    Apr 2004
    Προεπιλογή TV TELEFUNKEN βλάβη
    Γειά σας λοιπόν έφτασε στα χέρια μου μιΑ TELEFUNKEN MP208-ATI Απο ότι βλέπω (ΜΕΤΆ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑΤΙ ΉΤΑΝ ΚΑΤΑΜΑΥΡΗ ) είναι μοντέλο του 1993 με σασι IKC2. έχει το εξής πρόβλημα οταν τη βάλω στην πρίζα και πατησω το διακόπτη στη θέση ον αρχίζει και κάνει ενα ζζζζζζζ που ακούγεται απο το ηχείο αν δεν κάνω λαθος και μετά απο μισο λεπτό περίπου κάνει κάποιες προσπάθειες να ανοίξει ( δεν φαίνεται κατι στην οθόνη ) και ακούγεται όπως όταν μετα απο υψηλο υψόμετρο κατεβαινουμε σε χαμηλο και ξεβουλώνουν τα αυτια μας , αλλες φορές 3 προσπάθειες αλλεσ 5 αλλεσ 7 δεν είναι στανταρ αυτο κάθε φορα που την ανοίγω και ταυτόχρονα παίζει η φωτεινότητα στο λεντ ενεργοποιησεις και μετα σβήνει τελειως,
    Απο μια πρώτη ματια σε πυκνωτες και λοιπά εξαρτήματα δεν φαινεται κατι καμενο η σκασμενο....δεν επιχείρησα να αλλάξω κάτι καθώς θα ήθελα τη συμβουλή σας και απο δευτέρα που θα αγοράσω ένα σταθμο αποκόλλησης λεω να προχωρήσω σε χειρουργείο...
    κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Αφού έκανες έλεγχο σε πυκνωτές τσέκαρε και τα τρανζίστορ ισχύος της υψηλής και του τροφοδοτικού. Μπορεί να είναι ακόμα θέμα κάποιου πυκνωτή που μπορεί να μην φαίνεται σκασμένος αλλά ελαφρώς φουσκωμένος, κατά συνέπεια αλλοιωμένος
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    τα στοιχεια που μας δινεις ειναι ανεπαρκη ..... μεσα σε καθε τηλεοραση υπαρχουν 5-6 βαθμιδες και καποια βασικα πραγματα που πρεπτι να δει ο καθε τεχνιτης πριν διαπιστωσει την βλαβη ....
    ο ελεγχος αυτος πρεπει να γινεται ανεξαρτητα τι βλαβη εχει η τηλεοραση . δυστυχως τα εξαρτηματα που βρισκονατι μεσα δεν μιλανε για να μας πουνε που ειναι η βλαβη .
    πρεπει να εχεις την απαραιτητη προσοχη γιατι μεσα σε μια τηλεοραση υπαρχουν διαφορες επικυνδυνες τασεις και να ξερεις τι ψαχνεις .....
    τελος πρεπει να δεις το πρωτευον και δευτερευον τροφοδοτικο το μσ και το τρ υψηλης το βερτικαλ κλπ κλπ .....
    αυτα ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Apr 2004
    Λοιπόν έφτασε και ο σταθμός αποκολλησης. Εχουμε και λέμε το τρανζίστορ του τροφοδοτικού ήταν καλό,της υψηλής ήταν καμένο απο ότι έδειξε το πολύμετρο και το άλλαξα ήταν ενα s2055af καθώς και το μεγάλο πυκνωτή του τροφοδοτικου.Κοίταξα ξανα να ανοίξω την τηλ. και πάλι τα ίδια ο ιδιος θόρυβος που ακούγεται να διορθώσω κάπου απο το κύκλωμα υψηλής και όχι απο το ηχείο και μετα κλείνει τελιος οπως και το λεντ λειτουργίας μπροστα.έβγαλα να δω ξανα το τρανζίστορ και δεν είχε καει αλλα όταν δοκιμασα να την ανοίξω χωρισ το τρανζ της υψηλής όλλα μια χαρα και το λέντ μένει αναμενο...φυσικα η τηλεόραση δεν ανοίγει.Πώς μπορώ να δω αν είναι χαλασμένος ο μ/σ υψηλής?
