Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Σήφης
    Να σου πω δυο απλά πράγματα που σκέφτηκα και μπορείς να τα ελέγξεις (αν δεν το έχεις κάνει ήδη ).
    Έχεις ανοίξει το φίλτρο στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, να δεις μήπως έχει βουλώσει εκεί ;
    Μήπως κάπου έχει τσακίσει ο σωλήνας παροχέτευσης των νερών;
    Αν το πρόβλημα δεν είναι ούτε από εκεί ,τότε,( και ειδικά εφόσον είναι και εντός εγγύησης ), πρέπει νομίζω να το ελέγξει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός της εταιρίας / αντιπροσωπείας .
    Περίμενε όμως και τις απαντήσεις των άλλων μελών, που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια ,μήπως έχουν να σου πουν και κάτι άλλο να κοιτάξεις.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το φίλτρο το οποίο ανοίγω συχνά είναι πεντακάθαρο και η φτερωτή της αντλίας διακρίνεται άψογη και στη θέση της.
    Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι ελεύθερος και χωρίς κανένα εμπόδιο. Άλλωστε το πλυντήριο δείχνει να αντλεί κανονικά. Δείχνει όμως και μια επαναλαμβανόμενη εργασία άντλησης, που με προβληματίζει.
    Ανοίγοντας πάντως το φίλτρο από το σωληνάκι βγήκε πολύ μικρή ποσότητα νερού, που σημαίνει ότι δεν παραμένουν νερά στον κάδο.
    Σήφης
    Τότε μήπως έχει πρόβλημα ο πρεσοστάτης ή ακόμα και η ίδια η αντλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον καταλήγεις πάλι στον τεχνικό της αντιπροσωπείας.
    Περίμενε όμως να σου πουν την άποψή τους και οι φίλοι που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
    Το πιθανότερο είναι ότι θα απευθυνθώ στην αντιπροσωπεία εφόσον δεν είναι μια απλή δυσλειτουργία, αλλά πρόκειται μάλλον για βλάβη, που μακάρι να μην απαιτεί μεταφορά της συσκευής και συνεπώς στέρηση της χρήσης της.
    Εννοείται ότι περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη των πλέον ειδικών.
    Για δοκίμασε να βγάλεις το σωληνάκι του πρεσσοστάτη εντελώς . Και βάλτο στην άντληση για να δεις αν επαναλαμβάνετε το παρακάτω.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά για τη συμβουλή αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν επιχειρώ καμιά επέμβαση στη συσκευή εφόσον είναι εντός εγγύησης.
    Παρεπιπτόντως τι ακριβώς θα μας έδειχνε αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 20:47
    Καλά κάνεις...
    Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο πρεσσοστάτης και συνεπώς αν δεν επαναλαμβάνεται το πρόβλημα σημαίνει βλάβη του πρεσσοστάτη;
    Υποθέτοντας ότι η επανάληψη που "βλέπει" η πλακέτα είναι σε "συνεργασία" με τον πρεσσοστάτη. Π.χ αν για κάποιο λόγο βούλωσε το σωληνάκι από λάσπη στα νερά κτλ ή από επιστρεφόμενα νερά από κακή υποτίθεται τοποθέτηση της αποχέτευσης κτλ.
    Πάντως μετά από την έλευση του συνεργείου .... και την επίλυση του προβλήματος ... ενημέρωσε μας και επίσημα την αιτία του προβλήματος ... (για να εμπλουτίσουμε το "λεξικό " των επισκευών.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Εννοείται ότι θα το κάνω, όπως έκανα και στις προηγούμενες βλάβες (άλλων συσκευών) που επισκεύασα μόνος με τη βοήθειά σας και τις συμβουλές σας.
    Πιθανολογείς βουλωμένο σωληνάκι πρεσσοστάτη;
    Το ξαναδιάβασα αυτό σαν φαινόμενο (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65256)
    Λίγο σύντομα δεν είναι για 12 μόνο μήνες λειτουργίας της συσκευής;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 21:06
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
