Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 74
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    V*A=va .χαρη συντομιας το λενε βατ,θεωρώντας το συνημιτονο μοναδα.
    V*A*cosφ=watt.
    Βεβαια και στις δυο περιπτωσεις η ασφαλεια ειναι ιδια(τα Α).
    Οποτε s=235*0,18=42,3va φαινομενη ισχυς,
    Ενεργος ισχυς p=235*0,18*0,01=423mw
    Αεργος ισχυς q=42,30var
    Απο αυτα το απλο μηχανικο ρολοι μετραει την φαινομενη ισχυ και στην εμφανιζει στον λογαριασμο σαν kw θεωρωντας το συνημιτονο οτι ειναι 1.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    V*A*cosφ=watt.
    Ευχαριστω για την απαντηση αλλα με πιο απλα λογια, ειναι πολυ μικρη η καταναλωση? το ρολοι την διαβαζει και γραφει αλλα ειναι ασημαντη? και ο συνδηασμος των 42w του αλλου μετρητη ειναι πλασματικος ?
    Βασίλη εισαι σιγουρος γι αυτο; Εγω ηξερα οτι οι ηλεκτρομηχανικοι μετρητες καταγραφουν μονο την ενεργο ισχυ.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-02-17)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εφόσον λες ότι το ρολόι γυρνάει τότε την καταγράφει.εδώ είναι το περίεργο.
    Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό το 0,01 συνθηματικό συν να είναι χωρητικο και όχι επαγωγικό.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Βλεπω οτι μπαινουμε σε δυσκολα κατατοπια για μενα. Και ενα φιλος με εξειδίκευση στα αυτοματα συστηματα μου ειπε οτι καταγραφεται , και μια και δεν μπορω να μετρησω το ρολοι πως μπορω να δω και να υπολογησω απο την περιστροφη του κυκλου του δισκου στο ρολοι, ποση ωρα θα κανει μια πληρη περιστροφη ? Αποτι ειδα στο ρολοι γραφει 1kw 375 στροφες , και πιο απλα αν βαλω κατι αλλο να δουλευει πχ μια λαμπα των 40 w και να συγκρινω αν εχουν διαφορα στο χρονο περιστροφης ? Ας υποθεσουμε λοιπον οτι υπαρχει καποια καταναλωση και ειναι ετσι η κατασκευη και η λειτουργεια του a/c τι κανουμε μπαινουμε στο θεμα των πυκνωτων η το κλεινουμε και το ανοιγουμε απο μπριζα η ασφαλεια οποτε του κανουμε χρηση?
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Επισης θελώ να επισυμανω οτι η αντιπροσωπεια παραδεχτηκε οτι υπαρχει αεργο σαυτα τα a/c λογω τις λειτουρφειας των πλακετων που του ειπαν καποιοι που ρωτησε για την περιπτωση μου [οπως σαν ειχα γραψει στην αρχη ο τεχνικος του service ειναι απλος ψυκτικος} αλλα δεν δεινουν σημασια γιατι αυτοι πιστευουν οτι αυτο δεν καταγραφεται.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    37,5 στρ σε μια ώρα είναι 100wh .κανε τον υπολογισμό(προχειρα θα σου γυρίσει 18στρ/ωρα) Στο 10λεπτο 3 φορές.
    Κανε και μια δοκιμή να μετρήσεις με το efergy με αναμμένες λαμπες led και φθορίου και τηλεόραση με το κλίμα στην πρίζα και εκτός να δεις διαφορά.
    Αν είναι χωρητικό είναι το αντίθετο με τους πυκνωτές.να βγάλεις πρέπει.
    Παραδέχτηκαν αεργο κατα την λειτουργία Όχι στο σταματημένο.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Ευχαριστω θα το δω , αυτο που λες το εχω δει πολλες φορες με αναμενα διαφορα μεσα στο σπιτι προσθετει και οταν το βγαζω αφαιρει. Επηδει η διαφορα μας ηταν στο standby και το θυμοταν καλα ο τεχνικος πιστευω να εννοουσε στο standby.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikmav : 15-02-17 στις 20:34
    375στροφες ανα κιλοβατώρα δεν μοιάζει σωστό. Ξαναδες το.
    Γιατί δεν μετρας δευτερόλεπτα για μια πληρη περιστροφή ρολογιού στο κλιματιστικό, σε λαμπα πυρακτώσεως 40watt και σε λαμπάκι πυρακτώσεως 5watt. Τα συγκρινεις και τα βλέπεις. Αλλιώς δεν βλέπω να τελειώνουμε γιατί είσαι και άπιστος Θωμάς όπως βλέπω
  11. #10
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μολις το ξανειδα 375 στροφες γραφει . Δεν ειμαι απιστος θωμας ισα ισα που σιγα σιγα βγαζουμε ακρη και μπορει ολο αυτο να βοηθησει κιαλλα ατομα να τσεκαρουν τετοιου ειδους συσκευες. Μακαρι να ειναι τοσο μικρη τελικα η καταναλωση αλλα αν οχι ποσοι ψαχνουν τι καινε και πως συμπεριφερονται οι συκσευες τους μηπως εγω θα το επερνα χαμπαρι αν δεν ειχα παρει τον μετρητη πικανα.
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Εξωτερική Πλακέτα Toyotomi TAG-A53IV
    από asterix2 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-16, 10:25
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi 24 inverter μόνο ο ανεμιστήρας...
    από georgebes στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 22:52
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] TOYOTOMI 18 ΑΡΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ R22 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΝΩΜΕΣ)
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 13:51
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu
    από droum στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 13:44
