Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Ηρα
    Dec 2012
    Προεπιλογή Πέφτει η ασφάλεια σε συγκεκριμένες ώρες ενώ η χρήση είναι η ίδια καθημερινά
    Έχω μία σοβαρή απορία
    Στην συγκεκριμένη ασφάλεια καθημερινά χρησιμοποιώ το κλιματιστικό και το ρομποτ που μαγειρεύω χωρίς κανένα πρόβλημα όλη την μέρα που χρησιμοποιώ και τα δύο.
    Έχει τύχει 3 φορές σε απόσταση πολλών ημερών μεταξύ τους να πέφτει η ασφάλεια όταν βάζω και τις δύο συσκευές.
    Κάνει επαναλαμβανόμενες πτώσεις η ασφάλεια κι αργότερα μέσα στο πρωινό διορθώνεται.
    Αυτό γίνεται πάντα πρωί όταν χρησιμοποιώ και τις δύο συσκευές κι έχει γίνει λίγες φορές αλλά δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω και τις δύο μαζί όταν πέφτει επαναλαμβανόμενα η ασφάλεια.
    Εάν χρησιμοποιώ μόνο την μία δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Μήπως μπορείτε να μου λύσετε την απορία σας παρακαλώ?
    Ευχαριστώ πολύ!
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Συγγνωμη, το "ρομποτ που μαγειρεύεις" τι ειναι?
    Και κατι αλλο, οταν πεφτει η ασφαλεια κανεις τα ιδια φαγητα? (Σε ρωταω μηπως εχει καποια επιπτωση το φαγητο στην καταλανωση του)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ για την απάντηση bchris
    Είναι αυτόματο ηλεκτρικό φουρνάκι,το ρυθμίζεις σε θερμοκρασία και σε χρόνο και σταματάει μόνο του.
    Μαγειρεύω διάφορα φαγητά,γλυκά και τοστ,ειδικά τοστ η ψημένο ψωμί όλη την μέρα
    Βάζω και φρυγανίζω ψωμάκια το πρωί!
    Χρηστος
    Nov 2011
    Καλα, εγω σε φαντασικα να μαγειρευεις σε φαση επιστημονικης φαντασιας.
    Χωρις να ειμαι αυθεντια στο θεμα, κοιτα μηπως μπορεις να διακρινεις κοινες καταστασεις οταν πεφτει η ασφαλεια.
    Για παραδειγμα πολλα κλιματιστικα εχουν ενα mode "high power" που μπαινουν εκει στην αρχη, ωστε ν`ανεβασουν γρηγορα θερμοκρασια.
    Η ισως να κανει κατι τετοιο και το φουρνακι.
    Η να συμβαινει οταν εχει πολυ κρυο και καταβαλει μεγαλυτερη προσπαθεια το κλιματιστικο...
    Κατι τετοιο...
    Ψαξε για κατι εξωγενες, που ομως να ειναι ο κοινος παρανομαστης στο ολο θεμα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  7. #5
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Οι καταναλώσεις που έχεις είναι πολύ μεγάλες για την ασφάλεια που έχεις. Αν το σηκώνεις συνέχεια και ξανά τραβάς ρεύμα θα έχει σαν συνέπεια να ζεσταθούν τα καλώδια/ασφάλεια και ίσως καρβουνιάσεις κάτι. Ταΐζεις καλά τη ΔΕΗ ε?
    Όπως και να έχει πρέπει να μοιράσεις τα φορτία σου, η φέρνεις ηλεκτρολόγο και σου αλλάζει τη γραμμή του κλιματιστικού η αλλάζεις θέση στο φουρνάκι το οποίο θα παίρνει από άλλη ασφάλεια.
    900MHz-64GHz
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  9. #6
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Χρήστο
    Δεν κάνει κρύο σήμερα,από αυτές τις φορές καμία δεν έκανε πολύ κρύο.
    Το κλιματιστικό δεν το βάζω σε high power.
    Υπάρχει κοινός παρονομαστής.
    Έχουμε στο κτίριο τριφασικό ρεύμα και ένα ρολόι για 3 διαφορετικούς χώρους
  10. #7
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε
    Τι να κάνω πρέπει να ζεσταθούμε με κάποιο τρόπο και ο πιο φτηνός είναι ο ηλεκτρισμός!
    Αυτό με τα καλώδια δεν το ήξερα κι ούτε μου πέρασε από το νου!
    Πρέπει να μοιραστούν τα φορτία συμφωνώ αλλά ας αποκλείσουμε πρώτα κάθε άλλο ενδεχόμενο
    και μετά θα βρω ηλεκτρολόγο και θα τα φτιάξει.
    Με τις λίγες γνώσεις μου καταλαβαίνω ότι αυτές τις φορές η ασφάλεια συμπεριφέρεται σαν να τραβάει παραπάνω φορτίο από την συνηθισμένη της χρήση που είναι ψυγείο,κλιματιστικό το οποίο έχει πρόβλημα κι απλά το έβαλα για να το δοκιμάσω και να το πω στα παιδιά στο θέμα που έχω ανοίξει.
    'Οταν έχω κλιματιστικό,φουρνάκι και βραστήρα πέφτει η ασφάλεια κι έτσι πάντα προσέχω να μην χρησιμοποιώ αυτές τις συσκευές όλες μαζί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 15-01-13 στις 16:11
  11. #8
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο, πρέπει να φέρεις ηλεκτρολόγο γιατί φορτώνεις τη γραμμή πολύ, αν έχει και ξεσφιγμένα καλώδια ακόμα χειρότερα. η ασφάλεια πέφτει για να σε προστατέψει από κάτι.
    900MHz-64GHz
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (15-01-13), ira (15-01-13)
  13. #9
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με έκανες και γέλασα
    είναι καλό παιδί ο ηλεκτρολόγος αλλά μάλλον τα έκανε χειρότερα
    Μπορεί αν συνεχίσει έτσι το πράγμα να βάλω την μπαλαντέζα και στο μπάνιο!
    Σοβαρά τώρα,υπάρχει περίπτωση να μπερδεύτηκε το κύκλωμα και κάτι από άλλο χώρο να επιβαρύνει τον πίνακα του σπιτιού μου?
    Το ρομποτ φουρνάκι είναι 1.400W
    και το κλιματιστικό 12000btu
    Μας εχεις μπερδεψει λιγο.
    Φουρνακι και κλιματιστικο σε μια ασφαλεια 10αρα και πεφτει?
    Δεν ειναι φυσιολογικο?
    Αφου εχουν ξεπερασει τα 10Α?
    Ριξε την ασφαλεισ και τσεκαρε τη αλλο δεν δουλευει.
    Επισης ο βραστηρας θελει μια ασφαλεια μονος του.
  1. Απαντήσεις: 1142
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 22:02
  2. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  3. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 11:38
  4. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 18:38
  5. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-11, 00:09
