    UnHappy Πρόβλημα με TV LCD Samsung LE40R51B
    Καλησπέρα σας
    Ενας φίλος μου έφερε μια TV Samsung LE40R51B με πρόβλημα στην εικόνα (πιθανον Backlight problem) μιας και υπάρχει ήχος και οταν βλέπεις απο πλαγια χωρίς φως στο δωμάτιο υπάρχει μια στοιχειώδη - ελαχιστη φωτεινότητα. Με τα χιλια ζόρια λοιπον την άνοιξα αλλά δε ξέρω που να εστιάσω!!! Απο που πρέπει να αρχίσω.
    Σχέδιο δε βρήκα παρα μόνο το manual.
    Επίσης όπως την άνοιξα έχει αριστερα και δεξια δύο πλαισια θωρακισμένα και στη μέση άλλο ένα που εμπεριεχει το τροφοδοτικό (χωρίς εμφανής φουσκωμένους ηλεκτρολυτικούς) και tuner κ.λ.π
    Οταν ανοίγει η tv έχει ένα θόρυβο που θυμίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι περίπου 1 sec ....το ίδιο και οταν κλείνει (Αυτο βέβαια θα μπορούσε να είναι και φυσιολογικό μιας και δεν ξέρω αν είναι του συστήματος ON - OFF)
    Δεν υπακούει στο control αλλα ανοιγοκλείνει απο το power μπροστά και αλλάζει channels απο τα κουμπιά πάνω στη TV
    μήπως υπάρχει καμια ιδέα
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    skontos
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Skontos Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://archive.espec.ws/section328/file18834.html
    Γιώργο σε ευχαριστώ αλλα καμμια ιδέα απο που να αρχίσω ?
    skontos
    περιμενε τον γερμανο μας/οι λαμπες αναβουν;
    Ετσι όπως είναι ανοιχτη και χωρίς τις θωρακίσεις να την κάνω on και να δώ αν ανάβουν οι λάμπες ?
    Sorry αλλα πρώτη φορά ανοίγω τέτοια tv και δε ξέρω τη περιμένω να δώ!!
    skontos
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    κατα πασα πιθανοτητα δεν δουλεουν τα inverter που αναβουν τις λαμπες γυρω απο το πανελ
    ----καμμενες ασφαλειες
    ----ηλεκτρολυτικοι φουσκωμενοι στο πρωτευων τροφοδοτικο
    ---- η και πλαινα τροφοδοτικα κλασμενα
    αν ειναι το τελευταιο ειναι μαλλον δυσκολο να την φτιαξεις και θα κοστισει αρκετα
    εναλλακτικα υπαρχει μια εταιρια η οποια εισαγει τροφοδοτικα κατ ευθειαν απο τα εργοστασια και ετσι το κοστος ειναι πολυ χαμηλο ...αν καταληξεις παρε με να σου πω
    τελος στην εξοδο του κεντρικου τροφοδοτικου συνηθως στις φισσες λεει και την ταση που βγαζει κανε ενα ελγχο εκει αν οι τασεις σου ειναι αυτο που γραφει ....
    αυτα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    αφου την φοβασε γιατι την ανοιξες;δεν σου λεμε να βαλεις τα χερια σου μεσα
    θα το δώ το απογευματάκι που θα επιστρέψω και θα ενημερώσω.
    Thanks
    skontos
    Το avatar του χρήστη MadAss
    μπορεις να δοκιμασεις και κατι αλλο... βγαλε το καλωδιο που συνδεει την κεντρικη πλακετα(αυτη με το tuner και τα HDMI, RCA κτλ) με το πλακετακι που βρισκεται πανω στο πανελ(συνηθως ειναι πανω πανω στο κεντρο του πανελ) και αναψε την TV αν δειχνει ολο το πανελ ασπρο τοτε ειναι η τροφοδοτικο η το inverter, αλλιως το προβλημα το εχει η κεντρικη πλακετα.
    Μετα απο τις υποδείξεις σας αναφαίρω τα εξής:
    • 24 Volt οκ στα πλαινα τροφοδοτικά
    • οι Λάμπες ανάβουν όπως βλέπω
    • Οταν βγάζω τη φίσσα που αναφαίρει ο MadAss δεν ανοίγει η TVκαι ακούγεται ο ρελες να ανοιγοκλείνει
    • Κάτι καινούριο που παρατήρησα και μαλλον είναι ενδεικτικο, οταν η tv γίνεται ON το Led αναβοσβύνει 4 φορές ()
    Επόμενη κινησή μου είναι κατα τη γνώμη μου να αλλάξω κατι ηλεκτρολυτικούς που βέβαια δεν φαίνονται φουσκομένοι πάνω στο κεντρικο τροφοδοτικό 120μF/450V και κάποιοι μικρότεροι (2200..etc)
    Σας ευχαριστώ για τη πολύτιμη βοήθειά σας
    μετά την αλλαγή θα επανέλθω ......Οποιαδήποτε άλλη υπόδειξη δεκτή
    skontos
  1. SAMSUNG LE40R86BD
    από fotisp2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 01:46
  2. πρόβλημα με dvd recorder samsung
    από chs στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-09, 22:45
  3. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 18:56
