Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Το avatar του χρήστη marios
    Μάριος
    Aug 2004
    Προεπιλογή Sony Ericsson W610i νεκρό
    Μία μέρα στα καλα καθούμενα, εκει που έστελνα ένα μήνυμα,
    έγινε όλη η οθόνη άσπρη και το κινητό έκλεισε! Δέν ανοίγει με το κουμί, ούτε βγάζει κάποια ένδειξη όταν το βάζω να φορτίσει.
    Το πάω για σέρβις αφού είχα ακόμα εγγύηση και μου λένε "ΑΝΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ"!! (Ναί, έχει κάπου μια λακούβα απο μια "τουμπίτσα" που είχε φάει κάποτε) Παρατήρησα οτι όταν πατάω το κουμπί ν'ανοίξει αναβοσβήνει ένα κόκκινο λεντάκι στο σημείο που είναι οι υπέρηθρες. Μετά απο ψάξιμο στο ίντερνετ ανακάλυψα οτι αυτό σημαίνει "ΕRΟΜ failure" η κάτι τέτοιο...
    Αν έχει κανείς την παραμικρή ιδέα για το άν και πώς φτιάχνεται ας το πεί παρακαλω... Τώρα έχω μία μπακατέλα που πάς να μιλήσεις και μετά απο 5 λεπτά κλείνει απο μπαταρία! Μηχανήματα του διαόλου...
    Το avatar του χρήστη hukgys
    Σάββας
    Sep 2008
    Λεμεσός Κύπρος
    ακριβώς το ίδιο έπαθε και ο αδερφός μου σε ένα Sony Ericsson (μοντέλο δεν θυμάμαι νομίζω είναι το ίδιο)
    το πήρα σε τεχνικό και αφού πήρε 50 ευρό το διόρθωσε πρίν ένα μήνα και τώρα το ξανά έπαθε
    Το avatar του χρήστη antonis
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    Χρησιμοποιησε το XS++ και αν συνδεθει βρες το καταληλο σοφτ και ξαναπερασε το main kai to firmware. Περισσοτερες πληροφοριες εδω http://forums.se-nse.net
    Μάριος
    Aug 2004
    Αρχικά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Αντώνη κατέβασα το XS++, πατάω "connect" και συνδέω το τηλέφωνο μέσω usb πατώντας 2+5 και συνδέεται.
    Κάνει κ ο υπολογιστής τον χαρακτηρηστικό ήχο! Και μου γράφει τα εξής:
    Attempting to open the interface...
    17:07:51|
    17:07:51| TURN OFF PHONE!
    17:07:51| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
    17:07:51| You have 30 seconds...
    17:07:51|
    17:07:56| Baseband ID: 9900
    17:07:56| Protocol Version: 3.1
    Όλα καλά μέχρι εδω.
    Μετά όμως δέν μπορώ να πατήσω τίποτε άλλο...
    Μήπως μπορείς να μου πείς τι κάνω τώρα;;
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Χμ.. Αν προσπαθήσεις να αλλάξεις την erom θα το κάνεις τούβλο και θα έχεις ενα πολύ αληθινό dummy μετά.
    Το restore της erom ΔΕΝ γίνεται έτσι και πιθανότατα να μην είναι κάν αυτό.
    Ξεκίνα με μια απλή αναβάθμιση πρώτα.
    900MHz-64GHz
    Μάριος
    Aug 2004
    Κωνσταντίνε ευχαριστώ για την απάντησή σου...
    Πώς θα κάνω όμως την αναβάθμιση;; Είμαι λίγο noob απ'ότι καταλάβατε!
    Μπορείς να μου πείς ένα ένα τα βήματα αν δεν σου κάνει κοπο;;
    Έχω και το SEtool αλλα δέν ξέρω άν μπορώ να κάνω κάτι με αυτό...
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν το χεις αγορασμένο θα δουλέψει. Αν είναι κάποια παλιά σπασμένη έκδοση μάλλον θα το καταστρέψεις. Το κανονικό setool θέλει και τον server του για να κάνει αυτή τη δουλειά κάτι που δεν υπάρχει στο σπασμένο.
    Δοκίμασε να βρείς κάποιον άλλο client για αναβάθμιση. Ισως να χρειαστεί να πληρώσεις όμως. πχ davinci
    900MHz-64GHz
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    κατεβασε το λογισμικο αναβαθμισης απο την erricsson και δες αν μπορεις να κανεις αναβαθμιση απο εκει νομιζω οτι εχουν προσθεσει την λειτουργια να περνας ξανα το ιδιο λογισμικο.Απο οτι βλεπω δεν σου διαβαζει ολη την μνημη στο XS++ οποτε μαλλον δεν θα κανεις δουλεια με οτι και αν προσπαθησεις παρα μονο με το setool box. Το davinci κανει την ιδια δουλεια με το προγραμμα της erricsson οποτε πριν πληρωσεις δες τη ''μαμα'' πρωτα μην πανε τα χρηματα αδικα.
    Μάριος
    Aug 2004
    Λοιπόν παιδιά, προσπάθησα να κάνω αναβάθμηση με SEtool και μου λέει τα εξής:
    Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
    supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
    Loaded 51 flash descriptors
    if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35715401694867 CERT:N/A
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CID52 BYPASS PROCEDURE STARTED
    Processing part1...
    CSloader version:
    070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    Processing part2...
    Processing part3....
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    REMOVE CABLE FROM PHONE
    REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
    THEN PRESS "READY"
    HOLD "C" BUTTON AND ATTACH PHONE
    CID52 BYPASS PROCEDURE FINISHED
    Speed:921600
    Trying to launch embedded bootloader...
    embedded flashloader not responds !
    Τί είναι αυτό τώρα;;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δοκίμασε flash χωρίς USB πρώτα και unlock repair μετά.
    900MHz-64GHz
  1. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 15:32
