    Το avatar του χρήστη kavala26
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Προεπιλογή Λαμπάτος για πέταμα???
    Καλησπέρα! Το συγκεκριμένο ενισχυτη μου τον χάρισαν πριν μερικά χρόνια! Έπαιξε καμιά ώρα με γλυκό ήχο και αρκετό βόμβο στο ηχείο! Η ερώτηση μου είναι αν αξίζει να γίνει συντήρηση! ξέρει κανένας αυτή τη μάρκα? Δουλεύει με 4 ecc83 και 4 6v6! Βασικά με ενδιαφέρει αν έχεις κανένας κάποιο σχέδιο με τέτοιες λυχνίες για να κάνω μετατροπή και να χρησιμοποιήσω τους υπάρχον μετασχηματιστές! Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη classic
    Καρδιτσα
    Φιλε αυτα τα μηχανηματα αξιζει σιγουρα να τα συντηρησεις.
    Δεν χρειαζεται να αλλαξεις σχεδιο, φτιαξε τη βλαβη του και εισαι ενταξει. Για να εχει βομβο σημαινει κακη τροφοδοσια οποτε ξεκινα αλλαζοντας τους ηλεκτρολυτικους στην τροφοδοσια. Γενικα κρινεται σκοπιμο να γινει αντικατασταση ολων των πυκνωτων.
    Το avatar του χρήστη NOE
    Jan 2005
    φίλε μου το μηχάνημα είναι παλιό, γιαυτό σίγουρα μερικοί απο τους πυκνωτές δέν θα είναι στη καλύτερη φυσική κατάσταση. Θα σου έλεγα να αλλάξεις όλους του πυκνωτές με καινούριους, καλής σχετικά ποιότητας. Αν μετά από αυτό εξακολουθεί να μήν παίζει καλά τότε ίσως έχει πεσμένες λάμπες. Αν αλλάξεις λάμπες θα πρέπει να είναι ματσαρισμένες (αυτές που είναι σε push pull).
    Για να απαντήσω στην ερώτηση σου: Όχι, δεν την ξέρω αυτή τη μάρκα, αλλα σε παροτρίνω να τον επισκευάσεις. Αν παρόλα αυτά απόφασίσεις να τον πετάξεις τότε μήν το κάνεις, σίγουρα εδώ υπάρχουν αρκετοί που θα ήθελαν να τον υοθετήσουν και να τον επισκευάσουν (μεταξύ αυτών είμαι και γώ. )
    καληνύχτα και καλή επισκευή. Δημήτρης,
    Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Αξιζει να ασχοληθεις!! Αλλα προσοχη στις τασεις γιατι αυτοι οι ενισχυτες κρηβουν Δρακους αν δεν γνωριζεις απο λυχνιες!!!!
    Τωρα το να τον διαλυσεις για να κανεις καποιο αλλο κυκλωμα νομιζω οτι ειναι αμαρτια!!!!
    Αν ειναι να τον πεταξεις οπως ειπες να μας πεις που να παμε να τον παρουμε μαζι με τον Παναγιωτη τον phat!!!!
    Greek AM test broadcast portal
    www.anodos.tk
    http://anodos.freeforums.org
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Θέλω να τον επισκευάσω αλλά ζήτησα σχέδιο για μετατροπή γιατί είναι μονοφονικός!Κρίμα τόσες λυχνίες και να έχω μονοφωνικό ήχο!!Πάντος αν είναι να τον πετάξω θα πάει στον κάδο μεραρχίας απένατι απο την παλιά ρωξάνι!!!!!!Αυτο για το badsak και το phat!!!!!!!!
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Αγαπητε πεταξε το, δεν κανει τιποτε, ειναι αχρηστο
    (μονο πες μου ποτε για να περιμενω απο κατω)
    Για να γινουμε λιγο σοβαροι, κι εγω εκτιμω οτι με μια σειρα πυκνωτες θα στρωσει.Τωρα το που θα τους βρεις, ειναι αλλο θεμα, γιατι εδω στην ομορφη πολη μας τοσο μεγαλες αντοχες σε πυκνωτες σπανια θα βρεις...
    Κατοπιν μπορεις πολυ ανετα, να του βαλεις ενα μονο ηχειο, που χαλασε το ταιρι του πχ, και να του βαλεις να παιζει παλιες μονοφωνικες ηχογραφησεις!(αθεραπευτα ρομαντικος...)
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kavala26 Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα φυσικά και ειναι μονοφωνικός !
    πρόκειται για ένα ενισχυτή μικροφωνικής όπως φαίνεται απο την φώτο
    αν τον φτιάξεις να τον κρατήσεις ως έχει.
    Το avatar του χρήστη SRF
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    ΠΑΣ ΚΑΛΑ
    Σέρρας είσαι? Δηλαδή ~110Ευρώ δρόμος... όχι άσχημα! Ανεβαίνω & γιά καφέ σε κάτι φίλους... αν είναι να τον πετάξεις...
    Το avatar του χρήστη Τρελός Επιστήμονας
    Uploader
    Jul 2007
    Κλεινόν Άστυ (Μολυσμένες Αθήνες)
    Η μάρκα AHUJA είναι ινδική και παλιότερα ήταν αρκετά συνηθισμένη σε αθηναϊκούς ιερούς ναούς. Στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Νέας Σμύρνης υπάρχουν ακόμη αυτής της μάρκας μεγάφωνα (κόρνες) του Δήμου που χρησιμοποιούνται στις παρελάσεις. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να τον συντηρήσεις.
    Το avatar του χρήστη yet!
    Feb 2005
    Γερμανια
    Καλα.... Τωρα ξερω Δημητρη γιατι σε λενε Τρελο Επιστημονα!!! Τετοιες ακριβεις πληροφοριες ουτε θα τις φανταζομουν!!! Εγω εψαξα αρκετα για αυτο το μηχανημα αλλα δεν βρηκα σχεδον Τιποτα!! Μπραβο Δημητρη!! Οσο ζω μαθαινω.... Σε ευχαριστω..αλλα και σε θαυμαζω!!! Φιλικα... Χρηστος...
    http://www.Radioyet.de
    Το Ελληνικο Ραδιοφωνο....απο την Γερμανια...!
    Καθε Βραδυ απο 22.00 μεχρι τις 01.00 τα μεσανυχτα....εκτος Σαββατου...!
