    Προεπιλογή φορτιστης κινητου
    Καλησπερα παιδια ...ακουστε τι μου συμβαινει..πηρα εναν φορτιστη (οχι γνησιο) για ενα κινητο nec που μου χαρισαν, οταν τον συνδεω πανω στο τηλ μου βγαζει μυνημα στην οθονη απομακρυνετε αμεσως τον φορτιστη -πολυ υψηλη ταση φορτισις
    τον απομακρυνα και εγω .
    Μετραω την ταση στο πολυμετρο και μου δειχνει 5,7v dc μετραω και για ac 0v ολα κανονικα δηλ.
    παιρνω εναν φορτιστη της nokia και προσαρμοζω πανω στο καλωδιο το βυσματακι που κουμπωνει στο τηλ...,τον βαζω στην πριζα και το τηλ αρχιζει να φορτιζει κανονικα ......
    ποιο ειναι το κουφο....????..........οτι ο φορτιστης της νοκια βγαζει 6.1v
    βοηθεια...τι μπορει να συμβαινει....?........ ......
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    αν και δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα , νομίζω πως ο μουφα φορτιστης θα βγάζει dc συνεχη τάση, ενώ ο γνήσιος βγάζει παλμούς....
    έτσι νομίζω τουλάχιστον... Παντως απομάκρυνέ τον καλου κακου!!!
    dc ταση δεν πρεπει να βγαζει...? και ο nokia dc βγαζει...
    Oct 2004
    Καβαλα
    μηπως "παιζει" κατι με το ρευμα
    βγαζει ο "μουφα" φορτιστης;
    Η ενεργεια πρεπει να ειναι δωρεαν για ολους.
    Την ώρα που φορτίζει μέτρησες τι τάσεις βγάζουν και τα δύο?
    "ο φτωχούλης άρρωστος δεν είναι ασθενής, είναι ένας πεθαμένος που έχει την αναίδεια να ζεί..." ΤΣΙΦΟΡΟΣ
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Φίλε μου πέτα τον στα σκουπίδια έτσι πως είναι και πάρε ένα γνησιο NEC.
    Το πρόβλημα με αυτά είναι γνωστό εδώ και καιρό.
    1) Δεν υπάρχουν πολλοί γνήσιοι
    2) Το κινητό αναγνωρίζει οτι δεν είναι γνήσιος και αρνείται να δουλέψει.
    Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ακόμα και γνήσιοι δεν λειτουργούν.
    Τα βλέπουμε κάθε μέρα.
    900MHz-64GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
    το εκανα και αυτο...η ταση πεφτει το ιδιο και στους 2 φορτιστες κατα 0.1v-0.2v
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf
    με την τελευτεα σου προταση καταλαβαινω οτι ασχολησε αν δεν κανω λαθος επαγγελματικα με το θεμα
    αρα δεν μπορω να αμφισβητησω τα οσα λες οσα παραδοξα και αν μου φαινονται...
    σκεφτικα μηπως δεν ειναι πολλα τα volt τελικα αλλα τα milliamper που στελνει ο φορτισης (να κανει πολυ ταχεια φορτιση δηλ..) και αυτο το κινητο να το ερμηνευει ως .............υψηλη ταση φορτισης-απομαρκυνετε αμεσα τον φορτιστη απο το κινητο
    Ετσι εβαλα ενα πολυμετρο σε σειρα και μετρησα ...390 μιλιαμπερ με τον νοκια και 370 μιλιαμπερ ο ιματασιον για nec .....παλι μικροτερες τιμες πηρα δηλ και στα μιλιαμπερ......
    με λιγα λογια πρεπει να παραδεχτω οτι εχεις δικιο φιλε leosedf αναγνωριζει οτι δεν ειναι γνησιος και αρνειτε να δουλεψει.....
    μηπως μπορεις να το ερμηνευσεις επιστημονικα πως γινετε και τον αναγνωριζει οτι δεν ειναι γνησιος ..?
    [/b]
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Με ενα μικροελεγκτή μέσα στο φορτιστή που επικοινωνεί με το κινητό.
    Παρόμοιο σύστημα είχαν και τα samsung παλιότερα αλλα εγκαταλήφθηκε η ιδέα λόγω του οτι τσάτιζε πολύ κόσμο, υπήρχαν παράπονα.
    Ολα τα κατατήματα έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να προμηθευτούν φορτιστές που να λειτουργούν, ίσως σε καταστήματα cosmote να βρείς.
    900MHz-64GHz
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Κάποια μοντέλα SAMSUNG έχουν και το κύκλωμα φόρτισης μέσα στον φορτιστή. Είναι αυτά που έχουν το λαμπάκι φόρτισης στο βύσμα του φορτιστή.
    ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.... ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!!!!!!!!!
  1. οθονη κινητου
    από proview στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-06, 23:48
