    Προεπιλογή Επισκευή usb flash
    Γεια σας.
    Δεν ξέρω αν είναι σωστό το μέρος για την ερώτηση, αλλά είμαι αρχάριος από hardware.
    'Εχω ένα usb flash με σημαντικά πράγματα μέσα που μετά από ένα ατύχημα στράβωσε λιγάκι και σταμάτησε να αναγνωρίζεται.
    Τα συμπτώματα: Από 8GB φαίνεται σαν 4GB. Παίρνοντας το image του λείπουν τα μισά bytes και μάλιστα "εναλλάξ". Δηλαδή τα πρώτα 8KB είναι ΟΚ, μετά λείπουν τα επόμενα 8ΚΒ και ούτω καθεξής.
    Με το μάτι δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει ξεκολλήσει, αλλά κάτι θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό.
    α. Βγάζει νόημα το σενάριο? Έχει ξανατύχει σε κανέναν
    β. Που μπορώ να βρω κάποιον που θα μπορέσει να το κοιτάξει και να κολλήσει κάτι αν χρειάζεται?
    Thanks!
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Εχει δυο ίδια τσιπάκια με πολλά πόδια? αν ναί τότε το ένα απο τα δυο , για κάποιο λόγο δεν δουλεύει.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Έχει 2 τσιπάκια, αλλά ένα για τη flash και ένα για controller.
    Αφού ψιλο-δουλεύει ψιλο-δουλεύουν και τα δύο.
    Κάτι-κάπου δεν πατάει καλά φαντάζομαι, αλλά είναι πολύ μικροσκοπικά για να βγάλω άκρη.
    Η πλακέτα μπορεί να έχει και εσωτερικά "διαδρόμους" (δεν ξέρω πως λέγονται) εκτός από πάνω και κάτω?
    πολυ πιθανον να ειναι περισοτερων απο 2 στρωσεων.βρες καποιο recovery προγραμα μπας κ σωσεις τα αρχεια σου.σερβις σε φλασακι δε πιστευω να υφισταται ως εννοια,ουτε η ιδια η αντιπροσωπεια δε θα το εφτιαχνε,μαλλον θα σου εδιναν καινουριο σε περιπτωση αστοχιας υλικου.
  1. επισκευή ups
    από gRooV στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 14:53
  2. Επισκευή motherboard PC
    από babisko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-07, 11:34
