    Το avatar του χρήστη QED
    Aug 2004
    Λάρισα
    Προεπιλογή Grundig T 56-140 CUC 71KT Super Color
    Γεια χαρά σε όλους..
    Μου δώσαν την εν λόγω τηλεόραση και το πρόβλημά της είναι στα χρώματα.
    Δηλαδή συνήθως δείχνει ασπρόμαυρα και χωρίς ευκρίνεια. Όταν δείχνει με "χρώμα"
    αυτό είναι περισσότερο κόκκινο προς το ροζ.
    Διαβάζοντας στο φορουμ έψαξα για το τριμμεράκι δίπλα στον κρύσταλλο στην γεννήτρια χρωμάτων
    το οποίο δεν άλλαξα αλλά πείραξα λίγο χωρίς να δω κάποια αλλαγή. Επίσης βλέπω ότι το ολοκληρωμένο
    δίπλα στον κρύσταλλο έχει αντικατασταθεί στο παρελθόν (μάλλον παλαιότερη επισκευή).
    Δείτε και μερικές φωτό
    Τι λέτε να κάνω να ασχοληθώ ή να τη στείλω στο πυρ το εξώτερον ??
    Ευχαριστώ
    ΥΓ:Σχετικά με τη Σάσα Μπάστα στη φωτό, ήταν τυχαίο
    Physics is like sex; sure, you can get some interesting results, but that's not why we do it. -- Richard P. Feynman ( 1918 - 1988 )
    Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    Στο πύρ το εξώτερον τω-ρα εκτός εαν ο κάτοχος της δείνει πολλά ή εαν είναι συναισθηματικά μαζί της δεμένος σε επίπεδα ερωτικά... Δεν πάει να πάρει καμιά καινούρια λεω εγώ!
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Aug 2004
    Λάρισα
    Για πέταμα την είχε και μου την έδωσε να "παίξω"..Δεν τίθεται θέμα αμοιβής!
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    ε πετα την τοτε.. τσαμπα θα χασεις την ωρα σου καλητερα να ασχοληθεις με τπτ αλλο...
    πωπω... και εγω ANT1 εβλεπα το πρωι.. χαχα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    το προβλημα ειναι στους τελικους ενισχυτες rgb η πιθανοτητα στην οθονη ( πεσμενη η βραχυκυκλωμα στα πυροβολα) αρχικα μπορεις να μετρησεις τις τασεις στα τρανσιστορ του rgb και γενικα να ψαξεις εκει μηπως και βρεις καμμια βλαβη. ρυθμισε επισης και τα τριμμερακια που εχει εκει για καθε χρωμα να δεις αλλαζει κατι? καλη τυχη.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή πως κανουμε διαγνωση
    με την τηλεοραση εν λειτουργεια και συντονισμενη σε ενα οποιο καναλι που εχει εγχρωμο σημα κοιταμε τι ταση υπαρχει στην πλακετα της οθονης στα σημεια που ειναι μαρκαρισμενα ως R-G-B απαραιτητη προυποθεση πριν μετρησουμε να εχουμε αποσυνδεσει τις τρεις βαττικες αντιστασεις που συνδεουν την βαση της οθονης με το υπολοιπο κυκλωμα ......
    αρα λοιπον αυτο που μετραμε ειναι με την οθονη αναμενη κανονικα και τα ποδαρακια R και G και B στον αερα στην ουσια ....εκει με το πολυμετρο σε κλιμακα 200 DC αναμενουμε να δουμε μια ταση απο 100 εως 160 βολτακια πιθανον απο ποδαρακι σε ποδαρακι εχει μικροδιαφορες .... εαν ενα ποδαρακι στην δικια σου περιπτωση το R φερνει λιγοτερη ταση δλδ του στυλ 25 βολτ αντι για 140 που εχουν τα υπολοιπα τοτε η οθονη σου ειναι κλασμενη στο κοκκινο και την εχει κανει απλα δεν το εχεις παρει χαμπαρι .....χε χε χε
    σε περιπτωση που οθονη επιστρεφει καλες τασεις τοτε κοιτας για ψυχρες πανω στην πλακετα της οθονης ( συχνη βλαβη σε γκρουντικ ) χαλασμενα τριμερακια κακες ρυθμισεις κλπ κλπ
    δον σακουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Το avatar του χρήστη ice25
    Γιατί το θέλει?
    Feb 2006
    πέταμα κατευθείαν...προσπάθησε αν την φτιάξεις. κάτι θα μάθεις.
    και αυτό σημαίνει οτι δεν θα χάσεις τζάμπα την ώρα σου.
    Aug 2004
    Λάρισα
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις.
    Πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθώ διότι σαν ενασχόληση μου φαίνεται δημιουργική.
    Θα σας κρατήσω ενήμερους
    -Βασίλης
    Το avatar του χρήστη radioamateur
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    Πιστεύω ότι αξίζει να σώσεις μια Grundig... Αν η φωτεινότητα έχει καλώς τότε προχώρα!!!
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
  1. Grundig p37-40 (CUC 5300)
    από electronicscenter στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-09, 11:33
  2. grundig tv
    από soulhealer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-07, 18:02
