Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 56
  1. #41
    Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atsio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο pin 4 δεν μπορεί να έχεις 18v, είναι γείωση. Μας ενδιαφέρουν τα volt στα pins 2 και 5. Καλύτερα μέτρα και γράψε όλα τα volt σε όλα τα pins κατά σειρά.
    Παιδια καταρχιν σας ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον σας. Θα το κοιταξω παλι την δευτερα το πρωι γιατι ειμαι εκτος. Μαλλον εχω κανει λαθος στα πιν Αδαμ. Οποτε θα δω και το datasheet tou pq114 και την δευτερα θα ενημερωσω.
    παντως απο οσο θυμαμαι επηδη το 2 κ το 5 ειναι ακριβως στη μεση της καθε μεριας, εχουν 0v. Θα το σιγουρεψω ομως δευτερα
  2. #42
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως Αδάμ, να έβγαζε την 102 και μετά να μετρήσει?
    Για ποιό λόγο; Δεν χρειάζεται. Πιθανώς το πρόβλημά του είναι στον charger (άμα δεν έχει ACIN).
  3. #43
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται να δεις το datasheet.
  4. #44
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Το acin δεν ερχεται απο το τροφοδοτικο στο acin pin του charger; το acok δεν κανει generate ο charger;
  5. #45
    Αδάμ
    Jul 2013
    To ACIN signal είναι από το pin 13 του charger ότι είναι ACOK για να ανοίξει τα gates των fet (p-channel fets - 18.5 είναι πολύ, πρέπει να είναι γύρω στα 8volt, για να απαντήσω και στον φίλο μας MAIK65). To pin 2 του charger είναι αυτό που λές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 31-01-16 στις 13:30
  6. #46
    Jun 2011
    Καισαριανή
    To ACIN signal είναι από το pin 13 του charger ότι είναι ACOK για να ανοίξει τα gates των fet (pnp fets - 18.5 είναι πολύ, πρέπει να είναι γύρω στα 8volt, για να απαντήσω και στον φίλο μας MAIK65). To pin 2 του charger είναι αυτό που λές.
    Οποτε αν δω την δευτερα οτι το pq114 στο πιν 2 κ 5 εχουν 0v να υποθεσω οτι φταιει το charger;
  7. #47
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Φίλε Αδάμ,ειλικρινά δεν κατάλαβα τι εννοείς ,αναφέροντας στο όνομα μου. Διάβασε σε παρακαλώ προσεκτικά, τι έγραψα εγώ.
  8. #48
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνώμη εάν κατάλαβα λάθος την απορία σου - "Είσοδος,έξοδος,μια μεριά ,άλλη μεριά".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 30-01-16 στις 23:09
  9. #49
    Αδάμ
    Jul 2013
    Πιθανότατα, εφόσον έχεις 19volt στα pins 22 και 2 του charger και 0v στο pin 13. Στην θέση σου εκτός από τον charger θα άλλαζα και τα δύο fets του charger (PQ108 και PQ110) για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναχτυπήσει ο charger.
  10. #50
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Καλημέρα και καλό μήνα. Διαπίστωσα σήμερα ότι και στο acin pin 2 του charger πως έχω 0v.
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron N5010 not starting
    από dkapelas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 13:55
  2. [Φορητός Η/Υ] DELL INSPIRON 1564 ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
    από johnkou στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 01:30
  3. [Φορητός Η/Υ] dell inspiron 1545
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 11:52
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 910 mini SSD
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-14, 10:49
  5. DELL INSPIRON 1525
    από takisegio στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 01:08
