Σελίδα 60 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 1050585960616270110 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 591 έως 600 από 1143
  1. #591
    Dec 2012
    Ήπειρος
    Γεια σας και χρόνια πολλά! Είμαι νέος στο forum και πρέπει να πω ότι κάνετε φοβερή δουλειά, μπράβο! Στό θέμα, έχοντας διαβάσει όλο το παρόν αρχίζω να βγάζω μια άκρη σχετικά με αυτού του είδους τις επισκευές. Ψάχνοντας έχω πέσει πάνω σε κάποιους φούρνους υπερύθρων που χρησιμοποιούνται για reflow απότι κατάλαβα αλλά δεν είδα να έχει αναφερθεί κάτι σχετικό. Έχει κανένας εμπειρία από κάτι τέτοιο? Κάνει δουλειά ή είναι περιττός εξοπλισμός? Μιλάω πάντα για οικονομικά μοντέλα (πχ http://www.ebay.com/itm/T-962-INFRAR...item19c63e59c2). Καλή χρονιά σε όλους και καλές επισκευές!
  2. #592
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι αρχικά είναι από τα πιο άχρηστα μηχανήματα που μπορείς να πάρεις. Δεν είναι φτιαγμένο για επισκευές.
    900MHz-64GHz
  3. #593
    Dec 2012
    Ήπειρος
    Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση, την οποία θεωρώ και αξιόπιστη γιατί απόσα διάβασα κατέχεις το θέμα πολύ καλά! Απλά είδα κάποιους να "τελειώνουν" το reflow με αυτό, δηλ αφού έχει κολλήσει το chipακι το ¨φουρνίζουν" κιόλας για καλύτερα υποτίθεται αποτελέσματα..μάλλον περιττό απότι κατάλαβα..απλά σκεφτόμουν ότι ίσως κάνει για περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι φταίει για να το επισκευάσεις συγκεκριμένα και έτσι να κάνεις ένα reflow σε όλα!
  4. #594
    Dec 2012
    Ήπειρος
    Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους! Μια απορία, υπάρχει κάποιος λόγος να κάνουμε reball το παλιό chip και όχι να βάλουμε κάποιο καινούργιο? (εκτός από το οικονομικό, που και αυτό είναι σχετικό αφού πρέπει να κάνεις αρκετά reball για να συμφέρει να αγοράσεις βάση, stencils κλπ). Επίσης, είναι σίγουρο ότι το παλιό chip θα δουλέψει μετά το σωστό reball? Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πάθει άλλη βλάβη? Καλή χρονιά και καλές επισκευές και πάλι!
  5. #595
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Γιωργο ο λογος ειναι καθαρα οικονομικος. Αν υποθεσουμε οτι καποιος που κανει τετοιου ειδους επισκευες τις κανει επαγγελματικα και εχει αποκτησει την εμπειρια που χρειαζεται προκειμενου να μην καταστρεψει το ολοκληρωμενο και γενικα να κανει μια επιτυχημενη επισκευη, για ποιον λογο να μη χρησιμοποιησει το ιδιο? Αν δεν θελεις να ασχοληθεις επαγγελματικα θεωρω οτι ειναι υπερβολικο στις μερες μας να ξοδεψεις τοσα λεφτα για εξοπλισμο.
  6. #596
    Dec 2012
    Ήπειρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από windmill82 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ πολύ Αρσένη. Δηλαδή, απ'ότι κατάλαβα τα τσιπάκια αυτά δύσκολα παθαίνουν κάποια ζημιά εκτός από το ξεκόλλημα. Οπότε, ας μπορέσουμε αρχικά να βάλουμε καινούργιο και στη συνέχεια βλέπουμε και για επαναχρησιμοποίηση του παλιού! Σχετικά με τα μηχανήματα, σκέφτομαι για το aoyue 2702a+ (έχει κολλητήρι, ξεκολλητήρι και πιστόλι θερμού αέρα) μαζί με έναν 853a preheater που απόσο διάβασα θεωρείται καλός, για το σταθμό δεν είδα να τον αναφέρει κάποιος αλλά πιστεύω θα είναι οκ αφού οι aoyue θεωρούνται γενικά αξιόπιστοι σε αυτή την κατηγορία τιμής.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zio10 : 06-01-13 στις 15:31
  7. #597
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Αγορασα αυτο το solder flux http://www.zeppelincomputers.com/pro...&pr=413&sl=390.
    Το εβαλα περιμετρικα στον επεξεργαστη ελιωσε και πηγε σε ολη την περιοχη,ολα ωραια.Καθως τον θερμαινα ολο και περισσοτερο τον επεξεργαστη
    αυτος δεν ξεκολλαγε με τιποτα.Τι φταιει???Να πω επισης οτι δεν εχω προθερμαντηρα,γι αυτο δεν ξεκολλαγε ή δεν παιζει τοσο ρολο ο προθερμαντηρας??
  8. #598
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Χωρίς προθερμαντήρα θα το καταστρέψεις απλά, μαζί με την πλακέτα.
    900MHz-64GHz
  9. #599
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Θα μπορουσα να χρησιμοποιησω κατι αλλο αντι για προθερμαντηρα ??
    Τι θερμοκρασια θα πρεπει να εχω στον προθερμαντηρα??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 24-01-13 στις 22:14
  10. #600
    Γινεται και με σομπα αλογονου π.χ:http://www.youtube.com/watch?v=VTAU647jzzk
