Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Προεπιλογή Αναπαλαιωση τηλεορασης ΙΖΟΛΑ
    πρεπει να ειναι μοντελο 70...κατι
    τελευταια φορα που την εχω δουλεψει ηταν πριν 2-3 χρονια για μερικα λεπτα!
    τελευταιο service οταν ημουν πιτσιρικος! το 1985-86 (κατι θυμαμαι που ελεγε ο
    πατερας μου οτι αλλακτικε οθονη)
    λοιπον τι γνωμη εχετε? αλλαζω προτα πυκνωτες και μετα την αναβω ή προτα την αναβω
    και βλεπω τι παιζει και μετα αλλαζω πυκνωτες?
    πιστευετε οτι μπορω να βρω τον τριπλο πυκνωτη που μιαζει με αλατιερα?!
    υπαρχει τροπος να διαπιστωσω αν εχει αλλακτει η οθονη? εχω την εντυπωση οτι τοτε
    κοβανε τα πυροβολα και εβαζαν αλλα...μαλιστα κατωτερης ποιοτητης!
    Το avatar του χρήστη Giannis511
    Apr 2005
    Aθήναι
    Είναι με λυχνίες? Πές μου νούμερα να σου πώ πότε είναι περίπου. Έχω ασχοληθεί και εγώ με μία Telefunken του 1966 που ο μόνος ημιαγωγός ήταν ένα γερμανίου AC127, μία ανορθώτρια ΒΥ127 και άλλα τρία τέσσερα ΒC στο tuner. Έχουνε φάση και ιστορική αξία αυτές οι TV, άσχετο που τις θεωρούμε για πέταμα! Τέτοιο πυκνωτή υπάρχει πιθανότητα να βρείς στην Ερμού που έχει τέτοια σαβούρα, από κανένα παλιό ραδιώφωνο κλπ. Αλλά και πάλι παλιός θα είναι εγώ θα έφτιαχνα μια συστοιχία με καινούριους σε πλακετούλα!
    Το avatar του χρήστη radioamateur
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    Με τη σειρά μου θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν καινούριες οθόνες για παλιες ασπρόμαυρες τηλεοράσεις 21" με λυχνίες τύπου Grundig.
    Ευχαριστώ!!!
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannis511
    Είναι με λυχνίες? Πές μου νούμερα να σου πώ πότε είναι περίπου. Τέτοιο πυκνωτή υπάρχει πιθανότητα να βρείς στην Ερμού που έχει τέτοια σαβούρα, από κανένα παλιό ραδιώφωνο κλπ. Αλλά και πάλι παλιός θα είναι εγώ θα έφτιαχνα μια συστοιχία με καινούριους σε πλακετούλα!
    ναι με λυχνιες ειναι...τι νουμερα να σου πω?! απο τις λυχνιες λες?
    για τον πυκνωτη ελεγα οτι μηπος μπορουσα να βρω καινουργιο απο καποια εταιρεια που ισως να φτιαχνει...
    τελικος τι κανω? αλλαζω προτα πυκνωτες και μετα την αναβω ή προτα την αναβω
    Apr 2005
    Aθήναι
    Nαι, τί λυχνίες έχει? Για πυκνωτές νομίζω ότι η RFT βγάζει κάτι τέτοιους ακόμα (έχει ο 741 μερικούς αλλά καλύτερα πάρε έενα τηλέφωνο). Αλλά σου λέω καλύτερα σε μια διάτρητη πλακετούλα καινούργιους και πιο μεγάλους να μην περνάει τίποτα.
    @radioamateur:
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    Giannis511 αν έχει πέσει τελείως η φωτεινότητα σε αυτές τις ασπρόμαυρες οθόνες φαντάζομαι ότι απαιτείται αντικατάσταση τους.Αν γνωρίζεις που θα μπορούσα γενικά να βρω καινούριες για αναπαλαίωση Grundig με ενημερώνεις.
    Μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτές οι τηλεοράσεις κρατούσαν χρόνια ασχέτως αν εκτελούσαν χρέη θερμάστρας και ακτινοβολούσαν τρελλά...
    Ευχαριστώ!!!
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Apr 2005
    Aθήναι
    Η δικιά μου (TELEFUNKEN) είναι ακριβώς 40 χρονών και παίζει για την ηλικία της απίστευτα καλά. Αυτό που λες για την οθόνη το έχω ακούσει από πολλούς. Δυστυχώς δεν έχω ιδέα τι παίζει με τις οθόνες. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις στο e-bay και ίσως βρεις και καμία ρώσικη αντιστοιχία. Στη δικιά μου άλλαξα πυκνωτές με τον τρόπο που περιέγραψα παραπάνω, και την ανορθώτρια PY82. Καλά το σφύριγμα που ακούγεται από το οριζόντιο δεν περιγράφεται (αειθαλής PL504). Αλλά μου αρέσει πολύ!
    May 2005
    Εγώ είχα μια Grundig με πλακέτες.. τις είχαμε αλλάξει μονο την οθόνη και ήταν σκύλι στην κυριολεξία.. και το πιο κουφο? μεχρι teletext ειχε και ας ηταν κοντα 25 χρονών
    με λίγα λόγια τα παλια μηχανήματα είναι αθάνατα
    Oct 2004
    Γιαννιτσά--->Αθήνα (Ν.ιωνία-Πευκάκια)
    Αν την τελευταία φορά που την δούλεψες δεν πετούσε φωτιές βάλε της μια κεραία, άναψέ την και πές μας πώς δείχνει....
    Λυχνίες φαντόζομαι θα έχει τις κλασικές py88, pl504, pl95, pcf802, pfl805 και τέτοια....
    Όσο για πυκνωτές εκτός από διπλούς ηλεκτρολυτικούς 50+50 θα έχει και 100+100 αλλά και κάτι μεγαλύτερο του στύλ 200+200+75+25 (τετραπλός)...
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    τωρα να το πω ή να μην το πω?
    δεν την εχω ανοιξει ακομα να δω τι γινεται μεσα...αλλα και γενικα δεν την εχω
    βαλει ακομα στο ρευμα! ο λογος που δεν το εχω κανει ειναι διοτι σκευτομαι οτι αν εχουν
    ξεραθει οι πυκνωτες ισως καψω τιποτα! γιαυτο ρωτησα την αποψη σας για αυτο!
    αν οι πυκνωτες ειναι οκ, δεν υπαρχει λογος να μην δουλεψει διοτι πριν σταματησει
    να χρησιμοποιηται δουλευε κανονικα...
    τωρα τι αλλο να πω?! απλος συμβουλες θελω για να της κανω ενα φρεσκαρισμα...
  1. αλαγη οθονης τηλεορασης
    από antonis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-05, 16:25
  2. βλαβη τηλεορασης SABA m5109
    από positron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-05, 15:54
