    Προεπιλογή Νοκια 2310 μετα απο πτωση σε νερο. Σωζεται?
    Εχει ο αδερφος μου ενα κινητο νοκια 2310 αλλα το πεταξε η κορη του μεσα σε νερο. Το εβγαλε αμεσως και το στεγνωσε. Το τηλεφωνο μετα δουλευε κανονικα τα παντα. Ωσπου ξεφορτισε και χρειαστηκε φορτιση. Το εβαλε στο φορτιστη αλλα εβγαζε το μηνυμα "Δε φορτιζει". Του δοκιμασα αλλους 2 φορτιστες, τιποτα. Δοκιμασα αλλη μπαταρια, τιποτα.
    Μπορει να γινει τιποτα να σωθει το τηλεφωνο? Ή μηπως μπορουσα να φτιαξω εγω ενα φορτιστη να φορτιζει τη μπαταρια εκτος του τηλεφωνου? Να μονταρα κανεναν απο τους φορτιστες τους γνησιους ωστε να φορτιζω εξωτερικα τη μπαταρια? Τσαμπα γμτο καινουριο τηλεφωνο.
    εγω ειχα ενα ερικσον που απο τοτε που μπηκε στο νερο ειχε γινει τρελο.δεν φορτιζε σημερα...μετα ολα καλα....μετα δεν λειτουργουσαν καποια κουμπια...μετα ζεσταινοταν κτλ.τελικα πηρα αλλο γιατι δεν την εψαξα πολυ.Τι να σου πω δεν ξερω τι να κανεις...ας σε βοηθησει κανεις που να ξερει
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Έλεγξε για άλλατα στην περιοχή της ασφάλειας, των πηνειων που βρίσκονται εκει κλπ και καθάρισε τα.
    Αν όλα φένονται καλά πετάς το τηλέφωνο. Αυτές οι φτηνές σειρές παθαίνουν ζημιά στη CPU (UEM)δέν έχουν περίπλοκα κυκλώματα προστασίας οπως τα ακριβότερα ΝΟΚΙΑ και είναι αδύνατο να επισκευάσεις κάτι τέτοιο εκτός αν το αλλάξεις (90% να μην πετύχει) και περάσεις νέο RPL μέσα, κόστος περίπου 80 ευρώ στην καλύτερη.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη d.r soutras
    Sep 2005
    Αθήνα Αγία Παρασκευή
    Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
    Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
    http://dcpf.justgoo.com/
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf
    Δε μπορω να το λυσω γμτο γιατι εχει κατι περιεργες βιδες σαν αστερι που δε λυνουν με τα κλασικα κατσαβιδια. Το πηγα και στο Γερμανο για service αλλα μου ειπε οτι εφοσον εχει πεσει σε νερο δε το φτιαχνουν και φυσικα δεν ισχυει και η εγγυηση. Ειχα σκεφτει μηπως υπηρχε εστω τροπος να κατασκευασω ενα εξωτερικο φορτιστη για τη μπαταρια ωστε να τη βγαζω και να τη φορτιζω. Ειναι δυσκολο να γινει κατι τετοιο?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Πήγες στους χειρότερους...
    Σε οποιαδήποτε περίπτωση το ξεχνάς αυτό που σκεφτεσαι.
    900MHz-64GHz
    Οποτε παει πεταμα το τηλεφωνο. Για να μου λυθει ομως η απορια, δεν θα ηταν θεωρητικα σωστο να συνδεσω τους πολους της μπαταριας με το τα καλωδια του φορτιστη? Αφου λογικα βγαζουν ακριβως το ρευμα και την ταση που χρειαζεται για τη φορτιση.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν το κάνεις αυτό μάλλον θα βάλεις φωτιά στο σπίτι σου γιατί εκείνο δέν είναι φορτιστής, απλά δίνει ρεύμα απο πολύ παλιά οι φορτιστές βρίσκονται ΜΕΣΑ στο τηλέφωνο.
    900MHz-64GHz
    Thanks για τη βοηθεια τοτε. Δεν αξιζει τελικα να το παλευω αλλο.
    Σορυ αλλα ενα τελευταιο ερωτημα. Αυτες οι βιδες που εχει το τηλεφωνο που ειναι σαν αστερι με τι εργαλειο λυνονται? Υπαρχει στο εμποριο?
  1. NOKIA 6260 ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-06, 13:36
  2. Σχέδιο για ΝΟΚΙΑ κινητό
    από makis_d στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-05, 18:39
