
    Λοιπον εχω νεωτερα απο τον σταθμο:Προσπαθησα σημερα να ξεκολλησω απο ενα HP DV6000 το ολοκληρωμενο της καρτας γραφικων και ..δεν τα καταφερα!
    Οσο και να το ζεσταινα δεν ελεγε να ξεκολλησει.Γυρω γυρω απο το ολοκληρωμενο ειχε ενα κοκκινο υλικο το οποιο μου θυμισε σιλικονη η κατι παρομοιο.Δεν ξερω μηπως το βαζουν αυτο για να μην ξεκολλανε ευκολα η φταιει κατι αλλο που δεν μπορεσα..
    Μηπως τελικα πραγματι χρειαζεται ο preheater;
    Τα μηνύματα αυτά έχουν μεταφερθεί απο το θέμα προτάσεις για αγορά σταθμού κόλλησης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 01-12-12 στις 01:13
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 24-04-14 στις 18:44
    900MHz-64GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αληθινή μου απάντηση ήταν "Βαλτε το στον κ*λο σας"
    Πολυ καλα το ειπες εγω δεν ειχα παρομοια εμπειρια και ημουν πιο ευγενικος.
    Η ρητήνη που είχε μαλάκωνε με τη ζέστη? Ήταν γύρω γύρω η και κάτω απο το ολοκληρωμένο? (πιό πιθανό)
    Οταν έχεις και μεγάλα ground planes και πλακέτα η θερμότητα φεύγει πολύ γρήγορα. Αν είναι και lead free ακόμα χειρότερα, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται προθερμαντήρα.
    Μπορείς να δοκιμάσεις να ζεστάνεις ολόκληρη την πλακέτα πχ με 150 βαθμούς και μετά να ανεβάσεις και να ξεκολλήσεις. Χρειάζεται εξάσκηση.
    Δεν ξερω ακριβως μεχρι που εφτανε η ρητινη γιατι δεν μπορεσα να ξεκολλησω το ολοκληρωμενο.Λογικα οι κολλησεις ηταν lead free(γιαυτο αλλωστε ειναι τοσο επιρρεπεις σε βλαβες)
    Οταν λες να ζεστανω την πλακετα στους 150 βαθμους εννοεις σε φουρνο;Τον σταθμο τον εβαλα μεχρι 420 βαθμους και 95% airflow αλλα το ολοκληρωμενο δεν ιδρωσε..
    Τωρα που το σκεφτομαι απο την κατω μερια της πλακετας ειχε και εκεινη την "κοντρα" της ψυκτρας η οποια σιγουρα εδιωχνε πολυ θερμοτητα.
    Υ.Γ Δηλαδη με φουρνο δεν γινεται preheating;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 18-06-11 στις 13:19
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ενοώ με το σταθμό κόλλησης απλά δούλεψε τον στους 150. Και ο φούρνος είναι καλή ιδέα αλλα μήν πάς πάνω απο 100. Το κακό είναι αν έχει πλαστικά μπορεί να λιώσουν αν βρίσκονται σε ζέστη για πολύ ώρα.
    Η ρητήνη σε τέτοια ολοκληρωμένα μπαίνει και για να προσδίδει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στις κολλήσεις αλλα είναι δύσκολο μετά να επισκευάσεις. 450 είναι πάρα πολύ πρέπει να προσέχεις μην το έχεις κάψει ήδη (η την πλακέτα).
    900MHz-64GHz
    420 βαθμους θερμοκρασια οχι 450.Λογικα το ολοκληρωμενο θα εχει καει μετα απο τοση ωρα αλλα ολοκληρη η πλακετα ηταν στην ακρη(ειχα αγορασει αλλη λογω του γνωστου προβληματος των DV6000) Η κανονικη ρυθμιση θερμοκρασιας ειναι ποσο; 380;
    Αν βαλω την πλακετα για 20 λεπτα σε θερμο φουρνο 100 βαθμων ειναι ενταξει;
    Ευχαριστω!
    Το avatar του χρήστη SV1EDG
    Μάριος
    Apr 2005
    Ο preheater κάνει δουλειά.Στην αρχή τον είχα παρεξηγήση.Οταν όμως τον είδα στην πράξη άλλξα γνώμη.Σχεδόν στο μισό χρόνο η αποκόλληση IC.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Φυσικά και κάνει. Πολλές φορές βγάζεις ακόμα και πλαστικά εξαρτήματα χωρίς καν να πάθουν ζημια η να μην πειραχτούν γειτονικά. Είναι ενα απο τα πιό χρήσιμα εργαλεία μου.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Δεν το έχω δοκιμάσει εγώ, αλλά απ' ότι είδα το κατεβάζεις πολύ κοντά στο ic. Είμαι προ- αρχάριος ακόμα. Παράγγειλα το παραπάνω nozzle. Σε κανένα μήνα που θα έρθει θα το δοκιμάσω σε dv6000 με AMD, το οποίο φέρει το NF-G6150.
    Kαι εγω οπως καταλαβες προ-αρχαριος ειμαι..Το chipset που λες ειναι North bridge οχι γραφικων.Προσεχε γιατι στο youtube κανουν reflow σ'εκεινη την θεση της πλακετας που στο δικο μου τουλαχιστον εχει το north bridge.Των γραφικων ειναι παραπανω εκει που η ψυκτρα πιανει με βιδες επανω στην πλακετα.
