Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Προεπιλογή CANDY EVO W4853D-S
    Πλυντήριο-στεγνωτήριο CANDY EVO W4853D-S (ευτυχώς εντός εγγύησης).
    Πριν καλέσω το service για την λογικά δωρεάν παροχή επισκευής αναφέρω το πρόβλημα μήπως είναι επιλύσιμο με απλό χειρισμό της συσκευής.
    Κατά τη λειτουργία προγράμματος πλύσης λίγο πριν την ολοκλήρωση η συσκευή σταματά με εμφάνιση error 03.
    Τα manuals αναφέρουν: "Display reads error 3. No pump out. Check drain is clear. Check drain hose is not kinked."
    To νερό όμως έχει αντληθεί κανονικά, η αντλία ακούγεται ότι δουλεύει και ο κάδος δεν έχει νερά. Φυσικά δεν υπάρχει πρόβλημα στο σωλήνα της αποχέτευσης.
    Με ενεργοποίηση προγραμμάτων στύψης ή άντλησης νερού μετά από μερικά λεπτά λειτουργίας τελικά πάλι η συσκευή σταματά με το ίδιο λάθος στην οθόνη.
    Με ενεργοποίηση σύντομου προγράμματος πλύσης η συσκευή παίρνει κανονικά νερό.
    Δε φαίνεται δηλαδή να έχουν πρόβλημα οι αντλίες, εκτός από μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα της αντλίας αποχέτευσης.
    Πλακέτα ή αντλία αποχέτευσης;
    Καμιά άλλη ιδέα πριν καλέσω το service;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 19:44
    Σήφης
    Να σου πω δυο απλά πράγματα που σκέφτηκα και μπορείς να τα ελέγξεις (αν δεν το έχεις κάνει ήδη ).
    Έχεις ανοίξει το φίλτρο στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, να δεις μήπως έχει βουλώσει εκεί ;
    Μήπως κάπου έχει τσακίσει ο σωλήνας παροχέτευσης των νερών;
    Αν το πρόβλημα δεν είναι ούτε από εκεί ,τότε,( και ειδικά εφόσον είναι και εντός εγγύησης ), πρέπει νομίζω να το ελέγξει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός της εταιρίας / αντιπροσωπείας .
    Περίμενε όμως και τις απαντήσεις των άλλων μελών, που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια ,μήπως έχουν να σου πουν και κάτι άλλο να κοιτάξεις.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το φίλτρο το οποίο ανοίγω συχνά είναι πεντακάθαρο και η φτερωτή της αντλίας διακρίνεται άψογη και στη θέση της.
    Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι ελεύθερος και χωρίς κανένα εμπόδιο. Άλλωστε το πλυντήριο δείχνει να αντλεί κανονικά. Δείχνει όμως και μια επαναλαμβανόμενη εργασία άντλησης, που με προβληματίζει.
    Ανοίγοντας πάντως το φίλτρο από το σωληνάκι βγήκε πολύ μικρή ποσότητα νερού, που σημαίνει ότι δεν παραμένουν νερά στον κάδο.
    Σήφης
    Τότε μήπως έχει πρόβλημα ο πρεσοστάτης ή ακόμα και η ίδια η αντλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον καταλήγεις πάλι στον τεχνικό της αντιπροσωπείας.
    Περίμενε όμως να σου πουν την άποψή τους και οι φίλοι που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
    Το πιθανότερο είναι ότι θα απευθυνθώ στην αντιπροσωπεία εφόσον δεν είναι μια απλή δυσλειτουργία, αλλά πρόκειται μάλλον για βλάβη, που μακάρι να μην απαιτεί μεταφορά της συσκευής και συνεπώς στέρηση της χρήσης της.
    Εννοείται ότι περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη των πλέον ειδικών.
    Για δοκίμασε να βγάλεις το σωληνάκι του πρεσσοστάτη εντελώς . Και βάλτο στην άντληση για να δεις αν επαναλαμβάνετε το παρακάτω.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά για τη συμβουλή αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν επιχειρώ καμιά επέμβαση στη συσκευή εφόσον είναι εντός εγγύησης.
