Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 32 από 32
  1. #31
    Σήφης
    Γιώργο (sdancer75) σαφώς και τα παλμοτροφοδοτικά έχουν πυκνωτές και χωρίς αυτούς δεν λειτουργούν .
    Νομίζω όμως, ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει σωστά και έχεις μπερδευτεί.
    Να τα πάρουμε με την σειρά.
    Στο ποστ#18 αναφέρεις για τον συγκεκριμένο πυκνωτή το εξής: "Ήταν ο across the line πυκνωτης x2 επάνω στο pcb."
    Στο ποστ#19 ο Φίλιππος σου γράφει: "Αν όντως είναι across the line, τότε το ψυγείο θα δουλεύει και τελείως να τον βγάλεις," (προφανώς λαμβάνει υπόψη του μόνο τα γραφόμενα σου, αφού δεν γνωρίζει ακριβώς που/πως είναι συνδεδεμένος ο πυκνωτής, εφόσον δεν έχεις κάνει κάποια περιγραφή του κυκλώματος σχετικά με τον συγκεκριμένο πυκνωτή και την σύνδεσή του και ούτε μέχρι εκείνη την στιγμή είχες ανεβάσει κάποια φωτογραφία της πλακέτας σου.)
    Στην συνέχεια στο ποστ#20 γράφεις : " Εντάξει δεν το δένω και κόμπο ότι είναι όντως across the line, μπορεί να είναι και bypass, αλλά συνήθως γι΄αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι.... Δεν μπήκα στον κόπο να κάνω περισσότερες μετήσεις." και ανεβάζεις φωτογραφία με την πλακέτα του ψυγείου σου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλακέτα έχει κύκλωμα switching τροφοδοτικού, για τις διάφορες τάσεις (DC) τροφοδοσίας των κυκλωμάτων της πλακέτα κ.ο.κ.
    Οπότε στην συγκεκριμένη πλακέτα, (όπως είναι λογικό εφόσον υπάρχει switching PSU), ο συγκεκριμένος πυκνωτής δεν συνδέεται σε σειρά με την τάση δικτύου 230V AC (δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σαν αντίσταση), ώστε να γίνει η απαραίτητη πτώση τάσης για την περαιτέρω ανόρθωση, εξομάλυνση κ.ο.κ. και τελικά η τροφοδότηση της πλακέτας με συνεχή τάση (DC), αλλά παράλληλα στην τάση δικτύου 230V AC, λειτουργώντας ως φίλτρο (για λόγους EMC) .
    Ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις κυκλωμάτων ένας πυκνωτής να είναι συνδεδεμένος σε σειρά με τα 230V AC, ώστε να κάνει την απαραίτητη πτώση τάσης, (εκμεταλλευόμενοι την χωρητική αντίσταση του πυκνωτή, στην συχνότητα της τάσης του δικτύου), αντί της χρησιμοποίησης αντιστάσεων για διάφορους λόγους (απώλεια ισχύος,θερμότητας κ.λ.π.), είναι όντως σωστό (και γνωστό βέβαια, σε όσους ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ηλ/ων συσκευών (και όχι μόνο) και με την επισκευή τους).
    Θα προσπαθήσω να σου δώσω μερικά στοιχεία-παραδείγματα για να καταλάβεις την διαφορά.
    Κύκλωμα φίλτρου :
    Κυκλώματα switching PSU με φίλτρο στην είσοδο τους (τάση δικτύου AC ):
    Στο αριστερό σχηματικό, ο πυκνωτής που είναι σε αντίστοιχη θέση με τον πυκνωτή που αναφέρεις (100nF/250V / X2), της δική σου πλακέτας, είναι ο CX1 (330nF/X2), ενώ αντίστοιχα στο σχηματικό δεξιά ο αντίστοιχος σε θέση πυκνωτής είναι ο C101(220nF/275VAC).
    Κύκλωμα τροφοδοτικού, με σύνδεση πυκνωτή (C1) σε σειρά με την τάση δικτύου, για να γίνει η απαραίτητη πτώση τάσης κ.ο.κ. :
    ή μια παραλλαγή, κύκλωμα τροφοδοτικού με πυκνωτή (C1: 225Κ/400V) μαζί με παράλληλη αντίσταση (R2: 470K/1W) σε σειρά με την τάση δικτύου, για την απαραίτητη πτώση τάσης :
    Στην πλακέτα σου λοιπόν, όπως πολύ σωστά σου γράφει ο Φίλιππος (χωρίς να θέλω να κάνω τον συνήγορο, δεν το χρειάζεται άλλωστε), είναι συνδεδεμένος παράλληλα στην τάση δικτύου 230V AC και λειτουργεί αποκλειστικά σαν φίλτρο (για λόγους EMC).
    Διάβασε και εδώ κάτι σχετικό με τους κανονισμούς EMC.
    Αυτά τα ολίγα.
    Πιστεύω να μην κούρασα και να βοήθησα να γίνει αντιληπτή η διαφορά.
  2. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-04-17), goulf (16-04-17), klik (21-04-17), lepouras (15-04-17), nikolasswts (21-04-17)
  3. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    την απάντηση #20 μάλλον την διάβασες.... τέλος πάντων
    Τα παλμοτροφοδοτικά δεν χρησιμοποιούν πυκνωτές ? Λειτουργούν άνευ ?
    Ναί, όντως λειτουργούν άνευ πυκνωτών συνδεδεμένων ΕΝ ΣΕΙΡΑ με τη γραμμή των 230V~ της παροχής για λόγους περιορισμού ρεύματος / πτώσης τάσεως, και που αν ήταν πεσμένοι ή έλειπαν το κύκλωμα θα είχε πρόβλημα ή δεν θα δούλευε καθόλου. Οι πυκνωτές X2 στα παλμοτροφοδοτικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα φίλτρα τους (στην είσοδο των 230V~, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ στα 230V~) και το τροφοδοτικό θα λειτουργεί ακόμα κι αν τους αφαιρέσεις τελείως.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (20-04-17)
  1. Manual doop universal remote control
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-21, 23:07
  2. Βοήθεια με Remote control αυτοκινήτου
    από vismak στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 14:30
  3. Παρεμβολές remote control από κινητό
    από meletiros στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-16, 22:48
  4. [HiFi] Ηχειο Hi-Fi παίζει που και που
    από pavlos77 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 13:09
  5. REMOTE CONTROL ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
    από DiagExpert στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 19:29
