    Jan 2008
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή Πως λέγεται ? (καμμένο εξάρτημα)
    Στις φωτογραφίες θα δείτε ένα κομμάτι από το κύκλωμα ελέγχου του air condition και του καλοριφέρ από ένα Ford Fiesta. Επειδή έχει κάποιο πρόβλημα και υποθέτω πως το εξάρτημα στον κόκκινο κύκλο θέλει αντικατάσταση, θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά με το πως θα το ζητήσω.
    Επάνω του γράφει
    PΗ64
    52-10A
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 24-04-09 στις 00:52
    Το avatar του χρήστη Thanos10
    θανος
    Βασιλη αυτο ειναι τρατζιστορ ισχυος SMD μικρης μην φανταστεις τιποτα μεγαλο αν δεις τα υπολοιπα στο τυπωμενο ειναι ποιο μικρα θα δεις ο συλλεκτης ειναι το μεσαιο ποδαρακι και το μεγαλο ποδι στην πισω μερια που ειναι κολλημενο στην πλακετα με αυτον τον τροπο ψυχεται τωρα ειναι ΝΡΝ- ΡΝΡ αν δεν γραφει τιποτα επανω δυσκολο μια που το βλεπω εχει ζημια αρα δεν μπορεις να το μετρησεις ισως ειναι και fet πρεπει να βρεις σχεδιο δεν ξερω αν γραφει κατι δεν φενεται στην φωτο αν γραφει πες μας.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    Δηλαδή μπορώ να το ζητήσω σαν τρανζίστορ ισχύος, που επάνω του γράφει
    PΗ64
    52-10A .
    θανος
    Δεν υπαρχει απουτι ξερω τετοιο τρατζιστορ μαλλον καποιος κωδικος ειναι θελει ψαξιμο σχεδιο δεν υπαρχει.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    Εκτός από το Google που το έχω ψάξει χωρίς αποτέλεσμα, που αλλού μπορώ να το ψάξω ?
    Το avatar του χρήστη weather1967
    Sep 2008
    Αθήνα-Περιστέρι
    Bασιλη ξεκολησε το απο την πλακετα ,και κοιταξε αν απο την αλλη μερια γραφει κατι
    Aθήνα - Περιστέρι
    http://users.otenet.gr/~meteo/index.html
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Βασίλη νομίζω ότι είναι αυτό...(δεν ορκίζομαι )
    Το BCX52-10...
    Κάποτε που έψαχνα κάτι παρόμοιο ο Φίλος Γιώργος (gep5 με είχε βοηθήσει
    πολύ στο να βρώ το αντίστοιχο...Απ΄οτι μου είχε πει ο Γιώργος το Α,B,C στο τέλος δηλώνει το hfe
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    Τελικά έμαθα ότι το PH σημαίνει Philips και πρέπει να είναι αυτό που μου έδειξες φίλε Thansavv.
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    billys7 ρωτησες στην αντιπροσωπεια ποσο κανει αυτη η πλακετα?
    Αν αλλαξεις τρανζιστορ και ειναι λαθος εχεις ελεγξει το κυκλωμα
    για να δεις τι επιπτωσεις θα ειχε?
    When all think alike, no one is thinking very much.
    μπαμπης
    Apr 2009
    αθηνα
    λογικα καποιο fet της philips θα ειναι 52volt 10ampere παντος στα περισσοτερα fet ετσι πανε οι αριθμοι
  1. laptop καμμένο?
    από Nemmesis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-08, 21:07
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-04, 20:48
