Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Jan 2005
    Προεπιλογή Stereo tuner Sansui T-1000L
    Αποφάσισα να φτιάξω το παλιό μου Receiver που 'χα παρατημένο.
    Η οθόνη ανάβει κανονικά.
    Όταν το βάζω να ψάξει σταθμούς (να σταματήσει δηλαδή στον πρώτο που θα βρει) ψάχνει και δε βρίσκει! Δεν σταματά δηλαδή ποτέ.
    Στην έξοδο δεν βγάζει καθόλου ακουστικό σήμα.
    Η τροφοδοσία ΦΑΙΝΕΤΑΙ(?) ok. O Μετασχηματιστής βγάζει τρεις τάσεις: 7 V, 30V και 20 (AC, εννοείται).
    Το τσιπάκι του tuner είναι το LA1266 και τροφοδοτείται με 13,5 V που είναι μέσα στα όριά του.
    O αποκωδικοποιητής στέρεο είναι το LA3410, τροφοδοτείται και αυτός κανονικά.
    Έχει κι άλλο ένα ολοκληρωμένο, TC9228P - HIGH SPEED PLL WITH BUILT-IN PRESCALER, και αυτό έχει κανονική τάση στα πινς τροφοδοσίας του.
    Άρα συμπέρανα ότι από τροφοδοσία είμαστε εντάξει.
    Εξέτασα διόδους, αντιστάσεις, τρανζίστορ (εντάξει, όχι όλα αλλά αρκετά από αυτά), φαίνονται όλα οκ.
    Πήρα και την έξοδο του ακουστικού σήματος κατευθείαν από το LA1266 και δεν βγάζει τίποτα, παρά μόνο το φύσημα που ακούγεται μεταξύ σταθμών π.χ.
    Σκέφτομαι να αλλάξω τα 3 ολοκληρωμένα μιας και δεν βρίσκω τίποτα.
    Καμιά ιδέα;
    You only live twice.
    Jan 2005
    Τελικά είχε πρόβλημα ο προενισχυτής που χρησιμοποιούσα. Πήρα σήμα από το LA1266 αλλά όχι από την τελική έξοδο, αλλά μάλλον θα το βρω.
    Αυτό που με απασχολεί είναι ότι δεν σταματάει σε κάποιον σταθμό κατά την αυτόματη αναζήτηση. Γι αυτή τη δουλειά χρησιμοποιείται το TC9228P ??? (HIGH SPEED PLL WITH BUILT-IN PRESCALER)
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    to πρωτο πραγμα που εχεις να κανεις ειναι η αλλαγη ολοων των μικρων ηλεκτρολυτικων γυρω γυρω στην πλακετα
    μετα μιλαμε απο εκει και μετα
    φυσικα σε καμμια περιπτωση δεν πειραζεις κανενα τριμερακι η πηνειο .... αν το εχεις κανει παμε αλλου
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Να ρωτήσω κάτι? Αφού δεν σταματά σε κανένα σταθμό μήπως έχει κάποιο πρόβλημα το tuner του?
    Δηλαδή συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει κεραία συνδεδεμένη.
    Δεν ξέρω για αυτό ρωτώ
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    δεν ειναι απαραιτητο αυτο ....για να σταματησει καπου θα πρπει ο σταθμος να εχει μια συγκεκριμενη ισχυ και πανω .... αν δεν την εχει δεν θα σταματησει ....επισης σε καποια τιουνερ η αυτοματη σαρωση ισχυει μονο για στερεο σταθμους οποτε αν το τιουνερ δεν μπορει να αποκωδικοποιησει το σημα στερεο τοτε η σαρωση δεν θα σταματαει πουθενα
    αν οι πυκνωτες ειναι φαγωμενοι γυρω γυρω ειναι δυσκολο οι βαθμιδες αυτες να δουλεψουν με την ακριβεια που χρειαζεται
    Jan 2005
    Το σκέφτηκα κι εγώ για τους ηλεκτρολυτικούς, αλλά απ' ότι θυμάμαι (το 'χω κλείσει προς το παρόν) είχε ελάχιστους (εκτός της τροφοδοσίας που ΦΑΙΝΕΤΑΙ να 'ναι οκ) γι αυτό δεν έδωσα σημασία.
    Θα τους αλλάξω και αν δε γίνει τίποτα θ' αλλάξω και τα ολοκληρωμένα.
    Για κεραία έβαλα ένα απλό καλώδιο 80 cm.
    Σας ευχαριστώ και τους δύο να 'στε καλά.
    Θα ενημερώσω για την πορεία (πιστεύω θα το καταφέρω )
    Jan 2005
    Ναι, τελικά είχε λίγους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, μόλις 37!!!
    Τους άλλαξα όλους εκτός από 5 που δεν τους βρήκα, αλλά τίποτις...
    Τα ολοκληρωμένα δεν τα βρήκα, αλλά θα κατέβω κέντρο που πιστεύω θα τα 'χουν. Είναι δυσεύρετα επειδή είναι παλιά(υποθέτω).
    Τα 'ψαξα και στο darlas.gr και δεν τα βρήκα και ανησυχώ...
    Jan 2005
    Άλλαξα και τους 5 τελευταίους ηλεκτρολυτικούς, άλλαξα και τα 2 απο τα 3 τσιπάκια (LA1266, LA3410. Το TC9228P δεν το βρήκα).
    ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ.
    Λέτε να 'ναι το
    TC9228P το χαλασμένο; Καμιά ιδέα;
    Το avatar του χρήστη Triton
    Jan 2008
    Εγώ δεν θα άλλαζα κανένα IC θα τσέκαρα μόνο ηλ.πυκνωτές και καμιά zener τάσεις γενικότερα .Τα IC πολύ σπάνια παρουσιάζουν βλάβες στα ραδιόφωνα.
    Mute έχει ? δουλεύει ? αν ναι είναι ενεργοπ. κατα τη σάρωση ?
    Μήπως έχει κανα τρίμερ για ρίθμηση ευεσθησίας του scan? και έχει πιάσει σκόνη ή δεν πατάει καλά ο δρομέας χτύπατο ελαφρά με ένα κατσαβιδακι.
    Έχει ένδειξη έντασης σήματος ? δουλεύει ?
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.
    Jan 2005
    Έχω αλλάξει όλους τους ηλεκτρολυτικούς και τα 2 από τα 3 ICs.
    Έχω ελέγξει τάσεις στα πινς τροφοδοσίας των ICs και είναι μέσα στα όρια λειτουργίας που δίνουν τα datasheets.
    Έχω ελέγξει όλες τις διόδους, όχι μόνο τις ζένερ.
    Αν με το mute εννοείς manual search και όχι auto, ναι έχει.
    Στο manual search ακούγεται μόνο το χαρακτηριστικό φύσημα που ακούγεται μεταξύ των σταθμών. Σκέφτηκα μήπως είναι συντονισμένο εκτός των FM αλλά τελικά δεν πείραξα κανένα τριμμεράκι και κανένα πηνίο, γιατί αν είναι σωστά ρυθμισμένα μετά τρέχα γύρευε.
    Δεν ξέρω αν έχει τρίμμερ ρύθμισης ευαισθησίας του scan.
    Ένδειξη έντασης σήματος δεν έχει.
  1. Sansui Bλαβη
    από panaconic1 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 06:46
  2. αντικατασταση τρανζιστορ NMA1012-NMC1012 σε sansui
    από IOANNIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-08, 23:36
