Philips29pt5405 anabosbini to led alla den ksekinaei exo allaxei 2tra nzistor stin ypsily alla tzifos gnorizi kanis kati
πολλες απο αυτες χαλανε ενα πυκνωτη 222κ 630βολτ η μεγαλυτερο διπλα στο υψηλης η διπλα στο τροφοδοσιας ....μια μικρη μπλε φακη η οποιο θα κανει μπαμ
Αν ο παλμος οριζοντιου στην βαση ειναι σωστος τοτε μαλων θελεις καινουριο FBT.
Υποθετω πως εχεις τσεκαρει τροφοδοσια και δεν δινεις καμια τρελη ταση στο τρανζιστορ...
tasis yparxoyn alla anabosbini to led kai den mporei na ksekinisi to palmotrofodotiko eine kati poy kobei tasei oso gia ton piknoti tha ton allaxo
γραφε ελληνικα ,......
αν οι τασεις υπαρχουν πρεπι να δεις αν ειναι σωστες ......πχ αν εχεις 50 βολτ στο τρανσιτορ υψηλης ναι μεν υπαρχει ταση αλλα δεν ειναι αρκετη .... οποτε τσεκαρεις ολοκληρωμενο βερτικαλ , μικρους ηλετρολυτικους στο τροφοδοτικο ( πρωτευον ) και στην γραμμη των 135 βολτ ολους τους ηλετρολυτικους
Επίσης για να ελένξει κανείς το παλμοτροφοδοτικό της tv εάν φέρνει κανονικά τάση 100-150V,μπορεί να συνδέσει μια λάμπα 220V μεταξύ του απαγωγού Drain =(εκροή του FET) ενός FET BUZ 90A ή 10Α τρανζίστορ (που είναι σε ψύκτρα) και του σασσί της tv.
Η λάμπα θα παρατηρήσει κανείς ότι τρεμοπαίζει (λόγω των πολύ γρήγορων μεταβάσεων του τρανζίστορ FET από την περιοχή της αγωγιμότητας στην αποκοπή και το αντίστροφο).
Ένας άλλος τρόπος που έχω δεί,είναι να πλησιάζουν κοντά στο παλμοτροφοδοτικό ένα ραδιοφωνάκι ρυθμισμένο στα am.
Αν το παλμοτροφοδοτικό λειτουργεί,ακούς έντονα παράσιτα απο το ραδιοφωνάκι.
θα συμφωνήσω και με το φίλο SaKis, o πυκνωτής booster,μια μεγάλη δίοδος καθώς και ένας ηλεκτρολυτικός Υ/Τ (που βρίσκονται κοντά στο τρανζίστορ εξόδου οριζόντιας απόκλισης) πολλές φορές ευθύνονται για την καταστροφή του τελικού τρανζίστορ) και αν δεν ελενχθούν μπορεί να σου κάψουν και για δεύτερη φορά το τρανζίστορ (BU 508D για παράδειγμα).
Eπισυνάπτω και κάτι σχετικό:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 23-12-08 στις 12:40
Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
http://www.fmdream.net/servis/KnjigaGostiju/img/ip.gif http://users.belgacom.net/hamradio/anten.gifhttp://2.bp.blogspot.com/_DeH_ysJr0e...400/smeter.gif
Τελικα η βλαβη διορθωθηκε ηταν ο πυκνωτης 102κ ειχε παρει φωτια αλλα ηταν σε σημειο που δεν φαινοταν ευκολα ευχαριστω παιδια χρονια πολλλα
και καλη χρονια και υγεια σε ολους![]()
