Σελίδα 5 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 91
    Απο τον Δήμο σου. Ακόμη και ενα νεο κτίριο να συνδεθεί στην ίδια γραμμή του Δήμου, μπορεί να εχεις μείωση.
    Οτι εχεις πρόβλημα μέσα στο σπίτι σου είναι σίγουρο αλλά πρώτα πρέπει να αρχίσεις να ψάχνεις από κάπου.
    Βάλε την βαλβίδα πρώτα και μετά θα δούμε, αν δεν φτιάξει.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι δυνατον να μην μπορει να λυσει το παραπανω προβλημα ενας σωστος επαγγελματιας με το που θα δει την εγκατασταση απο κοντα? εκτος και εαν δεν ειναι επαγγελματιας. τι να πω. δοκιμασε με αλλον υδραυλικο.
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Απο ένα σημείο και μετα νομιζα οτι κάποιος πείραξε ισως κατι στην πολυκατοικία, δεν ξέρω. Σίγουρα θα φέρω κι αλλον υδραυλικό γιατί όντως πιστεύω πως δε λειτουργεί ο θερμοσίφωνας όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευελπιστω να βρω μια λύση. Θα σας ενημερώσω!
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αντε και την έβαλε. Εσύ τι περιμένεις να αλλάξει;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειλικρινά αν τον είχα ακόμα, θα σου έλεγα να έρθεις σπίτι μου να κάνεις μπάνιο να δούμε τελικά αν τα 80λτ. Σε φτάνουν ή έχεις εσύ θέμα .
    Το μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στις σωλήνες που συνδέει λάθος ο υδραυλικός, δεν γίνεται ολοι οι θερμοσίφωνες να είναι ελαττωματικοι.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    με 80 λιτρα ηλεκτρικο θερμοσιφωνα κανουν ανετα μπανιο 2 ατομα
    Εξαρτάται από τα άτομα Χρήστο! Εγώ θέλω πέντε λεπτά στο ντους, άλλοι θέλουν μισάωρο με το νερό να τρέχει συνέχεια.
    Εάν ο τύπος μας είναι με "γεμάτη μπανιέρα" και όχι ντους , αλλά θέλουμε να έχουμε και περίσσευμα , θεωρητικά μπορείς να αυξήσεις ψευδώς τα λίτρα , π.χ να λειτουργήσει στα 45 λεπτά που θα σβήσει η ένδειξη στους 67C , και να γεμίσει από εκεί και ύστερα την μπανιέρα αφήνοντας το νερό να πέφτει με πολύ ελαφρά ανοικτή βρύση τόσο ώστε σε επόμενα 45 λεπτά να γεμίσει η μπανιέρα με 80 λίτρα νερό . Αυτό θα αναγκάσει τον θερμοστάτη να ενεργοποιηθεί ξανά για άλλα 45 λεπτά , οπότε τα λίτρα θα βρεθούν σε σχεδόν διπλάσια χωρητικότητα ζεστού νερού (80 λίτρα στην μπανιέρα + 80 λίτρα σε ετοιμότητα στο μπόιλερ.)
    Δεν το δοκίμασα αλλά πιστεύω γίνεται. ( θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το ίδιο να αδειάσει μονοκοπανιά τα πρώτα 80 λίτρα στην μπανιέρα , και μετά να περιμένει άλλα 45 λεπτά για να έχει επιπλέον ζεστό νερό , αλλά μέχρι τότε θα έχει κρυώσει το 1ο νερό) ενώ αν αυτό γίνει ταυτόχρονα επηρεάζοντας τον θερμοστάτη με μισάνοικτη βρύση είναι νομίζω καλύτερα.)
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Άρα σε "απλά ελληνικά"...? Αυτο είναι ή δεν ειναι βαλβιδα ασφαλείας? Κι αυτο με το ποσιμο νερο..? Στις επομενες μερες θα καλεσω και δευτερο υδραυλικο σιγουρα παντως!
    Έχει βαλβίδα ασφαλείας
    Επομένως μένει να περάσετε από ΕΔΕ από τον επόμενο υδραυλικό αφού πρώτα το βάλεις να δουλέψει για 1 ώρα , και να επιβεβαιώσει ο ίδιος ο υδραυλικός όταν έρθει αν η ποσότητα του ζεστού νερού είναι επαρκής .
    Οι προηγούμενοι υδραυλικοί επιβεβαίωσαν ότι το ζεστό νερό που βγάζει είναι ανεπαρκές ? οεεεοοο
    Άλλο τι κρίνει ο χρήστης και άλλο τι κρίνει ένας τεχνικός που είναι μέσα στα πράγματα , διαφορετικά αν επιμέναμε θα πρότεινε μπόιλερ 120 λίτρων
    Βγάλε καθαρή την φωτογραφία με το ταμπελάκι με τα στοιχεία , γιατί έχω την εντύπωση να είναι 60 λίτρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-03-21 στις 20:07
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Αυτο ηθελα να το κανω, να του πω δλδ να δοκιμασουμε το νερο αλλα επειδη τις 2 τελευταιες φορες με πηρε τηλ και ηρθε μετα απο 5-10 λεπτα δεν εκατσε μετα να περιμενει να ζεσταθει φουλ το νερο...ασε που ειμασταν κ σιγουροι οτι ειχε λυθει το θεμα με την τοποθετηση του 2ου θερμοσιφωνα. Τι να πω..δεν ξερω αν αλλος εχει τετοια εμπειρια με θερμοσιφωνα δαπεδου nobel. Στο εντομεταξυ δειτε κι αυτες
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 12:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