    Επίσης αν βοηθάει αυτο όσες φορες μετα τη λειτουργία δοκίμασα να αποφορτίσω το υψηλής με εναν ακροδέκτη μέσα στην βεντούζα δεν εκανε τίποτα αλλα προφανώς δεν σηκώνει υψηλη καθόλου σωστά
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αν ολες οι τασεις ειναι σωστες τοτε το μονο που μενει ειναι να αλλαξεις μετασχηματιστη προσεξε απο εχεις αγορασει το s 2055 γιατι ειναι γεματος ο τοπος μαιμουδες οι οποιες αρχικα δουλεουν και μετα ζεσταινονται και καπουτ !!!!
    Apr 2004
    Μαλλον θα παω για μετασχηματιστή...μια ερωτηση τελευταία εάν έχει πρόβλημα ο μετασχηματιστής είναι λογικό να σταματάει το standby τησ τηλ. κάνει κάποια αυτοδιάγνωση δηλαδή και κόβει την τροφοδοσία του μετασχηματιστή? Υπάρχει τροπος να ξέρω αν είναι καλο το τρανζίστορ? απο τριδήμα το πήρα αν έχει παρει αλλος και το βρήκε αξιόπιστο απο εκεί ασ πει. ευχαριστω ξανα
    Dec 2003
    Eπειδή η λειτουργία του τροφοδοτικού της τηλεόρασης είναι αλληλένδετη με αυτή του τμήματος της υψηλής, δεν είναι τόσο παράξενο όπως νομίζεις, να σβήνει και το led του standby.
    Apr 2004
    μαλιστα ευχαριστώ για τις πληροφοριες....αλλα τώρα αρχίζω και εγω τα πρώτα μου πειράματα σε τηλεοράσεις...οπότε καταλαβένετε τυχεροι οι συγγενεις μου που θα αδειάσουν οι αποθήκες τους απο χαλασμένες τηλεορασεις....
    για να μην ανοίγω άλλο θέμα πού μπορώ να βρω μανθαλ με τα διαγνωστικα των τηλεοράσεων σχετικα με το λεντ πόσσες φορές αναβοσβήνει? και συγκεκριμένα μια sony kv-m1400 μετά απο πέσιμο και λίγο βροχη....(ήταν έξω) ανοίγει με μια ασπρη γραμμη στη μέση και ανάβοσβήνει 1 φορα το λεντ τι είναι η μια επνάληψη?
    Το avatar του χρήστη georgees
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Προεπιλογή ?
    σε ποια μεση στην καθετο η στην οριζοντια?
    οσσο για την τelefynken ειναι οτι χειροτερο εχει κυκλοφωρησει στην αγορα.πιο αχρηστες τηλερορασεις απο αυτες σε θεματα βλαβων δεν υπαρχουνε.
    με ωραιο καρκινο ξεκινησες τον αγωνα .
    Apr 2004
    στην οριζόντια...παντως για ραισμα στη πλακέτα εψαξα και δεν υπάρχει ουτε αλλάζει τιποτα στην οθόνη όσο και να λυγίσω τη πλακετα.να σημειωθεί οτι έχει φάει και νερο η τηλ αλλα μου έκανε εντύπωση οτι ανοιξε χωρις να κάνει τσαφ.....για να ξεκινήσω να αλλάζω πυκνωτές δεν νομίζω να χρειάζεται καθώς ήταν καινούργια ούτε καν σκόνη δεν εχει πιασει....οσο για την τελεφουνκεν αν δεν γίνει τίποτα με τον υψηλης την βάφω μπλε και.....την γυρίζω στον ιδιοκτήτη...
  1. Πρόβλημα με TV Telefunken
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 21:39
  2. Telefunken - Ραδιο με λυχνιες
    από lynx στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-08, 02:21
  3. πρόβλημα σε τηλεόραση Telefunken SR 255 C
    από antonis_p στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-08, 20:29
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση Telefunken
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-07, 13:56
  5. βλαβη σε tv telefunken mrx 25
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-07, 07:44
