Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 34 από 34
    Oct 2004
    Γιαννιτσά--->Αθήνα (Ν.ιωνία-Πευκάκια)
    παιδιά για σας και πάλι. Έχουμε νέα....
    Ψανακόλλησα τον μετασχηματιστή ξανα και που το ξαναμέτρησα βγάζει ρεύμα και στο δευτερεύον............. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΣΥΧΝΩΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ στο πρωτεύον και επομένος και στο δευτερεύον. Θυμίζει τετραγωνικό ημίτονο από 555 timer με μεγάλη καθυστέρηση. Πχ. το πολύμετρο σε ac στο πρωτεύον λέει μια 100 μετά από λίγο παιρνάει να 1000 και πάλι το ίδιο. Το ίδιο και στο δευτερεύον φυσικά με μικρότερες τάσεις. Αν έχει πρόβλημα το transistor χρονισμού πώς το μετράμε?
    έχει και ένα trimmer κοντά στο πρωτεύον. Μήπως να παίξω λίγο με αυτό?
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    ok1gr μήπως τελικά έχεις κάποιο βραχυκύκλωμα σε κάποιον πυκνωτή;Τις τάσεις στο δευτερεύον με το πολύμετρο δεν μπορείς να τις μετρήσεις σωστά.Το τρανζίστορ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα αλλά η διαδικασία ελέγχου του είναι αυτή που σου είχα περιγράψει σε προηγούμενο post
    Oct 2004
    Όχι δεν νομίζω γιατί έχω τάσεις και μετά τις διόδους αλλά γίνεται πάλι αυτό που περιγράφω παραπάνω. Έρχεται ρεύμα, φεύγει και ξαναέρχεται.
    Dec 2003
    Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνεις και πάλι έναν σχολαστικό έλεγχο των πυκνωτών που υπάρχουν στη βαθμίδα του τροφοδοτικού.
  1. Eπισκευή monitor ctx
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-05, 05:25
  2. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ MONITOR
    από marios στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-05, 02:55
