Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Το avatar του χρήστη aggelopas
    Feb 2005
    Προεπιλογή Επισκευη τηλεορασεων 15ετιας και βαλε..
    Λοιπον εχω 2 τηλεορασεις απο τις παλιες με την και καλα ξυλινη επενδυση.
    Να πω παντως οτι ειναι σκυλια,δεν χαλανε (εντελως) με τιποτα.3 εχω στο σπιτι.
    Στο θεμα τωρα,δεν τις εχω ανοιξει αλλα για να ξερω τι θα συναντησω σας ρωταω προκαταβολικα.
    Το προβλημα που εχουν ειναι οτι τρεμοπαιζουν..Πιο αναλυτικα η μια θελει χτυπημα για να επανελθει ενω η αλλη θελει λιγο παιξιμο το βυσμα τις κεραιας απο πισω και φτιαχνει.
    Η εικονα δεν εχει προβληματα μονο αυτες τις διακοπες κανει.
    Και στις 2 τηλεορασεις κατα τη δειαρκεια τις ''ρυθμισης'' ακουγεται ο χαρακτηριστικος ηχος του ρευματος(χρουτς,χρουτς)(οχι δεν ειναι ποντικια..)
    Τι νομιζετε οτι ειναι??
    ~Aggelopman was here~
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Όπως σωστά αναφέρεις κι συ,οι τηλεοράσεις αυτές είναι <σκυλιά>.Τα προβλήματα και των 2 όπως τα περιγράφεις είναι απλά.Υπάρχουν ψυχρές κολλήσεις.Στην πρώτη πέρασε όλες τις κολλήσεις στην βαθμίδα του τροφοδοτικού και της υψηλής και γενικότερα όπου βλέπεις κόλληση όπου γύρω της η πλακέτα έχει την γνωστή μαυρίλα λόγο της θερμοκρασίας.Για την δεύτερη το πιο πιθανό είναι να έχει αποκολληθεί η υποδοχή της κεραίας από το tuner.
    Feb 2005
    Tελικα δεν ηταν τοσο ευκολο οσο νομιζα...
    Μπορεις να με κατατοπισεις λιγο καλυτερα με βαση τις φωτογραφιες?
    Feb 2005
    Εδω ειναι η εισοδος της κεραιας που μαλλον ειναι ασταθης αφου αμα παιξω λιγο φτιαχνει η εικονα,προσωρινα ομως. Μπορω να κανω κατι σε αυτην?
    Feb 2005
    Και εδω απο την αλλη μερια...
    Παιδια συγγνωμη για το μεγαλο μεγεθος,διαφορετικα ομως δεν θα φαινοταν καλα.
    Dec 2003
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aggelopas
    Λοιπόν θα ανοίξεις με προσοχή το καπάκι του tuner που δείχνω με το κίτρινο βέλος.Όταν το ανοίξεις,εσωτερικα θα δείς τον αγωγό που συνδέει το εσωτερικό pin που επισημένω με το πράσινο βέλος.Αυτός λοιπόν ο αγωγός κατά πάσα πιθανότητα έχει ξεκολλήσει ή δεν πατάει καλά.Λέω και πάλι με προσοχή,θα τον κολλήσεις χωρίς να πειράξεις κάτι άλλο μέσα στο tuner που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την λήψη της τηλεόρασης.
    Dec 2003
    Να προσθέσω επίσης ότι αν δεν βρείς κάτι ξεκολλημένο μέσα στο tuner,πέρνα ένα χέρι και τις κολλήσεις του που το συνδέουν με την κυρίως πλακέτα.
    Feb 2005
    Λοιπον αυτο ακριβως ετοιμαζομουν να πω.
    Το tuner ειναι ok μεσα,εκει που πιανει ειναι καπως σαν slot δηλαδη εχει 6-7 πινακια που μπαινουν σε αντιστοιχο μπριζακι που τελικα αυτο ειναι κολλημενο στην πλακετα.
    Εσφιξα τις εισοδους στο μπριζακι αλλα δεβ εφτιαξε.
    Παρατηρησα οτι αν στηριξω το tuner με λιγη κλιση προς τα πισω παιζει απροβληματιστα,αλλα αυτο δεν ειναι λυση...
    Αυτο που λες εσυ τωρα ειναι να ξεκολλησω το μπριζακι και να το ξανακολλησω ετσι?
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Καθάρισε λιγάκι τις επαφές του slot και του tuner. Επίσης δες και στο καλώδιο της κεραίας αν το βύσμα του είναι καλά φτιαγμένο.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Feb 2005
    Το εβγαλα τελικα το slot.
    Οι 2 οψεις του παρακατω.Τιποτε υποπτο οπως και στο εσωτερικο του.
    Το καλωδιο της κεραιας ειναι σαν καινουριο,αλλα δοκιμασα και δευτερο.
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 12:15
  2. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 15:06