    Παρεπιπτόντως τι ακριβώς θα μας έδειχνε αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 20:47
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Δε μου φαίνεται να υπάρχει ξένο σώμα μεταξύ τυμπάνου και κάδου γιατί δεν ακούγεται κάποιος ιδιαίτερος θόρυβος, ούτε εμφανίζεται κάποιος δισταγμός στην περιστροφή.
    Το τύμπανο περιστρέφεται απροβλημάτιστα, αθόρυβα όταν το κινώ με το χέρι, ούτε φαίνεται να υπάρχουν "μπόσικα" ή εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι.
    Παραπέμπω σε βίντεο λειτουργίας με το τύμπανο εντελώς κενό σε λειτουργία στιψίματος στις 1400 στροφές:
    https://drive.google.com/file/d/11kM...usp=drive_link
    Αύριο θα παραπέμψω και σε βίντεο με το τύμπανο και κάδο με φορτίο σε διαδικασία στιψίματος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 21-06-23 στις 11:57
    Προς το παρόν όμως αναβλήθηκε η απόσυρση γιατί αγόρασα ήδη την αντίσταση, την τοποθέτησα (προσεκτικά να στερεωθεί στο έλασμα και με πλήρη στεγανοποίηση)
    Προσεκτικά να μπει σωστά στην πιθανή "αερογέφυρα" (όδευση της αντίστασης από κάτω και μέσα στην αερογέφυρα συγκράτησης της αντίστασης ) , αν τυχαίνει να μην έχει αερογέφυρα συγκράτησης , πάλι η αντίσταση μπορεί να τοποθετηθεί λάθος και να βρίσκει στο περιστρεφόμενο τύμπανο.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Η αντίσταση είχε τοποθετηθεί σωστά.
    Την αφαίρεσα και την έλεγξα και είναι σε άριστη κατάσταση όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
    Το τύμπανο επίσης όσο μπορώ να δω από το άνοιγμα της θέσης της αντίστασης είναι ανέπαφο, περιστρέφεται χωρίς πρόβλημα και ο χώρος της αντίστασης δεν έχει κάποιο ξένο σώμα.
    Άδειασα το φίλτρο και νερό ήταν καθαρό.
    Γενικά δεν φαίνεται κάτι που να δημιουργεί πρόβλημα κι η γενική εικόνα είναι καλή.
    Παρατήρησα όμως ότι εκτός από κάρβουνο στο κάτω μέρος υπήρχαν και ρινίσματα μετάλλου.
    Έλεγξα μήπως οι ψύκτρες δημιουργούν το πρόβλημα, όμως έχουν ακόμη πολύ υλικό, όπως διαπίστωσα όταν τις αφαίρεσα και δεν τίθεται θέμα να εφάπτεται το μεταλικό πλαίσιό τους στο μοτέρ.
    Αφαίρεσα επίσης τον ιμάντα και κινώ με το χέρι το τύμπανο και δεν ακούγεται κανένας θόρυβος από το ρουλεμάν.
    Κάποιος ελαφρύς, μάλλον, συριγμός ακούγεται όταν κινώ με το χέρι το μοτέρ, χωρίς τις ψύκτρες τοποθετημένες και έχοντας αφαιρέσει τον ιμάντα, αλλά αυτός ακουγόταν και στο παρελθόν.
    Η παρουσία μεταλλικών ρινισμάτων ασφαλώς σημαίνει κάτι, που όμως δεν είναι εμφανές, τουλάχιστον σε μένα.
    Ωστόσο ο θόρυβος είναι σημαντικός και μοιάζει με επαναλαμβανόμενη κατά την περιστροφή επαφή κάποιων σημείων που όμως δεν παρατηρείται όταν το τύμπανο περιστρέφεται με το χέρι ή όταν περιστρέφεται από το μοτέρ χωρίς φορτίο.
    Παραπέμπω στο σημερινό βίντεο με πρόγραμμα στιψίματος:
    https://drive.google.com/file/d/1Uh1...usp=drive_link
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 21-06-23 στις 12:49
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
