Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6789 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 91
    Το σπίτι που μένεις με τι τρόπο ζεσταίνεται
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Αναβουν τα κοριφερ το χειμωνα γυρω στις 3 ωρες το απογευμα κ εχω κ ενα αιρκοντισιον...Σημερα θα μιλησω κ με εναν αλλο υδραυλικο αλλα γενικα εχω κουραστει αρκετα κ ψιλοαπογοητευτει με ολα αυτα τα "πειραματα"
    Είναι και λίγες 3 ώρες (δεν ξέρω ας πουν και αυτοί που ξέρουν) για μποιλερ 2 πλης ενεργείας = ζεσταίνεται από ηλεκτρική αντίσταση αλλά και από τα ζεστά νερά του λέβητα .
    Άλλο που έχω υπόψιν (για να μην πάνε χαμένα τα έξοδα του ενός μποίλερ που έτσι κι αλλιώς δεν σου κάνουν δουλειά στην ποσότητα που θέλεις ) διαβάζω ότι υπάρχει δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης ή και σειράς 2 μποίλερ . Έτσι θα μεγαλώσει στα 160 λίτρα αρκεί να υπάρχει χώρος στο πατάρι. Τίθεται και προβληματισμός τι γίνεται σε 2 μποίλερ που έχουν 4000w αντίσταση το κάθε ένα , και με ποιον τρόπο πρέπει να δουλεύουν αυτοί . (ίσως με ηλεκτρικό σύστημα ρελε προτεραιότητας φορτίου και είναι σε γνώση ηλεκτρολόγων)
    Για την σύνδεση σειράς των 2 μπόιλερ λένε ότι το 1 μπόιλερ κάνει προθέρμανση του νερού που θα εισαχθεί στο 2ο μποιλερ (για τις συνθήκες χειμώνα )
    Οι υδραυλικοί που "παρακαλάς" κάθε τόσο για να σου βρουν λύση , οι ίδιοι το γνωρίζουν ότι για τις σημερινές συνθήκες είναι όλα οκ , αλλά έρχονται για το "μπας" και έχει όντως πρόβλημα άσχετο με τις συνθήκες χειμώνα .
    Δεν είναι δυνατόν και λογικό τόσοι τεχνικοί να μην κάνουν όλοι σωστά την δουλειά τους , αλλά και δεν μπορούν να γνωρίζουν νωρίτερα τις απαιτήσεις του χρήστη για την ποσότητα του ζεστού νερού που χρειάζονται . Εάν τους είχες προετοιμάσει για το τι ποσότητες ζεστού νερού χρειάζεσαι θα ενεργούσαν ανάλογα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-03-21 στις 07:33
    Να διευκρινίσουμε πάντως ότι η αναφερόμενη λύση του μπόιλερ που "κλέβει" από το καλοριφέρ είναι παράνομη στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης, δεδομένου ότι κυριολεκτικά κλέβει (χωρίς εισαγωγικά) τους υπόλοιπους ενοίκους (πλην της απίθανης περίπτωσης της θερμιδομέτρησης). Επιπλέον, υποβαθμίζει την απόδοση της θέρμανσης, γιατί ούτε το δίκτυο διανομής είναι υπολογισμένο να το σηκώσει, ούτε και ο λέβητας, εάν γίνει μαζικά από πολλά διαμερίσματα.
    Αυτά σαν γενική παρατήρηση, γιατί λογικά η Κατερίνα σαν ενοικιάστρια δεν έχει τη δυνατότητα για τέτοιες παρεμβάσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης μιλησα κ με εναν αλλο υδραυλικο τηλεφωνικως αφοτου του εστειλα φωτογραφιες του θερμοσιφωνα κ εκτιμησε οτι δεν υπαρχει καποιο λαθος στη συνδεση, οτι δεν υπαρχει καποιου ειδους διαρροη...οτι ετσι ειναι κατασκευασμενος ο θερμοσιφωνας κ η μονη λυση θα ηταν ο ηλιακος. Μου ειπε να ανεβασω τον θερμοστατη στους 80 για να κερδισω 3-4 λεπτα παραπανω...η μονη απωλεια ειναι οτι εκει που θα κρατουσε 8ετια ο nobel θα κρατησει 6ετια....επισης ο ηλιακος ειναι δυσκολο να περασει θελει πολλα μετρα σωληνωση χτες που το συζητουσαμε κ με τον διαχειριστη
    Βάλε το μίνι ηλιακό (στο μπαλκόνι), και οι υδραυλικοί του νότου θα μαζεύουν φράουλες στην Μανωλάδα .
    https://ar.aliexpress.com/item/32292218661.html
    Οι διαστάσεις ασήμαντες (μικρός στο μπόι , μεγάλος στα αποτελέσματα )
    https://www.youtube.com/watch?v=vWvlPD7ygZk
    https://www.youtube.com/watch?v=rtm1dnUR0wo
    Οι υδραυλικοί του Έβρου πάντως υπόσχονται και ζεστούς χώρους μπάνιου , εκτός απλά του ζεστού νερού.
    https://www.skroutz.gr/c/3129/ilektr...BB%CE%BF%CF%85
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-03-21 στις 23:07
    Τι σημαινει "με περιπου δτη μεση το νερο";
    Επισης, αν το βάλεις 80 βαθμους δεν ειναι προβλημα η κατανάλωση , εφοσον τοσο νερο σου χρειαζεται... Το προβλημα ειναι μην καεις απο απροσεξια
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Εννοει το χερουλι της βρυσης στην μεση.μεταξυ ζεστο και κρυο.80 είναι παρα πολύ καθως θα φτανει 90 στην εξοδο και επικινδυνο θα ελεγα.
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Aκριβως...τωρα ο τριτος υδραυλικος θελει να ξανατσεκαρει την αντεπιστροφη κ να δει μηπως βαλει τον θερμοστατη στους 75...ειδωμεν
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Λεει:
    "This mini solar water heater mostly used by teacher in school, to show students how the solar water heater working. As it's very small, students also can DIY in classroom"
    Με 8Λτ ουτε τα χερια δεν πλένεις.Καλυτερα μωρομαντηλα.
    Άντε να μεγαλώσουμε λίγο το κασέ
    https://www.aliexpress.com/item/32638814745.html
    Εκεί που πριν είχε κρεμασμένο το μπόιλερ έξω στο μπαλκόνι , ε χώσε και μερικές σωλήνες , αρκεί να έχει φάτσα ήλιο και ας είναι Αθήνα.
    Μπορεί να το έχει και ως βοηθητικό . Όταν ξενοικιάσει το σπίτι θα το βάλει στην τσάντα και θα το πάει αλλού .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-04-21 στις 09:02
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 12:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
