Δε βγάζεις χρήματα από αυτό και είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις για να μάθεις?
Δυστυχώς είναι πολλές οι λεπτομέρειες που δεν γνωρίζουμε για να σου πούμε. Τι υλικά χρησιμοποιείς τι εξοπλισμό κλπ.
900MHz-64GHz
direct heat stencils.atten858d station,leaded balls, flux amtech 223 ,preheater aoyue.
Έχεις κάποιο λινκ για να δούμε τα στένσιλ? Κάτι δεν μου πάει καλά.
Το flux που έχεις είναι γνήσιο? Είναι υγρό η ζελέ?
Γιατί ο κόσμος επιμένει να χρησιμοποιεί μπίλιες? Είναι πιο εύκολο?
900MHz-64GHz
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Άρα έχεις τα στένσιλ χωρίς κάποια βάση να στα κρατάει επίπεδα πάνω στο τσιπάκι.
900MHz-64GHz
εχω και βαση και μαλιστα 2 και τη μπλε και τη γκρι τη μικρη.ολο το ξενερωμα ειναι με τις μπιλιες φιλε μου αλλες κολανε και αλλες οχι.
εχω την εντυπωση οτι κατι γινεται με το ζεσταμα που τους κανω.
λοιπον το πρόβλημα κατα τη γνωμη μου μάλλον βρεθηκε..το στενσιλ σε καποια σημεια ειναι στραβό με αποτελεσμα να μην πατάνε καλα η μπιλιες στο τσιπ(και απο πανω δε φαινότανε καλα).μαλλον στράβωσε απο την απειρία μου τη πρώτη φορα που εβαλα στο μπιστόλι καμια 300 βαθμούς Κελσίου..
τωρα με 220 βαθμους ειμαι καλα νομιζω ?στο περιπου εμπειρικά ποση ωρα θελει?
και υπάρχει καποιος τρόπος να ισιώσει αυτο το στενσιλ η παει στο σκουπιδοτενεκέ ?
.υπαρχει πιθανότητα να μην κολλάνε η μπίλιες επειδή ειναι leaded και να θέλει leaded free για να κολλήσουνε στο συγκεκριμένο τσιπακι?
πολλές απορίες και συγνώμη αν ενοχλώ..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 09-09-12 στις 10:27
Ανέβασε στους 280 και να πατάει καλά το στενσιλ σου.
Γι αυτό δεν αγοράζουμε μπίλιες, λεφτά στους κινέζους.
900MHz-64GHz
αυτο ειναι το θεμα οτι εκει που δειχνει οτι παταει καλα μολις αρχιζει και ζεσταινεται κανει μια τσακ και σηκωνεται.λες να ειναι για πεταμα?η να δοκιμαζα με solder paste?το εχω παρει εγωιστικα.χαχαχα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 09-09-12 στις 21:00
Όχι απλά δεν είναι direct heat.
900MHz-64GHz
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
