    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Προεπιλογή προβλημα με τροφοδοτικο dvd player
    μηπως γνωριζει κανεις ποιο εξαρτημα συνηθως παθαινει ζημια σε αυτου του τυπου μετασχηματιστες?ειναι απο 220v σε 5,+12 και -12ν.ειναι υψηλης συχνοτητας με μικρο μετασχηματιστη,και δεν εχει καθολου ρευμα στην εξοδο.μετραω αλλα δε βρισκω κατι ανοιχτο η βραχυκυκλωμενο.
    Αποστόλης
    Αν δεν δώσεις κάποια πληροφορία τι βοήθεια περιμένεις.
    Οτιδήποτε μπορεί να φταίει.
    Το avatar του χρήστη luhe98922
    Λουκάς
    Feb 2009
    Ηράκλειο
    συνήθως πυκνωτές
    The best way to predict the future is to invent it
    Alan Kay
    Jan 2005
    Άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς του τροφοδοτικού.
    (ακόμα και αν τους μετράς με το καπασιτόμερτο και δείχνουν οκ).
    You only live twice.
    (μηπως γνωριζει κανεις ποιο εξαρτημα συνηθως παθαινει ζημια σε αυτου του τυπου μετασχηματιστες)
    οι νεες συσκευες δεν εχουν μετασχηματιστες αλλα παλμοτροφοδοτικα επισκευασα ενα πριν μια εβδομαδα συνηθες προβλημα οι πυκνωτες οι οποιοι ειναι συνηθως στα 10V
    τους αλλαζεις με μεγαλυτερη ταση αλλα ιδια χωριτικοτητα αλλα να ειναι στους 105C και οχι στους 85C (θερμοκρασια πυκνωτη)
    Καλησπέρα κι από μένα και καλή χρονιά!
    Δεν άνοιξα καινούριο θέμα γιατί και το δικό μου πρόβλημα αφορά ένα dvd player (μάρκας fidji - αγορασμένο από carrefour) το οποίο επιμένει να καίει μια ασφάλεια που του αντικατέστησα ήδη 2 φορές.
    Με μια πιο προσεκτική ματιά είδα ένα "εξάρτημα" το οποίο έχει μαυρίσει και φαίνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτω. Και το εξάρτημα μπαίνει σε εισαγωγικά γιατί η ελάχιστη εμπειρία μου από επισκεύες (αλλά και ηλεκτρονικά γενικότερα) δε μου επέτρεψε να αναγνωρίσω περί τίνος πρόκειται (ίσως το L102 που είναι γραμμένο δίπλα του να αναφέρεται σε κάποιο πηνίο αλλά αυτό είναι μόνο μια σκέψη).
    Αναφέροντας και πάλι ότι είμαι ένας αρχάριος ο οποίος απλά θεώρησε ένα dvd αξίας 15€ ως μια καλή ευκαιρία για πειραματισμό, έρχομαι να ρωτήσω αν η αντικατάσταση του εν λόγω εξαρτήματος μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και αν όχι, ποιες είναι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να βρω τι μπορεί να φταίει;
    Ευχαριστώ!
    Aug 2010
    Αιγιο
    φιλε trellakis αυτο ειναι πηνιο μετρησε το πρεπει να δειχνει βραχυκυκλωμα.μετρα και τα διοδακια και μετα το optocoupler αυτο διπλα στο πηνιο.
    Το ωμόμετρο ενός Mastech πολυμέτρου που έχω, δείχνει 0.3Ω για το πηνίο. Τώρα για τις διόδους (τις 4 αριστερά τουλάχιστον), το διοδόμετρό δείχνει γύρω στα 570 - 580mV όπως κι αν βάλω τις μύτες του. Αυτό σημαίνει ότι είναι βραχυκυκλωμένες με κάποιο τρόπο; Για το optocoupler, το διοδόμετρο μου δίνει περίπου 670mV με τη μία φορά και περίπου 270mV με την αντίθετη, για τη μεριά του φωτοτρανζίστορ ενώ για τη μεριά της φωτοδιόδου μου δίνει 900 και 960mV περίπου.
    Επίσης, νομίζεις ότι θα μπορούσε να φταίει και το ολοκληρωμένο (DH321);
    Aug 2010
    Αιγιο
    θα το μετρησεις σε κλιμακα Ωμ.το ενα ποδαπακι απο τα διοδακια στον αερα.ναι θα μπορουσε να ειναι το ολοκληρωμενο.
  1. προβλημα σε cd player
    από dj kostas στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-10, 18:58
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PC
    από pastrom44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-09, 18:21
  3. προβλημα με laser σε cd-player
    από IOANNIS στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-08, 03:50
